принтер ХП5550. заправил ч/б картридж. поставил, напечатал пару страниц отлично. на следующий день вечером начинаю печатать - он перчатает пустые листы. то есть все там внутри ездит мигает но ничего не печатается. подскажите че делать плз - сессия же, печатать надо.
Какой объем чернил вошел? Скорее всего (типовая беда этих картриджей) печаталось немного и верхний слой губки подсох - чернила не берет... Заправлять их надо, вводя иглу почти до дна и очень медленно. Решение проблемы - разобрать картридж, промыть губку и фильтр, собрать, заправить. Удачи
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: BY, Gomel
cre Может и наоборот, перестарался и влил чернил больше чем надо. Тогда на соплах каплей могут чернила собираться и при этом, соответственно, ничего печататься не будет. Тогда или так как сказал Berg:
или положить картридж соплами на влажную губку и ждать пока часть чернил вытичет, а потом хорошо пропечататься пока печать не будет нормальной.
Berg не факт. Я не очень разбираюсь в технологии, но насколько понимаю, дело в давлении, а оно не настолько велико, чтобы сразу после заправки чернила ручьем полились. Вообще, в этом случае, если б он дальше продолжал непрерывно печатать пару дней , то все само сабой пришло б в норму.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Украина Днепр
А мне так ХП5550 это цветной лазерние А3 формата и насчет опыта заправки цветных лазерных картридже я бы не отказался узнать побольше.
Но наверно тут всетаки речь идет про струйник
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Питер
Похоже, у тебя воздух попал в преддюзовые камеры-быстрая заливка
чернил. Разборка здесь не поможет. Нужно налить в блюдце 3-4мм
дистилированной воды и растворить в ней пол чайной ложки лимонной
кислоты, поставить картридж соплами вниз на 2-3 часа.
Затем отсос+прокачка и будет работать лучше нового(если чернила не дерьмо).
Отсос производится путём создания разряжения со стороны сопел. Если нет
специальной приспособы, то берёш стирательную резинку, делаеш в ней
углубление 4-5мм,размером чуть больше головки, с боку вставляеш иголку со шприцем,
прижимаеш картридж к резинке и вытягиваеш поршень.
Прокачка производится путем создания давления со стороны заправочных
отверстий тем же шприцем без иголки, предварительно надо все остальные отверстия
заклеить скотчем и соединение шприца и картриджа сделать герметичным. Вообще
для этой цели лучше использовать маленькую клизму.
При обоих операциях через сопла должна выступать краска 1-2 мл.
Возможно, что это нужно будет проделать несколько раз.
Сейчас этот форум просматривают: Slav9n и гости: 12
