Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: РИМ
Вот такая бадяга, значит смотрю что-то текст стало плохо видно на бумаге, ну пошёл заправил, ну а посе заправки с левой стороны бумаги притнтер стал печеатать уж совсем плохо, текст стало,еле-еле, видно, слевой стороны части бумаги (примерно см 4 толщина, гор. линия, вся бледная). пробовал стандартной чисткой пройтись реального прироста в качестве печати я не ощутил. В новых картриджах я полный 0, купил я его около года назад (НР 1300). И ещё, ФОН на листе после печати стал весь тёмным (светло-серым, 0,9%-примерно):grob:
Что друзья посоветуйте?:insane:[/b]
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
<--Oberdan--> Замени фотобарабан ~300 рублей+за работу 50-100руб., если сам не сможешь произвести замену. Ракель тоже замени если не поможет замена фотобарабана, это ещё 100-130руб. Итого на 500р придётся раскошелиться. Это стопудово поможет, если только тебе нормально перезаправляли, не нарушили ничего в картридже, выбивая штифты молотком и керном.
<--Oberdan-->
(скраю пару меток ???)
Не должно быть никаких меток, по крайней мере у моего HP LJ1200 ( близнец по внешнему виду с 1300, только более старший по времени выхода модели) - никаких меток после перезаправки не осталось.
З.Ы. А керном и молотком - в любом случае штифты-оси фотобарабана выбивают и пластмассу отколотую равняют напильником, по иному в картридж порошок-тонер не засыпешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2004 Откуда: Crimea
ещё на 1300 после заправки я выдираю 2 контакта с чипом памяти.. бех них меньше проблем..
и после этого нужно отключить мониторинг принтера родным софтом, а то он начинает канючить "отсутствует память чёрного картриджа"
хочу обратить внимание, что это мой вариант доработки, и гарантию никто не отменял..
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: г.Саратов
rombik Енто откуда в hp lj 1300 чип памяти? viper78 Метки обычно ставят фирмах, чтобы знать, скока перезаправок уже было. 1300 гораздо ближе к 1150, чем к 1200 (вовсяком случае картриджи у них одинаковые, в отличае от 1200)
<--Oberdan--> 90% - меняй барабан
VVC
а возьми картридж.. и покрути его в руках...
увидишь 2 метелические пластины.. вот под ними и находиться чип памяти..
просто может у тебя уже выдраннвй чип или картридж от 1200 изначально стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2003 Откуда: Петра Творенье
картриджи 1200 и 1300 по форме одинаковые, но в 1300 присутвует чип памяти, который, по идее HP, препятствует заправке картриджей, этот самый чип просто сбрасывается на 0 при заправке...
<--Oberdan--> сколько раз заправлялся картридж? резервуар с отработкой вытряхивался? если фон появился - скорее всего можно обойтись заменой ракеля при заправке
_________________ Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: California
вобщем проблема .
он отпечатал мне фотку , и начал печатать 2ую , но я остановил его кнопкой включения .
сейчас вообще не хочет ничего печать . пробовал выключать и принтер и комп . как-будто на него не поступает сигнал от компа .
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 35
