кто подскажет почему компъютеры подключенные к домену 2003 сервера,так долго загружают личные параметры,на 2000 сервере это занимало не больше минуты,а на этом больше 5-10 минут.Может следует что-то отключить?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Гадюкино
Хитрый вопрос про серверные ОС (2к3(32), 2к8(64)) и ХР64
Имеем флешку (или переносной винт на УСБ) отформатированы в NTFS
при копировании больший файлов (кинофильмы 4-20Гб)
ось пытается сначала закешировать файл (150-200Мб/с) и потом сливать его на носитель (10-20Мб/с)
так как памяти гораздо меньше, чем размер файла, то ось клинит наглухо
пока файл реально не скопируется на носитель.
Если носитель отформатировать в ФАТ32 то никаких проблем нет - сразу
заливает со скоростью 10-20Мб/с (но тут ограничения на размер файла в 4Гб)
Поэтому вариант с ФАТ32 не подходит.
Пробовал менять политику накопителя (она кстати по умолчанию стоит на быстрое извлечение)
но не помогает.
Вопрос:
Где покрутить в этих ОСях, что бы оно не кешировало запись на сменные носители
отформатированные в НТФС.
(под ХР32 всё работает нормально, и на ФАТ32 и на НТФС сменные диски запись
идёт со скоростью носителя - 10-20Мб/с)
_________________ Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2008 Откуда: Украина
У меня система почему то упорно не хочет работать с дровами для AHCI.
Дрова я интегрировал, казалось бы во время установки они подхватились, но после завершения установки и перезагрузки я получил синий экран.
Если насильно обновить дрова в диспетчере задач, то после установки в биосе режима AHCI опять синий экран...
Точно таким же способом я уже обновлял дрова в XP и там они нормально стали.
Как же всетаки поставить дрова на AHCI?
AVR32 Плохо. Одному разработчику известно, что он там наинтегрировал... Я себе ручками делал. Хоть и намаялся, пока разобрался, но тем не менее всё работает.
_________________ Думать - плохая привычка. Я отучился думать и научился размышлять.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
Народ помогите плиз. решить проблему:
На комп (на P35 чипсете и проце Core2Q с установленными 4 банками памяти по 2 гига) установил Win 2003 Server. Для того чтобы использовать все 8 гигов памяти, запуск винды произвожу чере ключ PAE, в результате винда видит все 8 гигов памяти, но тормоза при этом ужасные плюс после установки драйвера атишной видеокарты вываливается синий экран, без PAE все работает быстро и нормально но естественно видит меньше 4 гигов.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
поставить на сабж домашнюю версию касперского?
нет. и думаю, что без обмана каспера не получится. А надо ли при наличии возможности вкатить Dr.Web в режиме сканера с обычным ключом? А без монитора можно и обойтись, если поддерживать гигиену... Хотя конечному пользователю 2003 я бы по причине отсутствия дешевого вменяемого антивируса не ставил бы.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Zenozoik
Vortexs Хотя бы первый сервис-пак на винду поставлен? С ним PAE должно включаться само, без ключа, вместе с DEP.
_________________ Пох наглые мигалы нах Втулку рельеф вгонял в танк!!! Втулку в танк!!! A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform.
Подскажите пожалуйста - при настройке active directory первый раз - выскакивает такая ошибка - указанное имя уже используется в качестве уникального идентификатора. и всё. закрывается мастер. но домен надо поднять. В чем проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Ламерский вопрос - "ошибка инициализации приложения 0xc0000033" при запуске Рива Тюнер и некоторых утилит диагностики. Погуглил малость, но определенного лекарства не нашел, а самому мозгом ниасилить. Подскажите если кто в курсе...
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Народ помогите плиз. решить проблему: На комп (на P35 чипсете и проце Core2Q с установленными 4 банками памяти по 2 гига) установил Win 2003 Server. Для того чтобы использовать все 8 гигов памяти, запуск винды произвожу чере ключ PAE, в результате винда видит все 8 гигов памяти, но тормоза при этом ужасные плюс после установки драйвера атишной видеокарты вываливается синий экран, без PAE все работает быстро и нормально но естественно видит меньше 4 гигов.
Standart видит 4 гига, Enterprise - 8 без PAE, какая ось стоит?
_________________ Кому нужны офисные кейсы старого образца формата AT & ATX обращаться в личку :)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Москва
Zoid PAE не включается без явного задания соответствующего ключа в boot.ini
Ядро, аппаратно поддерживающее DEP, также поддерживает и PAE, но внутренние структуры ядра по-прежнему не позволяют адресовать более 4GB памяти без явного указания /PAE в boot.ini
Windows 2008 R2 показывает общий и используемый системой объем оперативной памяти (в отличии от Vista SP1 и Windows Server 2008, которые сообщают, что установлено 4GB, но по-прежнему используют 3-3.5 гигабайта оперативной памяти)
mistman Вы это для x86 привели или для любой архитектуры?
aers А не используется ли чем-то такое NetBIOS имя? Например другим доменом, принтером, например Kyocera, которая забивает ЛЮБОЙ Windows при выборах Master Browser
_________________ Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Столкнулся с проблемой утечки памяти на win2003 server r2 sp2 x64. используется как терминальный сервер для 1с8 и 8.1 и ещё через IE народ в локальную бд ходит. Больше на нём в принцепе ничего и не делают. После перезагрузки занято метров 400, потом по мере того как заходят пользователи(порядка 10) выделение памяти доходит до тепичных 3гб и держится в этих пределах, и в течении неопределённого времени(примерно неделя, если ребутнуть в выходные) медленно возрастает вплоть до превышения физических 8 гигабайт. естесно от этого всё нереально тормазит... при этом в процессах максимальное выделение на один процесс не прывышает даже полутора гб на какуюнить самую злую проводку, и метров 200-300 на остальных пользователей, что суммарно и 4 гб не превышает. Если выкинуть всех пользователей с сервера часть памяти освободится, но большинство так и останется занято непонятно чем... подскажите в какую сторону копать? или может кто сталкивался, заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста,как в 2003 серверР2 снять ограничения на пароль,чтобы завести пользователя без пароля.Пишет что пароль не отвечает требованиям политики паролей.Пользователи заведены через Актив Директ
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Zolotonosha
Перечитал тему. Но так окончательно и не понял стоит перейти на 2003 х86 дома, чтоб задействовать все 4 гига имеющейся оперативы, или всё-таки лучше оставаться на ХР? Ни ХРх64 ни Vista пока не подружилась с некоторым специфическим софтом, который нужно юзать, а память лишней не бывает, как я понимаю. + дома конечно и поиграть иногда и фильмы погонять тоже приходится...
Добавлено спустя 48 секунд:
Покопайте в групповых политиках, там где-то есть политика использования паролей.
_________________ Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
