Q: Как узнать, чему соответствуют датчики температуры Temp1, Temp2? A: Запустите параллельно AIDA и найдите одинаковые показания. Переименуйте прежние названия в желаемые.
Q: Помогите! Один из датчиков (aux) показывает 127 (-125) градусов! A: Если показания этого датчика всегда одинаковые - смело удаляйте его из списка показываемых.
Q: После изменения названий датчиков и вентиляторов на свои при следующей загрузке опять появляются прежние названия вент1, темп2 и т.д. Приходится нажимать "Конфигурация - ОК" и только тогда вместо вент и темп появляются мои названия. А: Используйте английский язык интерфейса.
Q: Я все сделал, как написано в настройке программы, но вентилятор на процессорном кулере не меняет своей скорости. А: Убедитесь, что в четырехконтактный разъем на материнской плате вставлен вентилятор с четырехконтактным разъемом. Если у вентилятора всего 3 провода, то управление оборотами невозможно (за редким исключением).
Q: У меня трехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе / У меня четырехконтактный разъем на материнской плате и такой же на вентиляторе - обороты все равно не меняются. А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) значение PWM x Mode (где х - нужный вентилятор) на что-то типа Software Controlled или Manual PWM Control, не забывая ставить галку "Запомнить (Remember)" #77
Q: Программа показывает, что напряжение на линии 12В составляет всего 9В. Что делать? A: Не стоит доверять этим данным. Единственно верным решением будет замерить напряжение с помощью вольтметра.
Q: Я собираюсь переставлять операционную систему, но не хочу заново настраивать программу. Как можно сохранить все настройки? A: Скопируйте 3 файла из рабочей папки программы: speedfanevents.cfg, speedfanparams.cfg, speedfansens.cfg.
Q: Где находится опция автозагрузки вместе с системой? A: Такой опции нет. Выход - бросить ярлык в Автозагрузку. Примечание: В Windows 7, 8 и 10 с настройками UAC по-умолчанию программа может не запускаться, поэтому самым простым способом будет снизить ползунок UAC до минимума. Если вас это не устраивает, то поможет способ с Планировщиком. Правой кнопкой по Мой компьютер - Управление - Планировщик заданий - Библиотека планировщика заданий. На панели справа - Создать задачу. На вкладке Общие введите имя задачи (произвольно) и поставьте галку Выполнить с наивысшими правами. Вкладка Триггеры - Создать - При входе в систему. Вкладка Действие - Создать - Запуск программы - укажите Speedfan.exe кнопкой Обзор. Нажмите ОК - создастся задание. Можете проверить его запуск немедленно: правой кнопкой - Выполнить. Вариант автозагрузки под пользователем от имени администратора.
Q: Обороты вентилятора 0\огромные значения. В других программах нормально. А: Измените в настройках I\O чипа (Configure - Advanced) сначала значение Fan Div, если не поможет - Fan Mult.
1. Если температура датчика меньше Desire, то вентилятор будет вращаться со скоростью Min (настроенным для него). 2. Если температура датчика превысила Desire, но меньше Warning - вентилятор будет вращаться со скоростью Maximum Value (обычно выставляется <100%). 3. Если температура датчика превысила значение Warning, то вентилятор начинает вращаться на 100% возможной скорости.
Если не требуется регулировка оборотов от температуры, а достаточно постоянной скорости вентилятора, достаточно выставить желаемый процент нижнего порога у этого вентилятора на вкладке Speeds и не ставить галочку зависимости этого вентилятора от какой-либо температуры на вкладке Temperatures.
Дополнительная информация
Список поддерживаемых плат - тут. Но если в этом списке нет вашей модели, это еще не значит, что регулировка оборотов невозможна.
В последних версиях Speedfan появилась возможность задавать кривую зависимости скорости вентилятора от температуры - Advanced Fan Control. Если вас не устраивает точность выставления точек, откройте файл speedfansens.cfg и там задайте точки прямо цифрами (значение ControlPoints, после изменения программу необходимо перезапустить). Следует отметить, что минимальный и максимальный пороги скорости вентиляторов на вкладке Speeds имеют более высокий приоритет по сравнению с кривой Advanced Fan Control. Так же и температура: если точка на кривой выходит за границу Warning на вкладке Temperatures, то вентилятор начнет вращаться со 100% скоростью.
В Speedfan есть очень полезная функция - оповещения (Вкладка Events). Например, программа может выдать сообщение, запустить приложение\файл, проиграть стандартный системный звук или показать сообщение при достижении температуры компонента или значения S.M.A.R.T. жесткого диска заданного порога. Подробнее.
Ключи запуска программы, основная статья: http://www.almico.com/sfarticle.php?id=3 Может быть полезно для уменьшения времени запуска. К примеру, на ПК с одним HDD добавление ключа /NOSMARTSCAN уменьшило время запуска на 4 сек (время запуска без ключей 8 сек). А если прописать /NOPCISCAN /NOSMARTSCAN , то запуск программы будет мгновенным. Но тогда будут отсутствовать показания SMART всех накопителей и датчиков видеокарты и южного моста.
Баг при стрессовой нагрузке
Проблема: при запуске Speedfan через планировщик Windows перестает работать автоматическое изменение скорости вентиляторов при стрессовой нагрузке (например, LinX).
Причина: когда программа запускается из планировщика, ей принудительно назначается низкий приоритет процессорного времени (CPU) и операций ввода-вывода (I/O). Это сделано специально, поскольку задачи планировщика рассчитаны на выполнение в фоне. Низкая нагрузка на процессор и жесткий диск оптимально подходит для фоновых задач, но не для всех программ. Так, программам для проверки обновлений или почтовому клиенту вряд ли нужно много ресурсов – их можно безболезненно запускать из планировщика. Но если программа требует повышенного внимания процессора или активно взаимодействует с диском, ее лучше не ограничивать.
Решение: Увеличить приоритет задания. Указать другой приоритет задания можно только при импорте его XML-файла. Приоритет заданий может варьироваться от 0 (высший) до 10 (низший). В частности, значения 7 и 8 — предназначены для фоновых задач и форсируют низкий приоритет CPU и I/O, а значения 4, 5 и 6 — для интерактивных, с обычным приоритетом. Задания, созданные в графическом интерфейсе или утилитой schtasks, имеют приоритет 7. Чтобы изменить приоритет созданного задания: 1.Экспортируйте задание в XML-файл. 2.Откройте файл в текстовом редакторе, найдите параметр
Код:
<Priority>7</Priority>
3.Укажите нужное значение (начните с значения 6) и сохраните файл. 4.Удалите существующее задание из планировщика и импортируйте сохраненный файл.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
Господа имеются вопросы
первый как скачивать программу??? Зарегистрировался, по всем ссылкам тыкал/переводил. Так и не нашел как скачать.
второй Сейчас имею версию 4.52 (вроде финал) В программе разобрался - отличная вещь! даже на старушке GA-MA790FХT UD5P умеет регулировать и останавливать 4пиновые вентиля (процессорный в том числе)
Однако есть проблема которую не могу решить. После установки у меня программа работала несколько дней, а теперь не хочет, при загрузке какая то ощибка (драйвер итд итп) Использую вин7/64 максимальную Через ярлык в папке автозагрузки - пробывал Через панель задач - задачу создавал (с высшим приоритетом) Контроль учетных записей отключен В антивирусе программа добавлена в исключения Сетевой брадмауэр отключен
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2006 Откуда: Казань
По ссылке в шапке "Финальная версия" перейдете на страницу официального сайта. Далее находите абзац Download и строку The latest version is SpeedFan 4.52. Название и есть ссылка.
Поточнее бы, что за ошибка. Переустанавливать пробовали?
Олег1972 проблема очень распространенная, оказывается. Судя по тому треду, некоторым помогает следующая последовательность: удаление Speedfan, перезагрузка, установка. Возможен вариант с более старой версией.
Господа снова возник вопрос.
На матери GIGABYTE GA-Z87X-OC решил настроить управление с помощью SpeedFan, но обломался. Так как SpeedFan оказывается видит только три вентилятора, а на матери их восемь! И шесть из них четырехконтактные (имеют возможность управления) Пришлось установить родную гигабайтовскую программу (она видит все шесть и управляет ими)
Можно ли все таки это решить с помощью SpeedFan???
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
Если на вкладке "advanced" менюшке "chip" в чипе мониторинга нет вентилей, то видимо не понимает данный датчик. Скинь с аиды64 скрин вкладки "датчики".
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Ребята, можно ли привязать скорость корпусного кулера к температуре видеокарты? Хочу что бы он автоматом включался по заданной температуре видео и так же отключался при выставлении порога ниже обозначенного. В данный момент корпусный кулер регулирую вручную в окне программы, опцией manual в PWM mode.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
обновился на вин10 и соответственно проблемы с автозагрузкой. пробовал оба метода (и через регистр и через планировщик), не помогает. хотя сама прога в автозагрузке появилась
Ну вот, а говорили, что внимательно смотрели: 1. На вкладке Общие надо поставить галку "Выполнить с наивысшими правами". 2. Там же Настроить для "Windows 10" (под рукой Win10 нет, посмотреть не могу). 3. На вкладке Условия убрать галку "Запускать только при питании от сети" (на всякий случай).
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, Jegerundos и гости: 30
