Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проблема заключается в следующем: прошил модем новой прошивкой v92, всё прекрасно, подключается на скорости 44Кбит\с, средняя возросла до 5~7, но,при скачивании любого файла модем как то странно ведёт себя, т.е. теперь он сначала качает, а потом в браузере появляется окно скачки :insane:
пробовал на IE и Opera, одна фигня....прошивал обратно - то же самое
может нада ввести какую нибудь AT- команду?, что бы он работал как раньше
в смыле качал сначале не в кэш к себе или куда там он всё это качает, а в папку указанную через браузер.....
помогите пожалуйста:oops:
опрос модема
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - H.324 video-ready rev. 1.0
U.S. Robotics
AT+FCLASS=? - 0,1,2.0
AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI? - +GCI:
AT+GCI=? - +GCI: (00,04,07,09,0A,0F,16,20,25,26,27,30,31,3C,3D,42,46,52,57,61,69,6C,7B,7E,82,88,8B,9C,A0,A5,A6,B4,B5,BB)
ATI1 - 0C8C
ATI2 - OK
ATI3 - U.S. Robotics 56K FAX EXT Rev. 11.16.419
ATI4 - U.S. Robotics 56K FAX EXT Settings...
B0 E0 F1 L0 M1 Q0 V1 X4 Y0
BAUD=115200 PARITY=N WORDLEN=8
DIAL=PULSE ON HOOK CID=1
&A3 &B1 &C1 &D2 &G2 &H1 &I0 &K1
&M4 &N0 &P1 &R2 &S0 &T5 &U0 &Y1
S00=000 S01=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=005
S07=060 S08=002 S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000
S15=000 S16=000 S18=000 S19=000 S21=010 S22=017 S23=019
S25=005 S27=001 S28=008 S29=020 S30=000 S31=128 S32=002
S33=000 S34=000 S35=128 S36=014 S38=000 S39=011 S40=007
S41=004 S42=008
LAST DIALED #: T8W,,27799999
ATI5 - U.S. Robotics 56K FAX EXT NVRAM Settings...
Template Y0
DIAL=PULSE B0 E1 F1 L2 M1 Q0 V1 X4
BAUD=57600 PARITY=N WORDLEN=8
&A3 &B1 &C1 &D2 &G2 &H1 &I0 &K1 &M4 &N0
S00=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=005 S07=060
S08=002 S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000 S15=000
S19=000 S21=010 S22=017 S23=019 S25=005 S27=001 S28=008
S29=020 S30=000 S31=128 S32=002 S33=000 S34=000 S35=128
S36=014 S38=000 S39=011 S40=007 S41=004 S42=008
Strike a key when ready . . .
Template Y1
&A3 &B1 &C1 &D2 &G2 &H2 &I2 &K1 &M4 &N0
&P1 &R1 &S0 &T5 &U0 &Y1
STORED PHONE #0:
#1:
#2:
#3:
ATI6 - U.S. Robotics 56K FAX EXT Link Diagnostics...
Chars sent 1198692 Chars Received 8610665
Chars lost 0
Octets sent 551662 Octets Received 8373700
Blocks sent 14571 Blocks Received 67533
Blocks resent 105
Retrains Requested 1 Retrains Granted 0
Line Reversals 0 Blers 1639
Link Timeouts 4 Link Naks 6
Data Compression V42BIS 2048/32
Equalization Long
Fallback Enabled
Protocol LAPM/SREJ
Speed 40000/26400
V.90 Peak Speed 44000
Last Call 00:49:27
Disconnect Reason is DTR dropped
ATI7 - Configuration Profile...
Product type Russia External
Product ID: 41563000
Options V32bis,V.80,V.34+,V.90,V.92
Fax Options Class 1/Class 2.0
Line Options Caller ID, Distinctive Ring
Clock Freq 92.0Mhz
EPROM 256k
RAM 32k
FLASH date 2/17/2003
FLASH rev 11.16.419
DSP date 2/17/2003
DSP rev 11.16.419
4Runer
имхо, проблема чисто в софтваре. Пробовать другие браузеры/переустановить энтот/покопаться в настройках, вплоть до переустанови винды. А то, что проблема выползла после перешивки модема - случайность/баг и т.д.
Speed 40000/26400
модем свалился на более низкую скорость... а так более-менее нормально
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
не помогло.........
наоборот скорость возросла, до этого выше 28,8 не подключался
4Runer
Попробуй сменить:
E1 M4 X0 Y1
&G0 &K3 &P0
S06=002 S07=090 S09=030 S10=070 S27=000 S31=000 S32=009 S35=000 S36=000 S39=008
S40=000 S40=000 S41=000 S42=126
Проверь подрегистры: AT+S
Boolean Registers: A0 B0 C0 D0
Digital Registers:
+S01=40 +S02=00 +S03=00 +S04=00 +S05=10 +S06=35
+S07=04 +S08=255 +S09=09 +S10=125 +S11=75 +S12=00
+S13=525 +S15=00 +S16=06 +S17=06 +S18=02 +S19=01
+S22=525 +S24=13000 +S26=3080 +S28=4200 +S30=24 +S31=180
+S32=1024 +S34=00 +S35=00 +S60=30 +S61=04 +S62=05
+S63=15 +S64=00 +S65=10 +S66=00 +S67=06 +S68=16
+S69=64 +S70=100 +S71=10 +S72=07 +S73=00 +S74=15
+S75=05
Проверь уровень сигнала : ATI11 (параметры будут отличаться)
Modulation v.90/v.34+
Recv/Xmit Level (-dBm) 37.4/ 17.8
V.90 Status AA, 5, 10N, 10.1, 0, ON, 0,35.6, 27.1
Наличие потеряных блоков: ATI6 (предварительно необходимо любое тестовое соединение)
Blers (чем будет меньше, тем лучше)
Speed 33600/14400
Версию прошивки: ATI7
Полосу пропускания телефонной линии: ATY16
Наличие помех: ATY4 (enter) ATD
Идеально будет череда цифр 02 02 02 02
Попробуй в свойствах модема прописать строку инициализации:
atx7e1&k3&m4s9=30s10=90
4Runer ИМХО проблема в софте. Вряд ли прошивка как-то повлияла на это. Согласен с Root
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Нет народ-это модем, пробовал его на другом компе - такая же фигня, похоже чё то я нахимичил.....
4Runer
тады пробуйте AT&F1&W
а чё это такое? типа вертай всё взад?
Добавлено спустя 33 минуты, 13 секунд:
Я НАШЕЛ!!!!!! это каспер виноват! касперский интернет секъюрити, блин :dance: :beer: :super:
спасибо всем, кто откликнулся
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд:
средняя скорость~7kb\s :applause:
Какая модель модема, где прошивку брал?
4Runer
>...это каспер виноват! касперский интернет секъюрити, блин...
При твоём профиле, он не влияет на скорость работы модема.
Курьер обязан работать стабильно 1Mb-->4min.
bav
> где прошивку брал?
Была бы необходимость, взял бы "Дягилевого"
bav
есть ID_SDL (Дягилевская), а есть AVC (Ваваева). Не забудем про оффициальную. Также есть и другие, но они менее перспективны...
Люди УМНЫЕ, подскажите:
Есть модем US Robotics 56k Faxmodem, так вот когда он находится паралельно телефонной трубки, то после первого дозвона в инет (через модем) и дальнейшего разъединения связи, труба (домашний телефон) которая стоит паралельно (в одном разъёме с модемом) модему просто становится не доступна (тоесть дозвониться до номера не возмоно, занято) и это происходит постоянно, но если вытящить кабель из модема, то трубка оживает, и всё работает, а вот когда обратно вставляется кабель в модем и после первого дозвона до нета, происходит всё тоже самое !!!!!!!!
Прошил новейшей прошивкой, проблема не исчезла !!! Что делать ???
не умный, но скажу:): полагается втыкать мамеда первым, телефон- после него! См. на его "задницу: гнездо Line и гнездо Phone.
А че делать в случае нижеописаной козямбы- не знаю:(, у самого тупой Lucent . Так он USB!!!? Аццтой...., не лечу
Последний раз редактировалось 28Greg 25.10.2005 0:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Там только один вход !!!
Купил сегодня на замену своей курилке от Genius за 300рэ... Поставил и сразу проблемы - дозванивается вдвое дольше (занято постоянно, хотя при дозвоне Lucent`ом схватывает моментально!), скорость 33,6 (была 48), качал 700Кб около получаса!!! Дрова поставил поновей - вообще перестал звонить (692 - аппаратная ошибка!). Прошивку для него так и не нашел... ПОМОГИТЕ кто чем может плиииииз!!!
Magnus penis vitae basis est!
Люди помогите проблема с модемом меня просто достала (zyxel uno) . А проблема заключается в том , что модем дозванивается нормально связь устанавливается , но дальше ничего нет никакого трафика ничего не качается , я не знаю что и думать , поставил вторую систему МЕ все рабртает без проблем . ПОМОГИТЕ
у мя тоже эсс Robotics 56K Faxmodem
прошивку давай, пожалуйста
Тебе прошивка чёли нужна от Robotics ???
вот про что я
вот про что я
Прошил уже блин, а проблема не отпала !!! :grob:
может какую AT строку написать, может она пробьёт эту проблему !!! Хотя мне говорили, что там сломалось реле "вешания трубки"
