Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Значит так , делаю установку в ручную , выбираю установить модем ( самсунг гпрс модем usb) , он мне предлогает выбрать порт , а портов нету ... (только старина Билл такое мог придумать :-), что делать может можна канить ручками где-то что-то прописать ...
Frolis
Скорее всего (следуя инструкции), сдедует установить драйвер с CD и лишь затем включить модем при запросе.
В свойствах сетевого окружения можно выбрать: Новое-->Вручную-->Подключить-->Вручную-->DSL (далее по выбору, нужен ли ввод пароля при входе).
Настройки для соединения должны были предоставить.
Выбора нет, как такового. COM порт виртуальный, создаётся софтовой эмуляцией. Жалобы идут в основном на USB модемы, предоставленные "по умолчанию" клиентов.
Если есть в системнике выход сетевой карты (LAN), попытайся поменять свой USB на сетевой, должно всё установиться.
Pilot значит установить получилось .... только он не хочет давать ему ком порт .. может знаешь где это ручками можно прописать ?
Frolis
Cкорее всего он будет "СОМ 3".
У меня не было USB GPRS. Думаю, что назначить можно любой не занятый (проверь в BIOS).
Попробуй принудительно поменять порт в свойствах модема.
Пошарь по CD, там должна быть инструкция, в договоре должен быть номер телефона техподдержки.
После включения системника, набери в консоли: ipconfig /all
Если DNS-сервер есть, то соединение установлено, а инета нет по другим причинам (неправильные сетевые настройки/неверный логин или пароль/недостаточное время для регистрации в сети).
Попытайся оставить системник в покое, минут на 60 и вновь проверить сетевое подключение (ipconfig /all).
Но по идее, при ребуте системник должен дать сигнал, что твой модем в сети и ему "срочно" нужен сетевой адрес.
P.S. Уведомление об успешном подключении к АТС тебе пришло?
Сейчас этот форум просматривают: AleksHort и гости: 22
