Вобщем стояла у меня Вмваре воркстэшн 8 версии. Вышла новая. Скачал. Ну и как обычно начал установку, новая версия предложла удалить старую, вобщем всё как обычно, с 7 версии так сижу, каждый раз так и обновлялся, новая удаляет страую и устанавливается, никаких проблем. Но в этот раз в самом конце удаления вылезла ошибка об отсутствии MSI workstation какой то. Полазив по инету, нашел совет, что нужно распаковать экзешный установочный файл с помошью командной строки, там будет этот самый файл, с него запуститься и в меню выбрать удаление. Так и сделал. Но опять нифига, опять ошибка с отсутствующим файлом,но уже другим, хотя в каталоге он есть. В итоге ни новую не поставить, ни старая не запускается, так как большая часть деинсталирована. Решил вручную. Удалил все папки с упоминанием ВМваре из програм файлс, из комон файлс и программ дата из аппдата, вобщем отовсюду. ПОлчаса сидел вручную чистил реестр со всем упоминаниями ВМВаре, потом прошелся чистильщиком реестра, перезагрузился и хрен там. Запускаю установочный файл, он мне пишет, что setup has detected vmware software running, запускаю диспетчер задач- чисто, никаких процессов ВМваре. На всякий случай отключил внешний винт, где установлены виртуальные машины, тоже нифига. Что делать, подскажите пожалуйста.
AlexikWar Обновлять через саму вмварь плохая идея - каждый раз выше указанная ошибка, нужно скачать полноценный установщик и сначала удалить штатным унинсталом старую версию, лучше с сохранением прежних настроек после ресета запустить свежескаченную VMware-workstation-full-8.0.4-744019.exe и далее следовать по пунктам. Уже второй раз натыкаюсь на грабли с обновлением вари, теперь обновляюсь только через полный инсталлятор новой версии.
Да и еще - если кто переходит с 7 вари на 8ю будут проблемы в гостевых ОС Windows с обновлением VMTools, можно конечно следовать рецептам из сети с долгой и занудной чисткой реестра но есть способ быстрее: На гостевую 7 винду установить Win 7 Manager (для ХР - ХРManager), зайти в раздел Cleaner, запустить Smart Uninstaller, найти VMTools выбрать удалить - процесс ожидаемо закончится ошибкой (окно Smart Uninstaller ни в коем случае не закрывать) после ошибки вариного унинстала VMTools - нужно в окне Smart Uninstaller нажать Analyze который и найдет весь мусор от старых VMTools - удалить, после ребут гостевой ОС и можно смело ставить VMTools 8.х.х.х версии.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Откуда: ТуманныйАльбион
Axel_F писал(а):
Виртуалки можно и на других дисках размещать.
Это как бы и не новость, я так и стал поступать, после того как за полгода использования забил свой новый WD Raptor до состояния 30+ бад секторов. Виртуальные машины разумнее размещать на более быстрых дисках чем на более медленных. Просто интересно как сказывается работа с виртуалками на здоровье диска, надеюсь, что ответит кто-то, кто имел подобный опыт.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Москва
pavel27 писал(а):
Обновил биос - перестала работать win 8 на wm Скрытый текст#77#77при обновлении все настройки биоса сбросились, что делать? (жалательно без переустановки)
Intel virtualization в биосе отключилась оказывается
Добрый день. Есть усыпленная машина, нужно ее восстановить из сна, но не выходит, пробовал на windows 7, xp, процессор i7-2600k. У друга на AMD с виндовс хоум премиум запустилось, хорошо, я поставил на виртуалку эту хоум, но безрезультатно, тоже самое. Вот и сама ошибка. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2009 Откуда: СПб
Если цель - просто запустить виртуальную машину, то из папки самой машины можно попробовать удалить .VMSS и .LCK файлы. Получится что-то в духе хардрезета.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2010 Откуда: Калининград
-=ExE=- судя по ошибке в БИОС хоста отключена опция предотвращения переполнения буфера, а виртуалка была включена с этой опцией. Включение в БИОС этой фичи должно позволить виртуалке восстановиться
Привет всем! Возникла такая проблема, хочу установить VMware. Три версии пробовал и везде выскакивает такая ошибка:
"VMware Workstation unrecoverable error (vmui) Exception 0xc0000005 (access violation) has occurred. Д log file is available in "C:\Users\Victor\AppData\Local\Temp\vmware-Victor\vmware-ui-3152.log". You can request support. To collect data to submit to VMware support, choose "Collect Support Data" from the Help menu. You can also run the "vm-support" script in the Workstation folder directly. We will respond on the basis of your support entitlement."
"Parent virtual disk had been modified and couldn't access snapshot. Used dsfok to write out the baseb vmdk and snapshot vmdk to txt file. Modified the Parent CID of the snapshot vmdk txt file to point to the CID of the base vmdk. Wrote in the txt file to the snapshot vmdk. Powered on the VM and we are able to access the snapshot vmdk with the most recent data. Recommend using Converter for cleanup to remove all the snapshot files since snapshot manager does not recognize the snapshot."
_________________ Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Подскажите виртуальную машину, которая работает с хардварной видеокартой. Поставил вмвэр воркстейшн, но там как я понял виртуальная видеокарта и свои драйвера для нее. Нужно что бы была возможность запускать 3д игры на лоу лоу настройках. Сейчас на 9 ВВ некоторые игры запускаютья с жуткими косяками.
Добрый день. Заранее извиняюсь за возможное несоответствие вопроса каким-либо правилам, но прошу подсказать мне вот что. Читал, что на Vmware Workstation есть такое как запись действий в виртуальной машине, и потом эту запись действий можно воспроизводить. Так вот вопрос - а есть ли такое (запись и воспроизведение) на Vmware Player?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2011 Откуда: Алматы
А у меня вопрос малость странный. В Vmware player установил андроид x86 (с целью запуска игр), но не понял как установить Vmware tools. Может кто знает?
Отдельная прозьба - дать ссылку на какойнибудь русскоязычный форум посвященный теме Vmware + Android.
_________________ Любопытный но не все понимающий Vochatrak
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Так, а кто инициато, кто таргет? Я не понял чего вы хотите
Если кратко, то iSCSI работает так:
1. есть машина-таргет, которая раздаёт диски. На ней выделяется виртуальный диск и привязывается к таргету. 2. Таргет - это типа ссылка на виртуальный диск, имеющая в себе спиок, кто может ей пользоваться. (IP, или IQN имя инициатора, которые бедет пытаться подключиться к таргету) 3. Есть инициатор, это тот, кто хочет подключиться. Это может быть программа, или некоторые сетевушки умеют цепляться сами (нужны настройки в их BIOS) 4. Собственно, инициатор цепляется к таргету и в системе у инициатора появляется новый диск. Виден как обычный диск и делать с ним можно что угодно.
Как-то так.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], BlinkSGA, DmItRiJ и гости: 22
