Товарищи OVERы. У меня такая трабла. У меня HP 610 C. Его дрова несовместимы с XP-шником. А мне позарез нужно чтобы он работал. Дайте ссылку где скачать дрова для его работы в XP. Заранее спасибо.
WTF???*
Процедура установки драйверов у принтеров HP LaserJet/DeskJet в Windows XP
Установка принтера производится вручную, инструкция касается в первую очередь принтеров HP DeskJet моделей: 310 320 340 350 400 420 500 500C 510 520 540 550C 560C 600 610C 612C 660C 660Cse 670C 672C 680C 682C 690C 692C 693C 694C 695C 697C 710C 712C 720C 722C 810C 812C 815C 820Cse 820Cxi 830C 832C 850C 855Cxi 855Cse 870C 870Cse 870Cxi 880C 882C 890C 895Cse 895Cxi 1000C 1100C 1120C 1125C 2000C 2500C Deskjet Deskjet Plus Quietjet Quietjet Plus Thinkjet Драйверы для принтеров HP Deskjet включены в Windows XP. Здесь описывается процедура установки базового драйвера, который включен в комплект стандартной поставки Windows XP. Вам не нужно скачивать драйвер принтера из интернета. Для установки драйвера принтера следуйте нижеописанной процедуре. Драйвер Windows XP для принтера поддерживает базовые функции работы принтера. Процедура установки базового драйвера Windows XP Если принтер подключен к компьютеру, то установка драйвера принтера происходит автоматически. Подключите принтер к компьютеру. Для того чтобы узнать, что принтер установлен, проделайте следующее: Нажмите Start/Пуск, затем выберите Control Panel/Панель управления. Выберите Printers and Other Hardware/Принтеры и другое оборудование, а затем Printers and Faxes/Принтеры и факсы. Посмотрите, установлен ли принтер, который Вы подключили к компьютеру. Если этот принтер не установлен, проделайте следующую процедуру для установки базового драйвера принтера. Отсоедините кабель принтера (от параллельного порта или USB). Нажмите Start/Пуск, Turn Off Computer, затем Turn Off для выключения компьютера. Перезагрузите компьютер. Подсоедините кабель USB или кабель параллельного порта. Включите принтер - нажмите кнопку питания (POWER). Драйвер принтера будет установлен автоматически. Если драйвер не установится автоматически, то выполните процедуру установки драйвера вручную, которая описана ниже. Нажмите Start/Пуск, затем выберите Control Panel/Панель управления. Выберите Printers and Other Hardware, а затем Printers and Faxes. В Printer Tasks, запустите Add a printer. Нажмите Next/Далее. Выберите Local, удалите отметку из Automatically detect and install my Plug and Play printer (Автоматически определить и установить мой P&P принтер). Выберите Порт. Параллельный порт – обычно это LPT1 USB соединение – обычно это USB001 Нажмите Next. В списке Manufacturer/Производители выберите HP. В списке моделей выберите модель Вашего принтера, затем нажмите Next. Если Ваш принтер является принтером, назначенным по умолчанию, то выберите Yes, если он таковым не является - выберите No. Нажмите Next для продолжения процедуры. Выберите No для сброса печати тестовой страницы, затем нажмите Next. Для завершения процедуры инсталлирования нажмите Finish. ЗАМЕЧАНИЕ: Если на 11 шаге появится запрос диска Windows, то не используйте диск, который поставляется с принтером, а установите диск Windows или “recovery disk”, который поставляется с компьютером. При запросе диска Windows установите соответствующий диск Windows или PC Recovery disk, а не диск, который поставлялся вместе с принтером. Далее следуйте инструкциям открывающихся окон. По окончании установки драйвера его имя появится в окне Printers (Start, Printers and Faxes).
shurik1174 Спасибо. Я уже пользовался этой инструкцией раз 5. НЕ ПОМОГАЕТ нифига. Другие варианты есть?
WTF???*
Unlimiter
Странно.на официальном сайте советуют тоже самое.... http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... g=en&cc=us
shurik1174 писал(а):
Странно
- действительно странно, инструкция по установке shurik1174 -а - полнее некуда.
сам не один десяток раз ставил, никаких проблем.
и ведь драйвер-то этот под HP 610 C в базе виндыХР точно есть, может дистр кривой?
shurik1174 Спасибо ты был прав. Оказывается одну мелочь не учел. Надо было вместе с черным картриджем вставить еще и цветной (даже если он пустой).ПОЛНЫЙ МАРАЗМ. Чисто случайно догадался.
А у меня такая проблема (принтер HP DJ 695C):
Драйвера установились нормально, но при попытке
распечатать даже пробную страницу принтер
захватывает бумагу, коретка перемещается влевую
сторону и начинает мигать оранжевая кнопка...
на этом все останавливается
из #Sharkeva (irc.mgts.by)
root-port
но при попытке
в мануале должна описываться подобная ситуация.
Мануала у меня нет :-(
