Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23459 • Страница 647 из 1173 • <  1 ... 644  645  646  647  648  649  650 ... 1173  >
В данной теме обсуждаются: использование, настройка, оптимизация операционной системы Windows 7.
FAQ: Вопросы и Ответы.
Сообщения не по теме и без смысла, повторы и имеющиеся в FAQ- будут удалены.
Размещение ссылок на скачивание сборок и активаторов, обсуждение взлома- ЗАПРЕЩЕНО
Правилами Конференции!
старая тема
Последний раз редактировалось RomanMN 06.06.2012 15:25, всего редактировалось 41 раз(а).
Фото: 5
хм зашол в папку C:\Windows\winsxs\Backup\ FAR-ом и без проблем грохнул все что в ней было...
что я делаю не так?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Ребят, что за фигня на системном диске вин показывает что занято 45 гига, хотя если смотреть по папкам то только 32.2. Где остальные? не уж то столько точки сохранения 7-ки жрут?
[OVER]RVj0i5 - BC2, MW2
[PRE]streetdanser1 - BF3
olob
Фигни не пиши.
MythSquare
Там жесткие ссылки тоже учитываются при подсчете.В реальности так и есть 32.2.
--- The place where gods come to die. ---
olob
Пока я писал ты уже пост исправил.Ты там чет про вес файлов писал,мол если выделить файл то он весит не 1мб а 1.1.мб и т.д.
В реальности при выделении всего диска С:/ учитываются и скрытые файлы и подкачка и гиб.файл.Т.е. все реально занимаемое место.Но когда смотришь например просто в проводнике ,то учитываются и жесткие ссылки на некоторые ярлыки,которые на самом деле ничего не весят,но ось их учитывает за реальные файлы.Например папка Documents and Settings отсутствует как факт.Она сама не больше чем ярлык,но если глянуть ее вес например командером -она будет вес иметь. Еще есть и Application Data и т.п.
если: на диске, где установлена система (сигейт 80 гиг) появились *переназначенные сектора* - пора диск менять?
или как ОС, лицуху, без потерь перенести на новый винт? всё что вычитал через гугль только запутало окончательно меня...
з.ы. в добавку к профилю :
1. 80 сигейт - система
2. 80 сигейт games
3. 500 WD - NZ
4. 120 сигейт - шара
Дай Бог каждому иметь то, что имеют те, кто имеет нас...
Максим писал(а):
Добрый день. У меня никак не хочет устанавливаться Service Pack 1 под Windows 7 (Ultimate, x64). Устанавливается около часа, причем первые процентов 40 пролетает за минут 5, а потом скорость мягко говоря падает. А в конце концов говорит, что ошибка (80004005) и дальше ничего делать он не будет. Ставил как через WU, так и просто скачал файл с SP1 и пытался поставить.
Есть ли какой-нибудь способ поставить этот SP1 или нет?
Установил через центр обновления, никаких проблем не возникло (Windows 7, Ultimate, x64, 7600)
observer_07 писал(а):
переустанавливать Виндозу.
не обязательно....можно поверх накатить обновлением,сохранятся все настройки и установленные проги.
Железки в профиле...
Фото: 12
observer_07
Честно говоря очень не хочется все опять переставлять на ноуте.
А так, система ставилась на голый винт после смерти предыдущего с лицензионной Вистой, форматил и разбивал диск с помощью стандартного установщика Винды. Висту восстанавливать не стал, так как супер-пупер умный сервис от асера, который запросил 5 штук за новый винт и еще 4 штуки за то, что они сделают на нем стандартный невидимый раздел с системой установки из образа.
Ligas
То есть, как это установить обновлением? Объясни.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Вставляешь загрузочный диск прямо в системе и автозапуск врубаешь....Вылезет окно и нажимаешь установить,дальше следуешь указаниям установщика и будет предложено на выбор,поная установка или обновление....Выбираешь обновление и всё....система ставиться при этом сохраняются все настройки программ,уберутся все глюки какие есть.
Service Pack 1 не ставиться, если системный раздел создан сторонней прогой.
Полный бред, не пишите ерунду если не хотите по нормальному разбираться с проблемой.
Максим, а что в логах пишется? http://support.microsoft.com/kb/971204
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Фото: 23
jonikkk писал(а):
Иногда попадаются окна, гаджеты (размер которых фиксирован) в которых весь текст не умещается. Как то исправит можно?
1. Пнуть криворукого автора проги/гаджета что бы исправил косяк.
2. Если dpi не изменял, то увеличь его вместо увеличения шрифта.
3. Если dpi уже менял, то можно включить режим масштабирования совместимый с XP, но качество будет паршивенькое (замыленое).
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 12
Ligas
понятно, учту на будущее. Если не поможет, сделаю
AlimAlex
Ну по поводу cbs.log я уже читал, но ничего похожего не гуглил.
Сейчас выложу
Часть CBS.log
Первая часть
2011-03-11 16:08:17, Info CBS Ending TrustedInstaller initialization.
2011-03-11 16:08:17, Info CBS Starting the TrustedInstaller main loop.
2011-03-11 16:08:17, Info CBS TrustedInstaller service starts successfully.
2011-03-11 16:08:17, Info CBS SQM: Initializing online with Windows opt-in: False
2011-03-11 16:08:17, Info CBS SQM: Cleaning up report files older than 10 days.
2011-03-11 16:08:17, Info CBS SQM: Requesting upload of all unsent reports.
2011-03-11 16:08:17, Info CBS SQM: Failed to start upload with file pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_std.sqm, flags: 0x2 [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2011-03-11 16:08:17, Info CBS SQM: Failed to start standard sample upload. [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2011-03-11 16:08:17, Info CBS SQM: Queued 0 file(s) for upload with pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_all.sqm, flags: 0x6
2011-03-11 16:08:17, Info CBS SQM: Warning: Failed to upload all unsent reports. [HRESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2011-03-11 16:08:17, Info CBS No startup processing required, TrustedInstaller service was not set as autostart, or else a reboot is still pending.
2011-03-11 16:08:17, Info CBS NonStart: Checking to ensure startup processing was not required.
2011-03-11 16:08:17, Info CSI 00000004 IAdvancedInstallerAwareStore_ResolvePendingTransactions (call 1) (flags = 00000004, progress = NULL, phase = 0, pdwDisposition = @0xf3f9b0
2011-03-11 16:08:17, Info CSI 00000005 Creating NT transaction (seq 1), objectname [6]"(null)"
2011-03-11 16:08:17, Info CSI 00000006 Created NT transaction (seq 1) result 0x00000000, handle @0x1f0
2011-03-11 16:08:17, Info CSI 00000007@2011/3/11:13:08:17.066 CSI perf trace:
вторая часть
03-11 19:10:27, Info CSI 00000005 Creating NT transaction (seq 1), objectname [6]"(null)"
2011-03-11 19:10:27, Info CSI 00000006 Created NT transaction (seq 1) result 0x00000000, handle @0x1e4
2011-03-11 19:10:27, Info CSI 00000007@2011/3/11:16:10:27.699 CSI perf trace:
CSIPERF:TXCOMMIT;565
2011-03-11 19:10:27, Info CBS NonStart: Success, startup processing not required as expected.
2011-03-11 19:10:27, Info CBS Startup processing thread terminated normally
2011-03-11 19:10:27, Info CSI 00000008 CSI Store 4388336 (0x000000000042f5f0) initialized
2011-03-11 19:10:27, Info CBS Session: 30138374_3592495386 initialized by client WindowsUpdateAgent.
2011-03-11 19:10:27, Info CBS Failed to internally open package. [HRESULT = 0x800f0805 - CBS_E_INVALID_PACKAGE]
2011-03-11 19:10:27, Info CBS Session: 30138374_3592515387 initialized by client WindowsUpdateAgent.
2011-03-11 19:10:27, Info CBS Session: 30138374_3592525387 initialized by client WindowsUpdateAgent.
2011-03-11 19:10:27, Info CBS Session: 30138374_3592545388 initialized by client WindowsUpdateAgent.
2011-03-11 19:10:27, Info CBS Session: 30138374_3593145423 initialized by client WindowsUpdateAgent.
2011-03-11 19:10:27, Info CBS Session: 30138374_3593165424 initialized by client WindowsUpdateAgent.
2011-03-11 19:10:34, Info CBS Session: 30138374_3663479446 initialized by client WindowsUpdateAgent.
Максим
А у тебя с железом все в порядке? Пробовал тестить систему (жесткий, проц, память)?
Винда надеюсь оригинальная, не оптимизированная всякими твикерами?
подскажите пожалуйста как сохранить точку восстановления как можно дольше,а то я создаю её,а через 2-3 дня она заменяется другими.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Увеличить объем дискового пространства под восстановление. А лучше эту фигню отключить и использовать Акронис.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Фото: 23
У меня винт в трее сидит, в безопасном отключении, вместе с флешкой. Как бы его оттуда выкинуть? Установлены дрова интела последней версии.
CoolCmd
Скачайте файл Технологии Intel Rapid Storage и запустите его.
После установки и перезагрузки жесткий из безопасного отключения исчезнет.
Фото: 23
ovix Я не просто так 3 слова выделил.
Фото: 12
AlimAlex
Никаких твикеров не стояло, под хрюшкой любил баловаться твикерами, а под вистой или семеркой это все как мертвому припарка.
По поводу проблем с железом - никаких вроде проблем нет с процом, памятью (гонял LinX x64 где-то час), жесткими нет, есть мини проблема, что дрова под usb порты не грузятся сразу, приходиться устройство удалить и потом ноут нормально все сам находит.
CoolCmd, установка дров на чипсет при помощи стандартной Intel Chipset Software Installation Utility эту проблему не решает (или решает, но не всегда).
Не так давно я переустанавливал седьмую винду с выбором в биосе Sata как ACHI. После установки ОС обнаружил, что в трее постоянно висит значок флешки с предложением извлечь жесткий диск. Причем независимо от того - подключена в USB-разъем флешка или нет.
Также скачивал (с последующей установкой) последние драйверы из Intel Chipset Software Installation Utility. Несколько раз - как с сайта производителя материнской платы, так и непосредственно с сайта Intel. Их установка ситуацию не меняла; жесткий диск по прежнему наличествовал в Безопасном отключении.
Камрады подсказали решение насчет установки драйвера из Intel Rapid Storage. После нескольких попыток драйвер из этого пакета удалось установить принудительно (это объясняется особенностями моей материнской платы). После чего значок Безопасного удаления оборудования исчез из постоянного присутствования в трее. Появляется лишь при подключении флешки (и некоторых других USB-девайсов, например, моб. телефонов, фотоаппаратов и проч.), но предложение извлечь жесткий диск в нем уже отсутствует.
Если в Вашем случае, ситуация не изменилась и после установки Intel Rapid Storage, тогда - сорри. Если же просто не пробовали ставить драйвер из этого пакета - советую это сделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
