Alexist может, перегрев? За температурами следишь? В первый раз тест без ошибок сколько по времени идёт?
За температурой не слежу, но дело в том что ночью все ок, утром комп включаю и начинаются ошибки. Может конечно и перегревается, хотя странно. Вроде температура в доме одинаковая, на оперативке радиаторы. А ошибки рандомно то есть, то нет. Не понимаю как так🤦♂️
Ребят подскажите куда копать, не понимаю, разогнал, проходит комп extreme тест без ошибок, выключаю комп , через некоторое время снова тест включаю ошибки на 2-3 цикле.
У меня та же фигня, уже больше месяца борюсь с этим, один день крутит экстрим без ошибок, на следующий ровно на тех же настройках даже в усмусе ошибки, прямой обдув, память еле теплая. Перепробованы наверно уже все комбинации таймингов/напряжений/сопротивлений, но ошибки рандомны, один день есть, другой нет, сам не понимаю как так, ведь у большинства с этим проблем нет.
Для тестов используется голая Win10 21H2 LTSC на отдельном ссд, файл подкачки включен на авто, что этой проге еще может не хватать?
Каждый раз при при запуске выдает сообщение, что инструкции AWE доступны только при запуске с правами администратора, но я запускаю от имени админа! В чем проблема может быть?
Еще проблема: поставил в конфиге 12 циклов вместо 3-х, но все равно только 3 прогоняет. Почему? И иногда на повторном запуске выдает ошибку (что-то про Threads и 16-ый код две строки), но работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
А нет ли версии под алдерлейк с Е ядрами? А то прога уходит на них, приходится в ручную каждому экземпляру повышать приоритет. А экземпляров там 20 штук у меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
astrix писал(а):
<< Thread Error Handler >>
Потоки тестов висят на отдельный потоках цп. Это значит, что поток упал или не смог нормально запуститься по какой-то причине. neemestniii Process Lasso Alyster Для начала проверьте целиком память мемтест86 или аналогом. Он плохо выявлет ошибки, но лучше покрывает память. Все тесты через операционную систему как правило не покрывают целиком адресное пространство. Я видел как 2 из 4 модулей которые не могут пройти мемтест86 загружают ОС, иногда даже проходят TM5. У них были сбойные чипы как раз в самом конце адресов. Ещё бывает разгон на грани стабильности, где некоторое время чипы способны держать разгон, но потом они в силу изменений температуры, электрических характеристик и тп перестанет быть стабильным. Бывает проблема в следствии изменения тренировки памяти после перезагрузки. Худшее - это плавающие ошибки которые всплывают как раз на памяти которая всё что угодно может пройти, а потом разгон просто перестаёт работать без очевидных причин. Это может быть вообще всё что угодно и её почти невозможно адекватно диагностировать. Если такая проблема присутствует, то лучший способ её проверить это значительно снижать разгон по частоте и таймингам и смириться с тем что простым методом тыка стабильную память в этом случае не получить, во всяком случае "быстро".
Agiliter писал(а):
Process Lasso
Если оставить работать, то кажется может мешать Process Lasso тестам или нет?. Если повысить приоритет и выгрузить, то наверное норм, но во время теста комп в коматозе, ничего не делать на нем нельзя. Если привязать только к Р ядрам, то может и количество экземпляров надо уменьшить? Еще интересно, что происходит в перерывах между циклами? Если тяжелые всякие пресеты запускаешь, то между циклами порой пять минут прога чета там считает, но никакой тест не идет при этом, битки майнит? шутка.
Если вам надо протестировать как следует то нагрузка должна быть максимальной, а это либо все ядра, либо как минимум только P. Если тестировать только E то нагрузка будет недостаточной.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
У вас происходит неверный запуск программы. При правильном запуске запускается один экземпляр программы.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Бельгард FR
Привет ! Поменял материнку на более простую и в пресете anta777 extreme появляются ошибки, но только в 2 тесте, редко в первом. Куда копать ? на другой материнке 100% стабильно было и при нааамного большем разгоне и памяти и проца
Хм, у меня она всегда так запускалась, на всех процессорах. Может я не правильно написал, окно одно, а процессов tm5.exe 20 штук в диспетчере. Еще только на P ядрах сам процесс поиска в полтора раза быстрее заканчивается, чем на P+E с процесс лассо и повышением приоритета.. Процессов в обоих случаях 20.
