Здравствуйте! Купил винчестер WD Caviar Green WD20EARS 2Тб, SATA II. Скачал программу Victoria v4.46b. Начал тестировать и на 73,6% всё остановилось. Что это может быть? http://www.imagepost.ru/?v=735/N3IuJnj.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Посыпался WD10EARS. Дофига бэдов, которые уже не ремапятся из под Win Victoria 4.3. Из под доса можно запустить Advanced Format. Он поможет заремапить убитые блоки? LBA 893779166 try REMAP... Error Есть возможность ремапить блоки списком, но как это делать автоматом кроме AF не разобрался. Диск пустой но хотелось бы его под торент помойку оставить, хотя бы гигов 400 из него вырезать. http://uploads.ru/rdOIW.jpg
1) возможен запуск на x64 виндах (доступен только режим API) 2) процесс сканирования не останавливается в случайных местах 3) возможно случайное сканирование на дисках более 1TB 4) можно свободно сворачивать окно программы не боясь за процесс сканирования (даже рекомендую сворачивать окно) 5) возможно сканирование за один проход дисков более 1TB (визуальное отображение секторов при этом отключается) 6) ругательства на драйвер PortTalk.sys теперь производятся в лог
Посмею заверить модераторов, что данное сообщение ну никак не подпадает под 3.17 пункт правил, т.к. под нелегальное использование это нельзя отнести, взлом не проводился (прога то Freeware), системы безопасности в проге нету. Ах да, вирусов тоже нету.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
народ, а вот версиях 4.3 , 4.46? запускаемых непосредственно из-под windows актуальны вообще вот такие требования: При работе из-под систем на ядре Windows NT необходимо установить драйвер UserPort. Для этого нужно: Скачать UserPort, например тут: http://hdd 911.com/downloads/UserPort.zip Скопировать файл userport.sys в папку WINDOWS/SYSTEM32/DRIVERS
Запустить userport.exe. Перед нами появится панель с 2-мя окошками. Левое окошко относится к работе программы в ДОС окне, правое на полном экране. По умолчанию в них прописаны номера портов LPT - все их можно удалить. В оба окна нужно вписать номера портов secondary контроллера HDD:
я помню данную прогу очень давно я два раза запускал тест ее на хардах на двух рабочих ПК, после чего на обоих винчи полетели, а на втором вобще долеко не с первого раза тест прошел и ошибок кстати не было и смарт на обоих были чистые просто для справки, но все мне кажется, что она гробит диски, поэтому я лично от себя не рекомендую
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 7
Не запускается последняя версия Виктории на LiveCD windows 7 32 с флэшки. На Live ее не было, закинул сам. Выдает ошибку при запуске про адреса памяти. Не знаете в чем дело, часто такое встречается на LiveCD? Буду признателен, если посоветуете альтернативу с виндовс интерфейсом.
Gunslinger77 писал(а):
Вот Бог его знает. Мож версия Виктории не очень совместима с этой 7? Режимы совместимости этот Лайв предполагает?
Это нужно искать контакты разработчика. А LiveCD by xemom1 в семерке и десятке не запускается, другое не смотрел. Ошибки таки: Исключение неизвестное программное исключение... ; Exception E0leSysError in module vcr447.exe at 000E7BD5. Не найден указанный модуль; Рекомендация установить какие то драйвера.
Это может быть от того что выбран режим IDE, не AHCI?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
