Народ, есть проблемка. Кто знает подскажите. Есть сетка общегородская с выходом в нет, и есть два компа у меня дома. Необходимо сделать так, что бы оба моих компа имели доступ к этой сети. Проблему начал решать так: Приобрел рутер Dlink DI-604, но выходит такая лажа, что если подключаешься к сети с настройками рутера через пптп, то весь трафик и внутресетевой в том числе считается за инетовский; при подключении с настройками рутера через статик IP все хорошо, но при подключении к нету перестает видеться внутренняя сеть. Подскажите с чем это связано? С моими кривыми руками, или тут уже не позволяют аппаратные возможности этой железки, и может быть мне ее надо поменять на другую?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
надо со статик ip подключаться. И сетка бужет пропадать при подключении через рртр к интернету- так и должно быть. Заменив жедезку ты ничего не добьешься. Надо знать, что РРТР -ЭТО ТУННЕЛЬНЫЙ протокол и всяк кто в него входит (в туннель) теряет связь с внишним миром (городская сетка) и сделать ничего нельзя. не парь мозги себе и другим.
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд: Это у тебя такой щедрый и честный провайдер, который считает все что прошло через туннель рртр. Я одного такого прова уже послал и ушел на стрим.
роутер D-Link DI-604
Предпоследняя прошивка к нему
Выделенная линия Di-Net (VPN, PPTP)+предоставляется локальная сеть с неплохими ресурсами
2 компьютера (подключены через роутер витой парой 10 метров, роутер через WAN к проводу провайдера)
отчаяние в голове, ибо не могу даже настроить роутер
надежда на то, что кто нибудь поможет
Все с начала... сейчас сижу через роутр в инете на новом компе. Старый комп не подключен. Локальные ресурсы работали 15-20 минут, потом вырубились (видать провайдер отключил). Ничего не настраивал, только поставил прошивку. Попытался настроить - сделал тоько хуже. Решил проблему ресетом. Если подключать два компа, то инет работает на обооих и сеть не работает вообщее. Как сделать так чтобы работал инет на обоих компах независимо, и сеть ХОТЯБЫ на одном из них? И можно ли сделать так чтоб на одном рааботал и сеть и инет, а на другом было 2 раздельных подключения? Сейчас приведу все данные которые имею:
Это данные от роутера, стырил с настроек.
Device Information Firmware Version : V3.13b05, Fri, Oct 21 2005
LAN
MAC Address 00-13-46-53-24-1D
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-13-46-53-24-1C
Connection DHCP Connected
Remaining Lease Time 00:53:34
IP Address 10.0.6.28
Gateway 10.0.6.254
Domain Name Server 10.0.0.1, 10.0.0.2
Мой ipconfig:
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS суфикс этого подключения rt.user.ru IP-адрес 192.168.0.194 Маска подсети 255.255.255.0 Основной шлюз 192.168.0.1
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптеер:
Состояние сети - сеть отключена
VIP - PPP адаптер:
DNS суфикс этого подключения (здесь ничего нету) IP-адрес 213.248.16.47 Маска подсети 255.255.255.255 Основной шлюз 213.248.16.47
Не знаю что можно еще привести. Всем кто поможет заранее благодарен, действительно очень важно, тк хаб или свитч не приемлимы из за того что владелец старого компа против. Добавлено спустя 1 час, 13 минут, 23 секунды Может эту тему переместить в "интернет и локальные сети"?
попробуй прописать на компах в сети, IP роутера, в полях основной шлюз и примари DNS.
У меня на 604 даже если с 1 компа выходить через VPN, второй свободно сидит в инете.
_________________ - Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
