Core Temp – это очень удобная и простая программа, которую можно использовать для мониторинга температуры процессора, нагрузки на него, напряжения, степени загрузки. Программа предупреждает, что температура центрального процессора превышает заданный порог. Можно настроить автоматическое выключение компьютера при достижении температурой критических показателей.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ
CoreTemp - Version 1.18.1 (24th September 2023) • Fix: Do not display TDP and TjMax for Zen and Zen+ CPUs • Fix: Incorrect BCLK on legacy (Pre-Zen) AMD CPUs • Fix: Check for updates feature
Последний раз редактировалось Watercool 11.07.2006 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Симферополь
В статье от 19.05.2008 в первом абзаце опечатка:
Является лучшим вариантом для случаев, когда изменить температуру при помощи стандартных показаний материнской платы невозможно, особенно когда используется подсокетный или околосокетный датчик, что приводит к итоговым некорректным значениям, которые могут быть или завышены или занижены относительно реальной картины.
Наверное, имеется в виду "измеРить" а не "измеНить".
П.С. И топ можно бы обновить...
_________________ Что будешь делать ты, когда застучит
В твоей груди часовая бомба?.. (c) спЛин
Меня полностью устроила версия 0,99 , я давно вычислил реальную температуру а версия 0.95, SpeedFan, EVEREST Ultimate Edition давали показания на 15 градусов меньше. При комнатной 25 градусов показания были 22-23.
я доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2006 Откуда: деревня Минск
ща на работе МУЧАЮСЬ ( ) с перегревом у атлона 5000 с родным ветнелем
нагружаю S@m 89%
S@m показывает температуру от 40 до 70 ...
соre temp 099 показывает вооще не реальные результаты от 12 до 25
склонен верить больге S@m потому как на ощуп температура чуствуется гдето 60-70
Версия программы 0.99.
Все работает прекрасно, не выключается. Температуру показывает на 1-2 градуса меньше, чем Еверест.
Проц разогнан до 2,8Ghz, температура ядер без нагрузки 30-35, в нагрузке до 50
У меня Tj.Max вообще серый (недоступен) и температуры там никакой нет
Я больше доверяю своему пальцу, чем этой проге. Не поверю что у двухядерного атлона с частотой 6200 может быть температура ядер 10\15, причём кулер боксовый на 3200 RPM, и не думаю что у меня в корпусе такая же температура, ТАК КАК ОН ЗАКРЫТ.:oops::oops:
Сейчас этот форум просматривают: viclx50 и гости: 73
