Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
хм, странно что не нашел. а ты умеешь хоть какие то лазерные картриджи заправлять, если нет, и ты просто купил принтер 1010, то не стоит париться, хотя испортив пару картриджей, научишься, если другие люди не покажут. можно конечно рассказать, но сам понимаешь, что лучше это видеть
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Краснодар
arcon56142 Короче слушай там по бокам есть шпильки их выбивать надо(можно внутрь) и располавиниваешь его,дальше с одного бока откручиваешь крышку и видишь пробку,дальше я думаю сам разберёшься.Вот ещё ссылочка http://www.repair-printer.ru/
Добавлено спустя 7 минут, 11 секунд: arcon56142 Кстати
Не умею, но есть желание научится. Можно ведь будет потом деньги зарабатывать
Если научишься то приготовся тратиться на тонер(для каждого принтера свой тонер)Например тонер от 1010 не подходит для 1100 и.т.д.Но если всё ровно с этим можно ОЧЕНЬ хорошо на этом зарабатывать(я этим делом год занимаюсь) Но учти работа это грязная.
_________________ Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Kostamus
Да фигня это все что тонер от 1010 не подходит к 1100..все подходит он нормально и
к 1000 и 1200 только в путь....сам каждый день раз по 5 заправляю данные модели.
arcon56142
1010 картридж самый нарно по моему мнению плохой для заправки картридж..не считая
1200 серию Вообщем алгоритм такой заправки...попробую более менее на словах объяснить Нужно располовинить картридж для этого. Ложишь картридж вверх брюхом...так чтобы
фотовал смотрел вверх...выкручиваешь два винта сбоку где шестеренка на фотовале
находится. Вытаскиваешь пластмасовую планку. Потом с другой стороны фотовала есть
пружинка контакт...её тоже вытаскиваешь. Затем снимаешь металлический штифт...
снимается фотовал...открывается доступ к резиновому валу...его тоже вытаскиваешь аккуратно. Теперь нужно вытаскивать два штырька которые скрепляют картридж с двух половинок. Эт самое поганное дело Отгибается шторка которая прикрывает фотовал
Смотрим вглубь картриджа там у стенок ты увидишь кончики штивтов этих. Их мона
шилом длиным и тонким надавить...чтобы они высунолись на пару милиметров..потом можно
плоскогубцами их вытащить. Эт самая трудная часть.....Располовинив картридж.
Одну половину где находится ракель...нужно открутить этот ракель...там два винта по краям стоят...вытаскиваешь ракель. Выбрасываешь остатки тонера в мусор...это отстой.
Нужно все хорошенько пропылесосить от тонера...затем ставится обратно ракель и закручивается. Берешь резиновый вал...и очищаешь его от бумажной пыли тряпочкой.
Ставится обратно он в пазы. Затем ложишь обратно фотобарабан....вставляешь штифт
сбоку...а пластмассовую планку тоже ставишь..тока не закручиваешь ее...эт потому чтобы
удобно потом было скреплять две половинки картриджа. И прокручиваешь вал фотобарабана пальцами...смотришь счищает ли ракель остатки тонера с барабана.
Уффффф половина дела прошло... Откладываешь половинку в сторону.
Терь дело за запрвкой тонером.
Берешь вторую половинку картриджа...эт там где магнитный вал....с той стороны где на нем нет шестерни...выкручиваешь винт...и снимаешь осторожно крышку с него. Там будет пробка...советую держать вал магнитный скраю пальцем чтобы он недвигался...а то
в тонере уделаешься. Вытаскиваешь пробку....засыпаешь тонер. Тонер прежде чем засыпать...хорошенько встряхни когда он запечатан в бутылочке...чтобы стал как бы
жидким Засыпаешь...пробку на место...держа пальцем вал...ставишь крышку обратно.
Будь внимательней на крышке есть фигурный паз...он должен точно встать вместе с пазом на магнитном вале...иначе крышку незакроешь. Закручиваешь винт на нем.
Вот у тебя две половинки есть....их нужно в обратном порядке соединить Ложишь половинку с фотобарабаном а сверху на него блок с могнитным валом...они дожны
вместе скрепится....там пружинка еще есть. С одной стороны совмещаешь отверстия
и вставляешь штифт...забиваешь его туда.....терь со стороны где незакрученная пластмасовая планка...вытаскиваешь планку.....совмещаешь отверстия...забиваешь штифт.
Затем закручиваешь планку на место двумя винтами. Незабудь про пружинку..её тоже
ставишь на место. Вообщем просто будь внимательней. Дело это вообщем при сноровке 5 минут отсилы занимает. Что непонятно спрашивай. Удачи.
Drёmka
Да фигня это все что тонер от 1010 не подходит к 1100..все подходит он нормально и к 1000 и 1200 только в путь....сам каждый день раз по 5 заправляю данные модели
Несогласен!!!!У них каждого тонера разная температура запекания,так чтот не надо ля ля По этому каждая серия имеет свой тонер иначе вместо чистого листа будешь получать стабильно серую страницу!
1010 картридж самый нарно по моему мнению плохой для заправки картридж..не считая 1200 серию
1010 самая паршивая это полюбому.1200 гораздо удобнее в разборке,НО кто знает как разбирать 8000-ю серию тот поймёт как всё непросто в этой жизни
MiC-L
Ну незнам не знам У нас в обиходе идут 1000 1010 1200 1100 хьюлеты все заправляем
тонером для 1100...все нормально никто претензий непредъявлял...мы их тестируем прежде
чем отдать...без проблем. Возможно качество тонера играет роль. Много счас всяких
фирм которые выпускают эти порошки...даже от партии к партия качество может менятся
значительно. При использование фирменного тонера таких проблем невозникают Фирма есть фирма
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2003 Откуда: Архангельск,РФ Фото: 11
Пасибо, скоро думаю картридж кончится и попробую заправить. Ешё бы хотелось узнать на этом LJ 1010 как узнать скоко тонера? а то вроде фирменная утилка не показывает, а знать хочется.
DrёmkaMiC-L а остальные картриджи от лазерников проще? или примерно тоже самое???
_________________ Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
arcon56142
Узнать в принципе нетрудно...по распечатке смотришь....если пошли полосы белые
по листу......эт значит тонера маловато в картридже.
На остальные картриджы заправлять тоже несложно...просто сноровка нужна..одни
проще разбираются...другие сложнее...но принцип везде один и тот же.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2004 Откуда: Макеевка (UA)
Drёmka писал(а):
Да фигня это все что тонер от 1010 не подходит к 1100..все подходит он нормально и к 1000 и 1200 только в путь....сам каждый день раз по 5 заправляю данные модели.
вот блин а мы то дурные все покупаем разные тонера я еще понимаю 1200 & 1010 можно взаимозаменяемые но с 1100 ты б еще с самсунга засыпал Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду
time_code писал(а):
Хорошо, ещё вопрос, подходит ли методика заправки, описанная Drёmka для заправки модели 1020? А то, надо бы заправить, а переплачивать не хоца
блин люди да чего вы паритесь непойму ????
наберите в ya.ru или в гугле "заправка hp 1010 с картинками" и будет вам счастье сам вот только что набрал в ya.ru первые самые 2 сылки подошли ... картринки все подробно расжевано и показано ... ну неужели трудно набрать и поглядеть с картинками причем сразу а не задать вопрос на форуме ждать неизвестно сколько и получить ответ Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
time_code писал(а):
подходит ли методика заправки для модели 1020?
картриджи на этих моделях принтеров совершенно одинаковые
НР1100, 1010, 1015, 1020, 1200, 1210, 1300 - это все тонер один и тот же, однако, от разных производителей не всегда он подходит. но серия тонера одна. ето если секономить надо или вы знаете чем занимаетесь
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: MoscoW
прям счас беру упаковку с катриджем к своему 1020 и вижу
Model^ Q2612A, совместим с 1010,1012, 1015, 1020, 3015, 3020, 3030.
Соотв отсюда вытекает что они совместимы, запралять катридж Q2612A не так уж и трудно, единственное скорее всего в первый раз испачкаетесь, поэтому расстелите газетку и над ней заправляйте.
Как было сказано выше мануал по щаправке с картинками вы найдёте по яндексу.
P.S. не знаю как в других городах но в московском сарае продаётся тонер для этого катриджа как раз на одну полную заправку, и стоит он 68 рублей, так что проблем здесь я не вижу.
_________________ "Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
