Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
покачто есть одна точка доступа dlink dwl-2000ap+
как правильно сделать сабж. как настроить вторую точку доступа, чтобы клиент ходил по помещению и не терял связь?
Serg Temnov не понял вопрос.
Ты собираешся со второй точкой ходить по помещению?
OFFensiv нет. должно быть так: клиент ходит со сканером штрих-кодов, а точки висят на потолке и обеспечивают покрытие всего склада.
Добавлено спустя 45 минут, 10 секунд:
up.
Serg Temnov всенаправленую антену на каждую точку по 8дб, точки обединить в одну сеть, задать на точках: один и тотже SID, включить максиматьную мощность на антену, так как считыватель не критичен(я не уверен, но думаю что передача штрихкода требеет небольшого канала) в скорости передачми данных то поставиить скорость 4-11Мбит/сек(чем менше скорость тем дальше связь и стабильность соиденения).
Разместив точки на растоянии около 60м можна перекрить площадь приблизительно 100х200метров, конечно площадь перекрытия(стабильного соиденения wi-fi) сильно зависит он наличия стен на складе и размеров металических стелажей.
Если потолок(крыша) металичиская то антены советую опустить от потолка на 1-2метра.
их в один свитч воткнуть или просто ип-адреса им из одного диапазона?
зы: я хотел, чтобы ко второй точке не нужно было вести сетевой кабель... ибо его туда фиг проведешь.
Serg Temnov в один свич + адреса в одной сети.
Можна без кабеля, вторую точку включить в режим репитера(если антены точек будут находится на прямой видимости), иначе лучше кинуть кабель.
Минусы отсутствия кабеля к второй точке: уменшается надежность; невозможность заливки новой прошивки по ВИ-ФИ для второй токи, практически прошить можна НО шанс выхода из строя точки 50 на 50 :) д-линк запрещает пошивать точку по ВИ-ФИ сети ;), после неудачной прошивки по воздуху поможет только сервисный центр.
Последний раз редактировалось OFFensiv 22.06.2005 11:27, всего редактировалось 1 раз.
OFFensiv ок, понял. буду тянуть все-же.
Serg Temnov
...и еще, если для работы, то я всетаки посоветую взять более "взрослые" точки 2000АР(без"+") а лучше 2100АР.
Добавлено спустя 7 минут, 33 секунды:
[url=http://www.d-link.ru/technical/faq.php]FAQ. Часто задаваемые вопросы и ответы
[/url]
[url=http://www.d-link.ru/newphorum/index.php] ФОРУМ
[/url]
OFFensiv попробовал вторую точку без провода в режиме репитера.
пока идешь от первой точки в режиме (АР) к репитеру - пинг с клиента идет. идешь наоборот и на выходе из зоны репитера пинг пропадает, но первая точка видна, а клиент вроде пытается к ней законнектится т.к. сигнал от нее сильнее.
что не так?
Вот и нашлись спрятаные грабли
Какая у тебя версия прошивки? И какая версия железа Rev_B или Rev_А?
Дополнительные антены используеш или родные?
Залей последнюю прошивку для Rev_B номер прошивки начинается с 2
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-20 ... re/Rev_Bx/
а для Rev_А с 1
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2000AP+/Firmware/
Для Rev_B подскажу 2,10б32 или 2,10б25; можеш попробовать 2,11б40 но по своему опыту - глючная она до безобразия, но в твоем случае можна попробовать так как я в режиме репитера 2,11б40 не видел.
антенны родные. точки в прямой видимости. расстояние между ними метров 40.
попробую, конечно, перепрошить.
ЗЫ: а как посмотреть версию железа? лезть за первой точкой доступа на потолок неохота...да и трудно это.
читата из фака:
Как организовать радиопокрытие зоны, большей чем позволяет точка доступа ?
Несколько точек доступа позволяют организовать "соты" - перекрывающиеся зоны для уверенного приема. При этом пользователь, даже перемещаясь из зоны в зону связь не потеряет, так как одна точка доступа "передаст" его другой.
про настройки ни слова...
Если пошивка версии 2.00 и выше ,то это версия железа Rev_B.
Добавлено спустя 24 минуты, 50 секунд:
Почему при включении МАС-фильтрации, перестает работать точка доступа в режиме репитера
Должно работать, главное чтоб была устойчивая связь ТД и репитера.
Что такое Роуминг (Roaming) ?
http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.p ... 8%F2%E5%F0
http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.p ... C%E8%ED%E3
Если с репитером ничего не выйдет то прийдется тянуть кабель.
невышло. прошивки зилил одинаковые. железо соотв. тоже одинаковое.
пошел тянуть 60м кабеля по потолку.
протянул - помогло.
Serg Temnov если не секрет опиши финальный вариан сети: тип антен, скорость выставленая на точках, включен или нет режим супер "Г", растояние между точками, какая прошивка в точках, если обрывы в связи с клиентом, на какой скорости идет соиденение, и кто в роли клиента, какой версии ВИ-ФИ на клиенте, какая покрываемая площадь,.... и может еще какие интересные подробности.
OFFensiv 2 DWL 2000AP+ в режиме точек доступа, проводом включены в один свитч, антенны стандартные, железо В, прошивка 2.10, Antenna transmit power - highest, Speed Enhanced Mode : Enabled, Wireless Mode : mixed mode. точки висят на потолочных балках. расстояние по прямой ~30м. почти прямая видимость (через стеллажи). обрывов связи нет. в качестве клиента промышленный кпк со сканером штрих-кодов. на нем запускается терминальная сессия и идет работа. скорость клиента 11Мбит/c. соотв. ви-фи версии 811g. помещение склада имеет сложную конфигурацию и покрыто полностью. (как если бы вокруг спорт-зала еще комнатки были по периметру) + покрылся и второй этаж над складом но есть мертвые зоны. все перекрытия бетонные. площадь склада точно не знаю. но на вскидку 1000-1500 м. кв.
из подробностей - упал с лестницы. получил компенсацию :)
как только второй провод прокинули - все мгновенно заработало. до этого была трабла, описанная выше.
ЗЫ: есть точки которые умеют роуминг без кабельного соединения. но это явно не DWL 2000AP+.
проблема в неправильном изначальном выборе тд.
Serg Temnov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
cron
