Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2004 Откуда: Москва
1. Произошло что-то с механикой. Почти всегда происходит замятие бумаги в разных положениях при обоих видах подачи бумаги.
2. Если повезёт, и страница-таки отпечатается (случается доволько редко), то на бумаге появляются полосы, вдоль которых не нанесён порошок. Картридж абсолютно новый, тонер оригинальный. Прочистка картриджа не дала никаких результатов.
3. Из фотобарабана постоянно сыпется порошок.
Расположил проблемы в порядке важности. Пожалуйста, помогите устранить неисправности. Принтер срочно нужен в рабочем состоянии.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
Eltheriol
сколько уже принтеру? если есть гарантия, то прямиком в сервис центр... порошок по краям возможен из-за износа селенового барабана или использования левого тонера
1. Замятие бумаги на входе или на выходе?
2. Полосы по все длине листа или нет? Если да - надо попробовать почистить светодиодную линейку, если нет - вал заряда.
3. Если сыплется порошок, м.б. повредили поролоновые прокладки при чистке узла барабана?
Замятие в разных положениях - смотрим датчики бумаги...
Спасибо за советы!
Вскрыл drum-kit, высупал весь порошок. Оказывается, из фотобарабаны сыпался порошок потому, что там было переполнение картриджа тонером. Аккуратно засыпал обратно, всё почистил.
Вставил барабан - запускаю печать. О чудо! Замятия нету.
Осталось справиться с горизонтальными полосами, по которым не наносится порошок. Чтобы было яснее, выкладываю скан отпечатанного листа - http://olegator.internets.ru/eltheriol/ ... /oki8w.jpg . Чистка светодиодной линейки (под ней я подразумеваю линейку, которая прикреплена к откидной крышке) ничего не дала.
Другого картриджа, к сожалению, для проверки нету. М.б. есть кто-нибудь из Москвы, кто мог бы одолжить картридж на проверку?
Печать стала немного грязноватой, видимо, потому, что порошок попал непосредственно на фотобарабан. Надеюсь, что скоро грязь уйдёт.
Годика 3...
Было и на входе, и на выходе...
Да, по всей.
Это та, которая на откидной крышке? Чистил водой и спиртом - безрезультатно.
В этих принтерах ни в коем случае нельзя сыпать больше порошка, чем предусмотрено - частенько при заправке "из канистры" это не соблюдается.
Судя по периодичности белых линий (пропусков), виноват вал очистки или его контакты. Валы очистки и зарадя находятся "за" фотобарабаном (если смотреть на картридж со стороны емкости с тонером). Разбираем узел фотобарабана и моем спиртом до идеальной чистоты. Смотрим/проверяем контакты валов к контактам в принтере слева.
Судя по фотке - пропадает контакт вала очистки с контактами в принтере.
мож кто подскажет правда у меня 6W начинает тянуть страницу а потом стоит хруст (шестеренки) и усе - замин
косячит именно картридж (с новым все нормально) акже нормально протягивает при ПУСТОМ картридже
страница даже до печки не доползает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
