Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1095 • Страница 55 из 55 • <  1 ... 51  52  53  54  55
Считаю, что Windows Server 2003 пригодна для дома на все 100, если знать её некоторые особенности. Заявляю как пользователь с уже 5-ти летним стажем. Т.е. в 2005-м году прямо с 98SE я перешёл на сервер. Проблем с софтом в последнее время не наблюдаю, ставится 99,9% программ, не имеющих маркетинговой прививки от серверных осей (фаерволы, антивирусы, прокси и прочее), но и эти можно в большинстве случаев обмануть. Оставшаяся доля процента неработающих программ наповерку оказывается просто кривая.
Имеется виртуальный образ windows server 2003 r2, (запущен через virtualbox)
Имеется сервак с аппаратным raid10.
Как залить виртуальный образ уже рабочей windows server 2003 r2 на реальный сервак с аппаратным реидом?
Вроде нужно же подсунуть драйвер серверу? Как сделать?
Такое вообще возможно без разбития реида?
какие варианты могут быть?
Сработает ли такой финт ?
берем акронис копируем винду2003+мбр
заливаем полностью мбр ?? на аппаратный реид10 ?
NeverenD
проще и правильней сделать чистую установку
Дело тут не в драйверах или способе их подброса.
При первичной установке системы формируется аппаратный профиль HAL (Hardware Abstraction Layer), а так же ядро системы.
При переносе системы на иную аппаратную платформу она скорее всего окажется неработоспособной.
Думать - плохая привычка. Я отучился думать и научился размышлять.
А подскажите какие дрова под 2003 винду надо поставить для Radeon HD-2400, на сайте АМД есть для ХП, но они не ставятся типа НОТ СУППОРТЕД ОС...
Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
gsvZolo
Придётся распаковать драйвер и ставить через Девайс Менеджер. Или же поколдовать над пакетами .msi с помощью утилиты Orca прописав 2003 в список поддерживаемых ОС.
Спасибо. Поправил МСИ-шку, добавил версию ОС 5,2 и всё установилось.
Доброго времени суток, товарищи!
Тут недавно просмотр параметров системы ввёл меня в замешательство... ВИнда видит только 3,25Гб оперативы. Винда 2003 ЕЕ (не R2), 32-х битка. Черном по белому написано, что она держит до 32-х Гб RAM и до 8-ми процов....
Где загвоздка?! :?:
Meine Ehre heißt Treue!
Hellraiser66
Большие обьёмы ОЗУ поддерживаются 32-битными системами в рамках технологии Physical Adress Extension (PAE), которая так же должна поддерживаться и на аппаратном уровне. Если чипсет не класса workstation (к примеру Р965), то технология работать не будет.
Так же, в некоторых случаях, технология должна быть активирована в BIOS (оно там называется что-то вроде memory remap).
Dr. Van der Werdenhoff
Чипсет AMD 790FX. Only 64-bit... ???
Вот-вот, с серверными продуктами такого не замечал, всё всегда определалось нормально.
Hellraiser66
В твоём случае контроллер памяти находится в процессоре, а не в чипсете. Поищи в биосе то, что я писал выше.
Ситуёвина следующая.
Имеется домен на 2003 серв. Босс хочет свой интранет желательно не на основе браузера (что-то простенькое, где можно было бы посмотреть номера внутренних телефонов, какие-то корпоративные новости, объявления) и систему сообщений, вроде "отправлю-ка я менеджерам сообщение, чтоб все через 10 минут собрались на планерку". То есть, возможность отсылать сообщения группам пользователей (желательно с подтверждением просмотра).
Есть ли такая возможность на основе встроенных средств или какой сторонний софт?
chaos vs order
Компьютеры с Windows XP SP3 в домене. На сервере Windows Server 2003. Хочется чтобы или интернет-цензор закрывая все прочие не нужные игровые ресурсы, допускал игру на сервере, для которого в файле host указано - "46.165.246.226 authx1.lineage.ru" (как настроить интернет-цензор, чтобы пускал на нужный сервер?) или чтобы данный сервер был в исключениях на ХР или на WS2003, чтобы на него можно было зайти с ХР, но чтобы по маске остальные игровые сервера были бы недоступны (куда заходить на ХР или на SW2003 и где и что писать?).
так и не понял в чём отличие Windows Server 2003 SP2 от R2 (да ещё и SP2 при этом) ?
Увеличить время простоя клиентов на WIndows Server 2003
Имеется сервак с данной осью, клиенты RDP спустя 10-15 мин простоя сессии отрубает, нужно увеличить это время до часа. Я вроде бы увеличил его, но ничего не изменилось, вот скрин, кто сталкивался, тот это параметр?
Безымянный.png [ 26.35 КБ | Просмотров: 1695 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
