Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 2
в общем установил виндовс с сайта майкрософт, биос в стоке, скачал тестмем5 с официального сайта и снова то же самое, зайти в конфиг не могу, потому что его нету если скачать тесмем5 без конфигов (с официального сайта), заодно проверил уже на третьем компе - там работает...что делать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
ну так зайди, когда он там появится(после первого запуска) либо сам скинь(TestMem5 #17661755 куда надо), что мешает то а что делать - те уже накидали вариантов, вагон и маленькую тележку.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
muS Давайте зайдём с другой стороны. Структура файлов TM5.
Код:
TM5 TM5.exe Log.txt bin MT0.dll Cfg.link какой-то_конфиг.cfg
cfg.link должен содержать адрес файл конфигурации в формате
Код:
bin\какой-то_конфиг.cfg
Проверьте, что в атрибутах файлов нет только чтение и файл скачан из интернета (не помню как точно называется). В свойствах TM5.exe поставьте запускать от имени администратора.
Добавлено спустя 20 минут 26 секунд: И положите TM5 в корень диска, вдруг из за символа в пути проблема с файлами конфигурации. Хотя у меня он вполне успешно лежит в облачном каталоге.
Привет господа. Проблема такая. Уже третий набор памяти меняю. У двух ошибки номер 10, 5 и 14 (A-Data XPG D50 и G.Skill Trident Z 3200) а третья не запускается на 3600 просто комп не стартует (Patriot Viper RGB) Не может же быть что все это просто совпадение. Это материнка или процессор мозги делает?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Товарищи, не знаете, можно ли при появлении первой ошибки заставить TM5 проиграть какой-нить системный звук ошибки или предупреждения? Когда в error(s) пишется первое значение. Было бы весьма удобно, когда подбираешь тайминги. Или может автор добавит такую фичу, если проект еще жив.
помогите тест идет не более 5.30 минут , 3 цикла В настройка что нужно поменять чтобы было хотя бы час?! Менял количество циклов , количество тестов , все бесполезно. Программу скачиваю от сюда https://coolenjoy.net/bbs/overclock/815 ... nd&page=18
решил заняться разгоном, тестил на Extreme1@anta777.cfg все было всегда без ошибок до какого-то предела, думал нашел приемлемый разгон и остановился, но потом для интереса загрузил конфиг 2020high@anta777.cfg и он уже начал сыпать ошибками на 4 минуте, хотя Extreme1@anta777.cfg завершался без ошибок примерно за мин 5-8, что делать в этом случае? как увелисить время теста testmem5 0.12?
