Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имееться вот такой девайс http://www.a4tech.com/en/product2.asp?CID=1&SCID=5&MNO=RP-649Z А4: RP-649Z всем мне нравиться но дальнобойность всего 1-1,5 метра как увеличить дальнобойность крысы или чуствительность приемника ?
taiti " мышы" через "и".
Неужели 1,5 метра не хватает? Она же по радиоканалу. Тут надо думать и о приемнике, и о передатчике.
Припаять кусок провода, а лучьше небольшую комнатную радиоантннну, к излучающей дорожке (антенне) внутри приёмнеика, обычно идёт по периметру платы.
у меня мышь а 4 течь RWF 25, уже два года так, берет на 15 метров через бетонную стену.
На беспроводную мышь??? :)
Учимся внимательно читать сообщения
А лучше усилитель мощности. :)
Ну с кем не бывает :)
Можно но геморойно, если только для родной антенны приёмника тогда да.
чем больше по размерам излучатель передатчика, тем больше зона охвата. Всё просто
Дорожка в корпусе сантиментров 6-7, плюс наводки схемы, а даже простой провод сантиметров на 15 выведенный изнутри приёмника, увеличит радиус до 5 метров, а кому этого мало, то .....
он покупает Bluetooth
:beer: дальнобойность до 100м, кому мало :D
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд:
А что? Вчерась видел в эльдорадо набор, мыша+клава, обе на БТ, 3500рэ. По мойму не дорого, как совсем обленюсь куплю себе именно такой набор.:)
Эти правда на 10м, но без бетонных стен я думаю метров на 25 они точно достанут.
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
А с таким не сталкивались: в одном офисе иногда пересекались каналы двух одинаковых мышек!!!! Я думаю, что так и надо - поменьше радиус. А то действительно бред будет - сидишь, играешь во что-то, а твой сосед, блин, тебе мешает! Ладно играешь, а то работаешь!!! Я считаю, что это правильно! Нужно переименовать тему на "Уменьшение радиуса беспроводных мышек" :dance:
Скрытая реклама процессоров АМД в русской сказке:
"Hе садись на пенёк…"
Эх-х-х я за 10500 брал. =(
Так и есть.
web
Бывало иногда а вот на Bluetooth такого не разу не было.
web
На БТ такое практически невозможно, радиоканал( 2,4-2,44Ггц) устройства изменяет свою частоту по псевдослучайному алгоритму около 1 000 раз в секунду, предусмотрено стандартом-взаимные влияния исключены.
Roland Если настроены на один канал-возможно!
Radik81
При соединении двух устройств БТ, они как бы "договариваются" между собой об использовании определенной полосы частот, с тем что бы они не повторялись для других устройств. Так могут работать до восьми устроств,так называемый пиконет, один мастер остальные ведомые. И например если есть 1 бт адаптор и 7 бт мышей подчиненных этому адаптору, то частоты крыс никогда не пересекутся, т.к.
Каждое устройство имеет уникальный 48-битовый сетевой адрес, совместимый с форматом стандарта локальных сетей IEEE 802.
другое дело если кто нибудь взломает сеть, тогда возможные разные непредсказуемы последствия.
Уязвимостей пока немного но они есть: http://www.bluetooth.com/help/security.asp
А вот немного про синхронизацию синезубых устройств между собой: http://mobile.dp.ua/articles.php?id=17
На сайте Игромании поиши - там было руководство к пайке.
Регистрация программного продукта в Российском позволяет защитить свои Авторские права. Просто Copyright© уже не защищает от нелегального копирования.
Речь о беспроводныж мышах, работающих по радиоканалу. БТ, я думаю, немного другое.
Самый простой способ - немного повысить напряжение питания,как базы так и мыши.В мыше - путем добавления еще одного элемента питания,за счет применения менее емких а значит и менее габаритных элементов.С базой - сложнее,если там стоит внуренний стабилизатор-чип,то подбором стабилитрона в цепь опорного напряжения,если ткового не обнаруживается - добавлением элемента питания ( этого еще сам не пробовал).
Результат - работает до 12-15 метров. ... Однако хочу предостеречь - значительно повышается чувствительность к внешним помехам !
Частота работы 27 МГц.,гдето пересекается с "СБ" любительским диапазоном.... Когда мой сосед начинает сканировать эфир на своей СБшке - курсор начинает вытворять "чудеса" :(
А проблема остаётся!!! Мыши "ловят" друг друга! Я думаю, здесь играет роль невероятное желание наших узкоглазых братьев меньших сьекономить на деталях, либо хорошей проработке и тестирования продукции. Как ведь обьяснить магазину, что есть такая проблема? Каждая мышь по отдельности работает нормально! А на дверях табличка: Ответственность за совместимость комплектующих и периферии несёт покупатель!" Вот и итог - один на радиомыши, другой - на старой, проводной! Продавать и покупать новую, другого производителя - лишние, никому не нужные затраты!
Нужны более конкретные рекомендации
OST если увеличить напряжение питания на мышке до 9 волт она не сдохнет? если нет то можно поставить акум типа "крона"
web чтоб мыши друг друга не ловили в сандартных драйверах есть функция Индификации кода радио мыши помогает развести все конфликты проверял
Дело в том, что нельзя нормально проверить! Мыши любят друг друга на постоянно! А тратить на эксперименты недели, а то и месяцы не хочется! То есть, иногда, во время работы двух машин, на несколько секунд одна мышь вообще теряется, а вторая делает одинаковое на обоих мониках! Проверено! Вот то одна то другая делается активной! В это время второй как будто нет. Полтергейст! А так по отдельности они абсолютно без глюков!
