Всем доброго времени суток!
Пишу не просто так, посему проблема: имею телефонную линию (только импульсный набор, но не квант - кнопочные телефону работают, никакой батарейки не нужно и не АВУ) и модем Acorp EMSF-2. До недавнего времени работалось в Сети нормально. Потом вдруг запускаю диалог подключения к интернету...а в ответ - тишина...От модема ни ответа, ни привета. Молчит. После некоторого времени выводит ошибку.
До этого все роботало без всякой там строки инициализации. Модем исправно поднимал трубку.
Что делал: переставлял дрова, ставил модем на другой сом-порт, сбрасывал настройки БИОС, сканил на вирусы, переставлял операционку(winXP), менял комовский шнур от модема. Результат - 0.
Обычный телефон работает. Модем определяется как устройство, нормально ставятся дрова, происходит опрос модема тоже нормально. В журнале (рядом с кнопкой опросить модем) есть строчка "низкий уровень TCS" и код ошибки 000003е3.
Может, кто поможет....???
Вроде все уже пробывал...
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
З.Ы. На другом компе тот же рузультат
Добавлено спустя 3 часа, 16 минут, 51 секунду:
Вот лог журнала после опроса модема:
04-10-2005 22:17:26.155 - Файл: C:\WINDOWS\System32\tapisrv.dll, Версия 5.1.2600
04-10-2005 22:17:26.155 - Файл: C:\WINDOWS\System32\unimdm.tsp, Версия 5.1.2600
04-10-2005 22:17:26.155 - Файл: C:\WINDOWS\System32\unimdmat.dll, Версия 5.1.2600
04-10-2005 22:17:26.155 - Файл: C:\WINDOWS\System32\uniplat.dll, Версия 5.1.2600
04-10-2005 22:17:26.171 - Файл: C:\WINDOWS\System32\drivers\modem.sys, Версия 5.1.2600
04-10-2005 22:17:26.171 - Файл: C:\WINDOWS\System32\modemui.dll, Версия 5.1.2600
04-10-2005 22:17:26.171 - Файл: C:\WINDOWS\System32\mdminst.dll, Версия 5.1.2600
04-10-2005 22:17:26.171 - Тип модема: Conexant External PnP, V.92,V.90,Voice,Speakerphone
04-10-2005 22:17:26.171 - INF-файл модема: oem2.inf
04-10-2005 22:17:26.171 - Секция INF-файла модема: Install
04-10-2005 22:17:26.171 - Соответствие аппаратному коду (ID): serenum\cxt0303
04-10-2005 22:17:26.186 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
04-10-2005 22:17:26.186 - Инициализация модема.
04-10-2005 22:17:26.186 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
04-10-2005 22:17:26.202 - Послано: AT<cr>
04-10-2005 22:17:28.202 - Ожидается отклик модема
04-10-2005 22:17:28.202 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
04-10-2005 22:17:28.202 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
04-10-2005 22:17:28.202 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
04-10-2005 22:17:28.202 - Неудачна попытка оправить команду в связи с ошибкой WriteFile(), Ошибка=000003e3.
04-10-2005 22:17:28.218 - Послано: AT<cr>
04-10-2005 22:17:30.218 - Ожидается отклик модема
04-10-2005 22:17:30.218 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
04-10-2005 22:17:30.218 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
04-10-2005 22:17:30.218 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
04-10-2005 22:17:30.218 - Неудачна попытка оправить команду в связи с ошибкой WriteFile(), Ошибка=000003e3.
04-10-2005 22:17:30.233 - Послано: AT<cr>
04-10-2005 22:17:32.233 - Ожидается отклик модема
04-10-2005 22:17:32.233 - Неудачна попытка оправить команду в связи с ошибкой WriteFile(), Ошибка=000003e3.
04-10-2005 22:17:32.233 - Статистика сеанса:
04-10-2005 22:17:32.233 - Чтение: 0 байт
04-10-2005 22:17:32.233 - Запись: 0 байт
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - +GMM: V90
AT+FCLASS=? - 0,1,1.0,8,10
AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI? - +GCI: B8
AT+GCI=? - +GCI: (09,0A,0F,16,26,31,3C,3D,42,50,53,57,59,61,6C,73,7B,82,8A,8B,9C,9F,A0,A5,A6,B2,B5,B8,FD,FE)
ATI1 - 255
ATI2 - OK
ATI3 - ACF3 beta ver. 29a--V90_P21_FSH
ATI4 - Home Edition 29a. Beta release only!!! Be careful!!! Without guarantees!!!
Created by DDiX Labs (c) only for Russia. Model: Acorp-EMSF2
Release date:11 december 2003. 21:55. web: www.beta.acorp.ru
S-regs short help
S-reg 216:
Bit0:Dis. Power Drop
Bit1:Dis. 15 dB txlevel
Bit2:Dis. offset
Bit3:No FB V.34
Bits5,6:Noise Filters
Bit7:Max speed
S-reg 218:
Bit0:listen Renegs
Bit1:Show Renegs
S-reg 203:Min On time
S-reg 204:Max On time
S-reg 205:Min Off time
S-reg 206:Max Off time
S-reg 207:Cycles
ATI5 - B8
ATI6 - OK
ATI7 - OK
Судя по логам ИМХО погиб модем. Еще настораживает строка "ATI4 - Home Edition 29a. Beta release only!!! Be careful!!! Without guarantees!!!
Created by DDiX Labs (c) only for Russia. Model: Acorp-EMSF2"
Он был прошит бэта прошивкой с beta.acorp.ru
Посмотри, в установках соединения должны быть включены:
Аппаратное управление потоком и Аппаратное сжатие.
Лучше задай свой вопрос на форуме beta.acorp.ru. Там спецы регулярно отвечают.
EuGENe_83
Очень похоже на сдохшую релюху.
Перестал работать ни с того ни с сего, без дополнительных действий с твоей стороны?
На всякий случай попробуй прошиться последней прошивкой
Berg
Если модем дает отклик - значит он не погиб.
прибор, защищаемый предохранителем, успешно защищает предохранитель, успев сгореть первым.
Куплю инвалидную коляску и фильтры для базара.
RaveN_
Прошивальщик его видит, но операцию "update modem" выполнять не хочет.
Единственное мое вмешательство в его недра было, когда я прошил его локализованной для России прошивкой с beta.acorp.ru
Но это было около года назад.....т.е. год модем работал..
