Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16181 • Страница 809 из 810<  1 ... 806  807  808  809  810  >
Дата выхода: 05.10.2021
Актуальная версия: 23H2 (22631.6783) / 24H2 (26100.8037) / 25H2 (26200.8037) / 26H1 (28000.1719)
КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ | ЗАГРУЗКА ОБРАЗОВ | ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Windows 11 — операционная система следующего поколения для персональных компьютеров и рабочих станций, разработанная корпорацией Microsoft в рамках семейства Windows NT, является наследницей Windows 10.
Последний раз редактировалось ParKur 13.03.2026 6:09, всего редактировалось 61 раз(а).
ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Статус: В сети
Windows 11 помещается в 50ГиБ если её не резать и не особо чистить.
Если как следует почистить и не учитывать файлы, типа кэш шейдеров Nvidia, кэши CEF, браузера и тп, то и в 20 влезет.
MurkLyaMurk Да, кстати. Про шейдеры забыл. Тоже периодически лучше чистить.
А ещё своп может раздуть, если он установлен на Авто.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Как отключить сохранение скриншотов (recall) ?
- ни через реестр AllowRecallEnablement
- ни через DISM
- ни через powershell
- ни через политики gpedit.msc
что еще надо сделать, чтоб отключить ?
Фото: 6
А с чего ты взял что оно у тебя включено?
Я через терминал отключаю:
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "Recall" -Remove
Path :
Online : True
RestartNeeded : False
это днище продолжает сохранять скриншоты
как отрубить?
Фото: 6
CTyDeHT
Команда для удаления - DISM /Online /Disable-Feature /FeatureName:Recall
Команда для проверки - DISM /Online /Get-FeatureInfo /FeatureName:Recall
Если пишет так, то отключено.
Я переустановил Windows 11 Pro, ключ купил на https://keysoft.store/ за 1990 ру, надеюсь навсегда и не слетит. Интернет щас такая помойка, надеюсь у них генератор или источник ключей нормальный. Подскажите, а когда я весь нужный софт установлю - чем можно слепок системного диска сделать? Бэкап. Раньше для этого был Acronis Disk Director, эта программа еще жива или уже другие способы? Просто если что то пойдёт не так - всегда полезно иметь то, что предоставлял Acronis Disk Director. А именно слепок диска с ОС, программами и всем что было на диске.
ps. Или второй продукт компании Acronis True Image, неважно
Последний раз редактировалось ksv10 20.04.2026 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Hasleo Backup Suite
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: В сети
А есть же встроенное "Резервное копирование и восстановление", там можно образ сделать. Еще с 7-ки этим пользуюсь. Или такое не нравится?
MSI MPG B550 Gaming Plus/Ryzen 7 5800x3d/DC AK620/PowerColor rx9070xt Reaper/2x16gb Kingston 3800MHz/Cougar gex pro 850w/NVMe Kingston KC3000 1tb/Zalman Z9plus/
Фото: 1203
AlexeyG, там образ больше получается по размеру и то что можно сделать в акронис (загрузиться с лайфсиди от стрельца и буквально несколько кликом и через 5-7 минут образ готов, на развертывание столько же) за пару кликов, там куча телодвижений получается и куча времени уходит.
И можно ли будет восстановить образ с нерабочей ос (которая легла после неудачных экспериментов или вирусов) - я не помню.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Acronis true image выбираешь 2 раздела, на котором винда+скрытый раздел на 99мб, в настройках полную копию, степень сжатия высокую и проверку архива. У меня пишет минут 7-8, объем где-то 15гб
Статус: В сети
Можно, легко. Только загрузочная флешка с виндой нужна. Там выбираем восстановление с образа/находит все сохраненные образы/ выбираем и восстанавливаемся. Зато никакой доп. софт не нужен.
Фото: 1203
AlexeyG, надо как нибудь на досуге поковырять в таком случае.
Я как то давно пробовал на вин 10 - не понравилось, больше возни было, больше времени уходило и образ получался больше, если сравнивать с акронис.
Если делать с флешки стрельца, то и через акронис то же самое получается что грузиться с установочной флешки винды.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Статус: В сети
Соглашусь только с размером. Возни нет никакой там. Место только выбрать. Я под это дело откусил с одного из дисков 70гб, и там храню всегда актуальный образ. Единственно, если софт установлен на другие диски, кроме С, он и их будет стараться пихать в образ. Но у меня только на С )
Можно еще проще- перезагрузиться удерживая удерживая "Shift", выбрать "Восстановление" а затем "CMD". В ком. строке выполнить команду -Dism /Capture-Image /ImageFile:C:\8246.wim /CaptureDir:D:\ /Name:Windows (буквы разделов могут у вас быть другие). Получаем образ системы размером сравнимым с Acronis, а при дополнительно заданных параметров сжатия меньше в 2раза чем у Акрониса .
Восстановление - то же самое при перезагрузке и в CMD форматировать раздел "С" с системой и выполнить команду - Dism /apply-image /imagefile:С:\8246.wim /index:1 /ApplyDir:D:\ , подробнее https://remontcompa.ru/bezopasnost/reze ... redst.html
А удобнее все это делать с какого-нибудь winpe, да хоть того же Стрельца, но можно для этой цели найти в сети winpe поменьше.
safron361a писал(а):
Можно еще проще
в каком месте это проще?!)
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Во всех местах, не надо ни флешек, ни поиска софта для бэкапа ( как правило ломано-крякнутого, который может приподнести любой сюрприз). Если трудно запомнить две команды, то нужен только текстовый файлик с этими командами для copy/paste их в CMD.
а как же стрелец?!)
так в каком месте удобней дизмом?!))
В любом где есть CMD, но идеальный вариант без флешек и winpe размером под 5 гб, это из системы - параметры/система/восстановление/перезагрузка/shift+F10/CMD. А в случае краха системы и невозможности перезагрузиться можно сделать winpe для этой цели размером 300-500мб, подробнее https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... windows-11. Также есть софт именно для этого действа Winnntsetup и DISM++.
Уважаемые камрады, а вот тут у меня самого возник вопрос об очистке пакетов через DISM. Может ли кто что посоветовать?
Проблема туть
Снимок экрана 2026-04-21 202128.png [ 74.43 КБ | Просмотров: 78 ]
/ResetBase — та же фигня.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63 и гости: 20
