Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2004 Откуда: Москва
Подскажите несведующему. Собираюсь купить себе телефон с блюйтутс (Bluetooth), по моим представлениям если я куплю к компу в USB проход блюйтутс адаптер, то они должны законнектится без проблем без всяких дисков, драйверов и прочей лабуды?
Ещё, если брать смартфон, то там ведь ОС стоит, можно ли через него в нормальный инет выходить там, где есть точки бесплатного доступа?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: С-Пб
Наверно от операционки зависет. К Bluetooth-адаптеру идёт диск драйверов. К телефону - то же. Переливать файлы с телефона и обратно - может и не будет проблем. Для выхода в инет придётся инициализировать модемные способности мобилы.
Resume: можно надеяться, что без проблем; возможно без дисков; дравивера будут (но возможно, что ими уже нашпигована операционка, у меня 98 - пришлось ставить драйверы).
Про точки доступа - не знаю. И всегда желательно врубиться чем оплачивается "безплатно".
Спасибо, хоть вы ответили, странно больше никто ничего не написал и тут почему-то всё на уровне предположений, неужели никто не соединяет Bluetooth-ом телефоны или смартфоны с компом, ведь через кабель-то неудобно и покупать их надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2003 Откуда: USSR\Rostov
Вынь XP SP2 содержит дрова на Bluetooth.
чтобы выйти в инет через GPRS нужно будет установить драйвер Bluetooth модема (обычно идет на диске с телефоном)
в крайнем случае часто работает "Standart modem over Bluetooth link", есть в винде
и что такое "точки бесплатного доступа"? с Wi-Fi не путаем?
_________________ Why are you here?
Do you have anything worth living for?
Ну вот и я не пойму чего-то, вроде Bluetooth беспроводная технология - это лучше кабеля, универсальней то бишь - кабель нужен конкретно под модель, а Bluetooth адаптер - один для всего, воткнул и пользуйся. И чем он от wi-fi отличается?
Последний раз редактировалось Makstar 05.06.2005 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2004 Откуда: Москва
В общем в bluetooth содержит достаточно много протоколов, например: hadsfree, handset, personal erea network, serial port, file sharing и так далее
Поддрежка этих протоколов строится над bluetooth устройстваим уже дравами
При этом желательно знать, что может телефон (какие сервисы предостваляет) и что могут драйвера ОС (аналогично). В связи с тем что реализация протока комерческая, набор стандартных (минимальных) средств вкладывает мелкомятые, а остальные идут с дровами - то есть и там производитель может СИЛЬНО сэкономить. Под Linux все проще - там ест почти все сервисы....
В свою очеред производители телефон обычно не экономят и предоставляют все возможные для телефона сервисы, правда при использовании внешней ОС - не знаю. Знаю только смартфон (i-mate) имеет очень ограниценный стек голубого зуба
Так что в общем как повезет... Но базове вещи можно делать (передача файлов, serial port)
А управлять - это уже от софта зависит...
_________________ ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Самара
PowerSlave
Я взял Bluetake BT007X Class I (100 метров). С СониЭриком К700 работает прекрасно. На ХР дрова надо ставить, без них ничего не работает. Поддерживает кучу служб вплоть до управления компом через мобилу и передачу речи, т.е говоришь в микрофон и слушаешь через колонки (клевая мысль - использовать комп в качестве гарнитуры ). Мне, правда, эти фичи все равно не нужны - главное, чтоб GPRS через BT работал и файлы перебрасывались...
Тогда если не сложно подскажите лузеру, что лучше выбрать:
-Bluetake BT009Si
-Bluetake BT007X
-Bluetake BT009X
-D-Link DL-DBT-120
-D-Link DL-DBT-122
-GigaByte GN-BTD01
-GigaByte GN-BDT02
-MSI BlueToes
-Tekram TM-304
-Tekram TM-306
Использовать пока исключительно с телефоном (кстати, тож сонерик К700), в принципе 10 метров ведь должно хватить? В спецификациях про все пишут поддержку HID, но на практике, говорят, часто ее нет. Короче, если знаете, помогите с выбором, все равно когда-то брать надо. Желательно чтобы в использовании и настройке проблем поменьше стабильности побольше.
ЗЫ: USB 1.1 или 2.0 роли вроде не играет, если скорость 700 Кб/сек?
У меня работает - появились 2 новых устройства: HID-клавиатура и Bluetooth HID-мышь. Довольно забавно управлять компом с телефона - в сониэрике есть три профиля для этого: Desktop, MediaPlayer и Presenter.
Это точно. На нем (блютуснике) даже не написано какая версия USB у него
______________________________________________________________________________________________
PS: подозрительно, что значок Bluetake очень напоминает значок Thermaltake
