Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 178 • Страница 8 из 9 • <  1 ... 5  6  7  8  9  >
Последняя финальная версия:
http://www.overclockers.ru/softnews/23787.shtml
Фото: 17
Помогите мне не много. Суть в колонках. Как мне сделать, чтоб показывало размер каждой папки/файла, его расширение? Чёт сколько не выбираю Вид - комментарий/подробно и как-то ещё, ничего не кажет. Плюс ещё ко всему сбивается ширина колонок.
Dark Knight писал(а):
проблема - для переименования файлов F2 не работает, только через ж. как Right Click - Rename
Настройки -> Разное -> Переопределить горячие клавиши -> команда cm_RenameOnly для F2
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
ILYA-HAMSTER писал(а):
увольте, слишком много расширений проверять
Не вижу проблемы. Даже если их тысяча, за десять шагов находится искомое.
лично мне проще не вызывать на пустом поле сразу
Хозяин — барин. :dntknw:
Впрочем, подпись вполне в тему. :D
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
James_on
Не понял вопроса. Чем конкретно не устраивает режим "Подробный"? Там и размеры, и расширения. А ширину колонок надо сохранять командой Конфигурация — Запомнить позицию.
Почему же, ё-моё, ты нигде не пишешь "ё"?
Последний раз редактировалось CaptainFlint 18.12.2011 21:46, всего редактировалось 1 раз.
А чего у меня всё работает даже на пустом месте? 8.0 R7 версия, если что.
Фото: 17
Дело в том, что хотелось бы ширину всех этих названий (имя, размер, тип, дата) сделать по своему размеру, но не получается. И плюс ко всему, когда мышкой выставляю ширину, хоть и жму "сохранить настройки/пропорции" через некоторое время всё равно сбивается ширина.
James_on
Настройки -> Наборы колонок и там играешься с шириной и т.д. А потом просто включишь пользовательский набор колонок.
Фото: 17
Iron Savior нет, чёт ерунда какая-то получается. Как выбираю их, сразу пропадают числа с окна программы...
Если дальнейшие ответы будут сформулированы в таком же духе, то решить проблему не удастся. Что значит "не получается"? После перетаскивания разделителя на экран выскакивает чёртик с рогами и утаскивает колонку обратно?
Ширина может сбиваться, если меняется разрешение экрана, т.к. все опции, имеющие отношение к местоположению окна и его пропорциям, хранятся для каждого разрешения в отдельной секции INI-файла. Если это не устраивает, читаем в справке про ключ ResolutionSpecific. Ну и, естественно, чтобы хоть параметры вообще сохранялись, необходимо, чтобы INI файл лежал там, куда у Тотала есть доступ на запись. По умолчанию так и делается, но сборочники нередко пихают INI-файл в каталог программы, а в Win7 туда доступа на запись нет.
Фото: 17
Типа того. Я перетаскиваю курсором каждый пункт (имя, тип, размер, дата) для нужной мне ширины. Всё. Потом жмакаю "Сохранить настройки" и сворачиваю. По истечении какого-либо времени, когда разворачиваю программу все эти колонки сбиваются и становятся узкими. Вот и всё.
James_on
А если не сворачивать, а закрыть и заново запустить?
Фото: 17
CaptainFlint та тоже самое. Закрыл, открыл - нормально. Суть в том, что время какое-то проходит. Я думаю, может, из-за шрифтов. Я ставил другой шрифт, что там есть. Сейчас поставил Times New Roman - вот жду, будет косяк или нет.
James_on
Странно. В самом Тотале никаких завязок на время работы нет. Может, плагин какой чудит? Попробуй запустить с пустым INI и проверить в нём.
totalcmd.exe /i=c:\empty.ini
(файл c:\empty.ini должен отсутствовать или быть нулевого размера).
Фото: 17
CaptainFlint не подскажете такой момент ещё. Раньше в программе правой клавишей нажимал на файл и конткетсное меню сразу вываливалось, а теперь надо удерживать секнду примерно...чёт упустил момент, когда это произошло. Как исправить?
James_on
Настройки, Основные операции, Выделение мышью.
Ребят, помогите выставить иконки дисков в привычный вид как на этой картинке #77
В данный момент у меня так #77
И еще нужно удалить колонку атрибуты.
Взаранее спасибо!
Вид - Расширенные настройки - Кнопки дисков вкл/выкл.
А если просто задвинуть её вправо?
Basket, спасибо диски настроил, но колонка все равно появляется при каждом запуске тотала
Конфигурация - Сохранить настройки.
Фото: 17
Вопрос такой.
Есть команда такая: cm_GotoDriveX, где X - любая буква диска. Т.е. можно вывести на панель программы, сделав кнопку и с её помощью быстро переходить в нужный диск.
У меня 3 раздела:
- С
- D
- G
Для раздела "С", создаю команду: cm_GotoDriveC, создаётся кнопка и с неё нормально перехожу в раздел "С":
Но как только создаю команду, подставив вместо "С" свою букву, т.е. "G", то пишет, что "Файл не найден".
Команда точно такая же, по идее без ошибок: cm_GotoDriveG.
В чём дело, не подскажете?
James_on
эту команду сначала надо создать
в файле TOTALCMD.INC найти cm_GotoDriveF=2066 и после нее добавить cm_GotoDriveG=2067
и только потом ее можно будет использовать
Сейчас этот форум просматривают: Alexx69rus и гости: 29
