Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 251 • Страница 7 из 13 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 13  >
Фото: 70
САЙТ | ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ | ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ | ДОКУМЕНТАЦИЯ
FanControl - программное обеспечение для управления вентиляторами под управлением Windows.
ФУНКЦИОНАЛ
Особенности:
  • Сохранение, редактирование и загрузка нескольких профилей
  • Несколько источников температуры ( процессор, графический процессор, материнская плата, жесткие диски, файл ".sensor" )
  • Пользовательские кривые вентилятора
  • Ручное управление
  • Точная настройка вентилятор ответ управления с шагами, начните %, остановка %, время срабатывания и гистерезисом
  • Смешайте различные кривые и датчики вместе
  • Современный пользовательский интерфейс в стиле приборной панели
  • Работает как фоновое приложение с настраиваемым значком в трее
  • Создайте пользовательские внешние датчики температуры с помощью файлов *.sensor.
Типы кривых вентилятора:
  • Линейный : Линейная функция на основе температуры
  • График : Пользовательская кривая на основе температуры
  • Цель: Основанная на температуре, которая удерживает скорость до тех пор, пока не будет достигнута целевая температура.
  • Смешивание : Используйте две разные кривые и примените функцию смешивания (Min, Max, Sum, Average)
  • Синхронизация : Синхронизация с существующим элементом управления
  • Плоский: Установите фиксированный %
График вентилятор редактор кривых:
  • Добавление, удаление и перетаскивание точек вокруг графика
  • Копирование и вставка точек с одного графика на другой
  • Тонкая настройка отклика с помощью параметров гистерезиса и времени отклика
Редактор тем
  • Доступен темный режим
Последний раз редактировалось ParKur 13.09.2026 9:00, всего редактировалось 125 раз(а).
FanControl V276
Фото: 70
FanControl V184
  • Various calibration improvements
  • Fixed some UI bugs
  • Fixed capped RPM values out of mix fan curve
Фото: 70
FanControl V185
  • Fix calibration bug when scanning for maximum RPM value
  • Add RPM range tooltip on RPM label
  • Add view option to hide calibration label at the bottom of control cards
Фото: 70
FanControl V187
  • Update LibreHardwareMonitorLib
  • Fix some auto-calibration issues
  • Do not queue snack messages when window is not visible
  • Detect control discrepancy with calibration
Фото: 4
Обновил фанконтрол - и он потерял датчики на RX6800... Выдаёт что там 5/5/739° :D тут либо косяк в фанконтроле либо драйвер АМД что-то не то выдаёт. ДРУГИЕ проги температуры видят корректно.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 70
FanControl V189
  • Fix bugs
  • Reduce CPU usage of LHM Nvidia gpu sensor source
  • Button to install plugins
Подскажите, есть ли плагин для FC. чтобы сделать пк максимально бесшумным во время использования. Сейчас шумит даже при запуске любой проги, даже браузера. К сожалению программа для мат платы asrock устарела.
Фото: 4
почистить от пыли, поменять пасту - не?
Статус: В сети
Фото: 273
Чегой?
Что за плагин нужен? Ставим программу в автозапуск и настраиваем и все. Все возможности там есть - и гистерезис, и кривые, и прочее...
Фото: 4
Вероятно - плата НАСТОЛЬКО старая, что фанконтрол просто не в курсе про такой СТАРЫЙ датчик ;) Ну или там просто НЕТ возможности управлять из под винды(аппаратный мониторинг и управление)
Статус: В сети
Фото: 273
Megagad
вероятно. Но написано ровно наоборот - программа устарела :D но вообще я запускал и на очень старых.
Как я понял, надо просто не сидеть на сборках винды левых.
CHiCHo Megagad Блин, да не эта программа устарела , конечно))) Написала может не так - прога конкретно для моей матери нативная на сайте Asrock. Я уже все настроила) Чистить ниче не надо, комп недавно продувала пылевыдувалкой и вообще он новый ))
Статус: В сети
Фото: 273
вот так уже понятно) молодцом! ФК простая в настройке...
Фото: 70
FanControl V190
  • Update LibreHardwareMonitorLib (for real this time)
  • Fix bug when waking from sleep
Фото: 70
FanControl V191
  • Update LibreHardwareMonitorLib (AMD RX 400/500 fix)
  • Allow tray icons reordering
Фото: 31
С этой софтиной гпу кулер сам стартует после включения?(что-то достал мси центр, так-то всё настроено по скоростям и работает, но кулер на видео без пинка не запускается, если температура ниже 60 градусов).
lelik1974 мси центр это вообще гигарофл, что афтербернер не юзается? Вентиляторы видимо не стартуют потому что активна фанстоп, но с пользовательской кривой
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 31
Проверял при всех раскладах в БИОСе/центре - вентилятор вк до 60-ти молчит.
Меньше гимора, выбрал Сбалансированный режим и сплю спокойно: когда надо тихо, когда надо - мощно. Ещё бы карта стартовала сама.
Ну так она сама и стартует при 60с, не?
Если хочешь чтобы вертушки всегда активны были то с бернером все ещё проще
Фото: 70
FanControl V193
  • Fix tray icon bugs
  • Add cleartype smoothing to high resolution tray icons
    (From 192)
  • Fahrenheit display option
  • Fan speed % tray icons
  • Tray icon now support for 3 digits
  • Fixed a bug when changing sensor sources
  • See current temp. while editing a graph
Фото: 4
всё фиксят-фиксят, а "калибровку" датчиков так и не подвезли... Хотяб примитивную типа "плюс-минус значение к текущему датчику"!!!
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, CoolCmd, Mihass1978, Ханыга и гости: 68
