Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
В данной теме обсуждаются: использование, настройка, оптимизация операционной системы Windows 7. FAQ: Вопросы и Ответы. Сообщения не по теме и без смысла, повторы и имеющиеся в FAQ- будут удалены. Размещение ссылок на скачивание сборок и активаторов,обсуждение взлома- ЗАПРЕЩЕНО Правилами Конференции!
Если правельно нашел: Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x0000007e (0xffffffffc0000005, 0xfffff880019fe844, 0xfffff880009cc808, 0xfffff880009cc070). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 112810-22682-01.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Фото: 1
парни, а как сделать бекап Systemstate ?? винда предлагает бекап любого диска кроме системного в т.ч. системстейт... в М$Server2008 есть способ с командной строки, но в семере у меня он не проканал.. мб кто чего подскажет ?
ЗЫ: советы типа "сделай образ Акронисом.." и т.д. не надо, надо именно состояние системы (systemstate).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
Могу ошибаться, но кажется так: В реестре HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\Shell содержиться список всех комманд контекстного меню Win 7. Просматриваешь все подразделы и если где обнаруживаешь параметр Extended - стираешь его. Наличие Extended говорит, что команда в меню будет отображаться только при нажатом Shift. следовательно, если его убрать то команда будет появляться в меню всегда. Например для HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\cmd такой параметр присутствует. P.S. Бэкап реестра перед процедурой крайне необходим.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
Fessar а , что мешает поставить один раз винду, нужный софт, сделать бэкап и при необходимости просто восстанавливать, это быстрее, чем установка с нуля.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2009 Откуда: Украина
здравствуйте, подскажите пожалуйста если не сложно какой прогой лучьше сделать бэкап WIN7, желательно чтоб была на русском, а то устал постоянно с нуля ставить систему
Bergauf В msconfig вручную задаётся максимально возможное кол-во используемых ядер. Если ручной режим не включен, то системе разрешается (и она начинает использовать) все имеющиеся в наличие ядра. Это точно. Все ощущения, что что-то быстрее работает - чисто субъективны.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2009 Откуда: с РЭСПУБЛИКИ Б
загрузилась винда...но как-бы без дров на видео! win7 32 журнал:Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: sptd код:7026 что это?
_________________ Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже сейчас ALIENWARE с i7 940XM
cure72демон-тулса...убрать из загрузки?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
Всем привет. Помогите с проблемой. Когда открываю папку с фильмами (около 30 гиг) вылетает ошибка "прекращена работа программы проводник" бла бла, и он перезапускается. Пока замечено только на этой папке и не важно как заходить, через мой комп или через ярлык папки. Так же была такая штука на XP.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
Никто не сталкивался с таким? При загрузке защитник выдает такое сообщение: #77 Хотя антивирь сообщает, что все в порядке: #77 Перезагрузка спасает. Возникает не часто, но все же... Сижу под юзверем, контроль учетных записей отключен. В системном журнале что-то творится с временем, раньше такого не замечал: #77 Может есть какая связь, куда копать, ума не приложу.
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
