1 ГГц или более мощный 32\64-битный процессор 1 Gb RAM (32-bit) или 2 Gb RAM (64-bit) оперативной памяти 16 Gb (32-bit) или 20Gb (64-bit) свободного места на HDD Поддержка интерфейса DirectX 9 с драйвером WDDM v1.0 (или выше), не менее 256 МБ видеопамяти (для некоторых встроенных игр требуется поддержка DirectX 10)
Мини-FAQ
Загрузка в безопасном режиме - http://blogs.msdn.com/b/b8_ru/archive/2 ... aster.aspx. ------------- Вернуть меню "Пуск" и отключить Metro UI в Windows 8 невозможно. На данный момент подобие меню Пуск можно получить только такими способами: Enable Good Old Start Button, Start8, StartIsBack. ------------- Быстрая установка распаковкой install.wim на HDD (требуется версия 7-Zip 9.28 и новее) Установка с флешки ------------- Список новых клавиатурных сочетаний: WIN+PrintScreen - создаёт скриншот в формате PNG в папке Pictures WIN + C - выводит время/дату и панель Charms WIN+Tab - переключение между Metro-приложениями WIN+Shift+Tab - то же самое в обратном порядке WIN + Q - поиск приложений WIN + W - поиск настроек WIN + F - поиск файлов WIN + I - открывает меню настроек WIN+Space - переключение раскладки клавиатуры WIN+Enter - запустить Narrator WIN+, сделать прозрачными все окна WIN + O - блокирует положение экрана WIN+K - панель "Connect" WIN+H - панель "Share" WIN+Z - открыть App Bar WIN+PgUp - переместить Start Screen или Metro-приложение на монитор слева WIN+PgDown - переместить Start Screen или Metro-приложение на монитор справа ------------- Новое контекстное меню с полезными командами вызывается правым кликом по левому нижнему углу экрана (где была кнопка Start): #77 ------------- В Windows 8 максимальное значение индекса производительности увеличено с 7.9 до 9.9 #77 ------------- Для нормальной работы Windows 8 рекомендуется включить расширенные возможности ACPI 2.0 в биосе #77 Также нужно включить HPET и выставить разрядность в зависимости от архитектуры ОС #77
Для установки в виртуальную машину нужна ее последняя версия. Установка почти сразу завершится с ошибкой HAL_INITIALIZATION_FAILED на VMWare Workstation 7.x и Player 3.x.
Здесь не приветствуются споры Windows 8 vs Windows 7 (или другие версии) Тема чтобы пофлеймить и выразить свое недовольство здесь
Здесь категорически не приветствуется следующее: - любое обсуждение образов и их загрузки откуда либо, кроме собственных ресурсов Microsoft - любое обсуждение дешевых ключей, это будет трактоваться как пропаганда противозаконных действий - любое обсуждение методов обхода активации
Последний раз редактировалось Johny-Electric 02.09.2013 0:56, всего редактировалось 47 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2008 Откуда: Тимашевск
Умер SSD на lenovo r13, recovery usb нет. Техподдержка сообщила, была установлена ОС OEM UEFI Windows 8.1 SL 64. Какой образ нужно скачать, что бы после установки подтянулась активация из биос? nnm-club.me/forum/viewforum.php?f=504&sid=b4e6dff2f96a78a7e744ce419636813b Как вообще в таком случае восстановить активацию?
_________________ SAYRUS KUB > sayrus
Последний раз редактировалось sayrus 23.01.2016 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Main Character
Как минимум тем, что все SL - это Home
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2016 Откуда: Винница
Здравствуйте, не знаю куда написать, по этому пишу тут. Значит такая ситуация, есть у меня шнур USB - RS232 (на чипе PL2303), при подключении его к компьютеру начинается автоматическая установка драйверов, и в диспетчере устройств возле него появляется желтый треугольник, а в состоянии устройства написано (Запуск этого устройства невозможен. (Код 10){Операция не выполнена} Запрошенная операция не выполнена.). Подумал драйвер, скачал новую версию, но при попытке её установить винда ругается и не даёт. Отключил я автозагрузку драйверов, новая версия вроде установилась, но после перезагрузки компа, винда снова автоматом ставит старую версию дров и на это всё, устройство в диспетчере опять с желтым треугольником. Пробовал ставить в безопасном режиме, всё вроде заработало но при загрузке в нормальный режим, опять авто установка старой версии. Кто может помочь в решении данной проблемы, или подсказать хоть куда копать, а то это уже не смешно. Кстати на рабочем ноуте (ASUS K56CB) после отключения авто установки дров всё работало нормально. Спасибо
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Мой вопрос закрыт, проблема решилась подключение данного шнура, напрямую в заднюю панель материнки, хотя до этого он подключался туда же, но только через удлиннитель
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
AM0505EP писал(а):
на чипе PL2303
Хоть проблема и решилась, но на всякий скажу, что есть китайские клоны этого чипа и в самых новых дровах производитель научился блокировать работу не оригинальных чипов, так что надо старые дрова с не оригинальными чипами, коих большинство, использовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Kiev
Имеется следующая проблема с Вин 8.1. - не полностью меняется язык системы.
Загрузил необходимый языковой пакет, применил ко всему (включая экран ввода пароля при входе в систему), но надписи "завершение работы", "перезагрузка", "выйти из системы" и т.д., которые открываются при нажатии кнопки Пуск, все равно остались на предыдущем языке системы.
Добрый день. Подскажите, какой exe\служба отвечает за активацию корпоративной версии? А то видимо добавил в блок файервола. Последний отключить на время не вариант, куча кое какой гадости сидит на компе)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2016 Откуда: Воронеж
Здравствуйте, возникла проблема , пропали схемы электропитания , виндовс 8.1 корп , ни один из способов от виндовс 7 непомог , требовалось поставить на высокую производительность, ( нет данных о схеме электропитания ) может кто сталкивался , подскажите .
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: орша беларусь
Komrad наверно какими ли бо чистильщиками или оптимизаторами пользовались?такие косяки после них бывают,у меня тоже такое примерно было после чистки ццклинером,а по сути можете попробовать запустить установку этой же винды из под винды,в режиме обновления и сохранениям параметров и файлов,затем просто удалите папку windows.old
