Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23459 • Страница 731 из 1173 • <  1 ... 728  729  730  731  732  733  734 ... 1173  >
В данной теме обсуждаются: использование, настройка, оптимизация операционной системы Windows 7.
FAQ: Вопросы и Ответы.
Сообщения не по теме и без смысла, повторы и имеющиеся в FAQ- будут удалены.
Размещение ссылок на скачивание сборок и активаторов, обсуждение взлома- ЗАПРЕЩЕНО
Правилами Конференции!
старая тема
Последний раз редактировалось RomanMN 06.06.2012 15:25, всего редактировалось 41 раз(а).
Иван555 писал(а):
Как убрать папки "избранное" и "библиотеки" из области переходов?
я это го*вно первым делым удалил как винду поставил :D
cide писал(а):
это го*вно
Абсолютно согласен! Ушлепок какой-то их придумал :crazy:
cide, а как удалил? Как в ссылке, через реестр?
Доброго вечера форумчане =)
Никак не могу, нормально установить Windows 7 на диск - проблема в том, что когда я выбираю, на какой раздел диска его установить, вылезает сообщение "Программе установки не удалось создать, бла, бла, бла".
Самое интересное, что она да-же при выборе и системных и логических дисков система устанавливаться не хочет - пишет это злополучное сообщение >_<
В прошлый раз, получилось установить винду на ssd, из рабочей винды, но установилась она немного не правильно - когда отключал обычный HDD, ssd не хотел загружать винду.
GorjachijKefir удали раздел и установи в не размеченную область
Иван555 писал(а):
через реестр?
да, он самый
скоро приедет железо, там 6 гигов оперы. вот думаю можно ли не переставлять систему а обновить на х64 :?:
hp 520 wt/asus p6t/intel core i7 920/6 gb ram/amd radeon hd 7750 (powercolor)/ssd ocz onyx 32 gb/hdd wd 1 tb/opt ad-7243s
Фото: 4
deniskaaaa нет . только с нуля 64 ставить .
krasnov77 спс
Фото: 78
На профильную систему поставил недавно вышедший драйвер Intel Rapid Storage Technology версия 11.5.0.1207 - не запускается утилита управления драйвером, крэшиться на старте с окном
, причём версия 11.2.0.1006 работает без проблем. (грешу на то что в своё время чистил систему от сырой бета версии 11.5.хххх от корректно не деинсталируемых хвостов iastora.sys и iastorf.sys. Вот по этой рекомендации:
This driver is actually based on the RSTe branch, it installs a filter driver that registers to the host lower filter reg keys.
SMART is not available in this driver and it causes MmSt (see poolmon/pooltag) to rapidly consume paged pool when heavy file access (searching for instance) is performed.
The removal of this driver is not as simple as uninstalling the driver (which is also performed when doing an RST upgrade install). The iastorA and iastorF(filter) services are not disabled and removed during the update, and the iaStorF filter is not removed from the HDD bus lowerfilter, which means the driver is still loaded even with a different version of the IRST driver. This as the case, it results in the MmSt paging out heavily when buffering pte's during a search.
To remove this driver properly, the user must do the following exactly in this order
Install a different RST driver or revert back to the standard microsoft ahci driver
Reboot
Open an elevated command prompt
type sc delete iastora - enter
type sc delete iastorf - enter
This flags the services for delete (DO NOT RESTART YET)
Open up regedit
search for iaStorf.
3 results should find it under the REG_MULTI_SZ titled LowerFilters (only 1 is required to be removed as explained below)
or find it directly @, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Removing from all of them isn't required, the controlset002 is a backup control set incase you need to use last working configuration.
to make things simpler, just remove it from HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\currentcontrolset\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} and it will remove it from the current control set in use.
Do not remove the entire REG_MULTI_SZ key, especially if it has multiple filters in the list, only remove the one titled iastorf.
After this reboot
Windows should boot successfully, and you should readily notice a lower non paged pool value as a result (i wasn't able to isolate it to affecting a specific non paged pool, but it does affect MmSt, a paged pool value)
Once this is done, delete the iastorA and iastorF sys files from C:\windows\system32\drivers and reboot again
Then open device manager and set the show hidden devices setting, a ghosted iastorA device should be listed which will completely remove now (It won't remove so easily as long as the corresponding .sys file still exists hence the previous instructions).
At this point, you can go through the registry again and remove any instances of iastorA and iastorF that still exist
А может и не в этом дело... Этот же драйвер установленнй на машине с чипсетом H67 работает нормально...) Подскажите куда копать... (все фиксы на систему установлены)
telemeh , изменения в новой версии драйвера критичные для твоей системы?
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Фото: 78
RomanMN
Можешь дальше не продолжать - "поставь рабочую версию и е...и мозг" - но пытливый ум рукам покоя не даёт...
telemeh , тогда копай в сторону переустановки системы ), поставил только что на схожую систему со свежей ос без обновлений, все в порядке, кроме аиды.
Подскажите пожалуйста.Установил Windows 7 х64 занимала 18Гб обновления, восстановление системы отключены.Сперва размер системы рос медленно,потом резко вырос до 23 гб. Это нормально и что может так увеличивать размер системы?
Такое дело:сгорел хард на ноуте,поменяли.Поставили Вин 64 бит домашнюю базовую,ну ту.что и стояла раньше.Проблема такая:Центр обновления виндовс не устанавливает обновления,МСЕ не поставить,Net Framework тоже .Кто сталкивался с таким?Посмотрел в интернете,кое-что попробовал-не помогло.
You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
Кто-то здесь выкладывал метод, как установить ХР на висту (справедливо и для семёрки) на один и тот же раздел. В висте создается что-то вроде образа диска, на который ставится ХР, но это не виртуальная машина.
Ни поиском тут ни гуглом не могу найти, если у кого есть инфа, скиньте пожалуйста.
Если на компьютере показывает порядок с активацией и лицензионность ПО("пиратки" и проблемы с ними обсуждать не буду)-Майкрософт не опознает подлинность ПО.
1.Попытаться проверить ПО на валидность на сайте Майкрософта-что скорее всего окончится сообщением о не подлинной версии и предложении купить лицензию.
2.Скачать в ручном режиме сервис-пак с сайта Майкрософта и установить его.
(после перезагруза проверить будет ли активной функция обновлений)
3.Через командную строку(если п2 не поможет) удалить ключ активации и установить его по новой с прилагающейся наклейки к версии ПО.
Ogonek Спасибо за советы.Отнес комп в ту фирму,где ставили хард и Винду,они там пошаманили,и все стало норм.Сказали,какие-то заморочки с правами пользователя были.
Когда sp2 выйти должен, никто не в курсе?
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 167
k@mikadze Ну так вроде после прошлогодней новости о том что сп2 выйдет в течении первого полугодия 12 года все и затихло. После релиза вин8 думаю стоит ожидать.
Подскажите,
по какой причине появились постоянные отказы восстанавливаться из Точек Восстановления ? (вот скрин.)
Из истории болезни:
Не восстанавливается даже из свежесозданной 10 минут назад точки восстановления.
Иногда не может нормально завершить работу - падает в синьку.
В остальном вроде бы отклонений не наблюдается.
(Резервный образ есть, Акронисом снят полностью диск, но восстанавливаться из-за такой ерунды немного муторно...
может по-проще как-то от глюка с Восстановлениями Точек можно отделаться ?
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Majestic-12 [Bot], -SPQR- и гости: 32
