Внимание! Драйвера версий 167.хх, 169.хх, 17х.хх НЕ ИМЕЮТ разделения 2D/3D частот. На видеокартах с управлением вращением вентилятора средствами драйвера (серия 8600 и ниже) - отсутствует управление вращением для 2D/3D режимов. Это не проблема программы, это особенность драйверов. Решение проблемы есть в справке к программе. Читайте документацию!
На текущий момент программа имеет две основные проблемы: - не работает корректно с видеокартами nVidia Fermi (семейство GeForce GTX 4хх). - не работает корректно мониторинг загрузки видеопамяти. На данный момент рекомендуется использовать MSI Afterburner. Ожидается обновление программы.
Старая архивная ветка по RivaTuner: viewtopic.php?f=8&t=50040 Не забывайте, что есть такая вещь, как "поиск по теме" (вверху справа страницы).
Просьба обратить особое внимание на то, что здесь нет места фанатизму, бреду, ругани и т.п. Нарушения в этой ветке будут наказываться с особой строгостью.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
dimon1993
Видеокарту и версию драйверов предлагается угадать читающему?
Правила Конференции. 3.9.
3. В конференции запрещается: ... Флудить, то есть размещать бессодержательные (малосодержательные) или повторяющиеся (сходные) сообщения в одной и той же или разных темах конференции. Под бессодержательными (малосодержательными) понимаются, в частности, сообщения, содержащие исключительно или преимущественно эмоции (ругань, одобрение, возмущение и так далее).
ЖК на пару недель по этому пункту выдать?
Segbed спасибо работает, есть ещё вопросик, например карта у меня в 2Д сбрасывает напряжение до 1.05 а в 3Д подымает его до 1.250, а когда разгоняю через риватюнер то напряжение постоянное 1.25, как сделать чтоб риватюнер не трогао напряжение чтобы его нефиксировало и оно драйвером переключалось в 2д 1.05 в 3д 1.25.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Извините за глупый вопрос,но всё же: Если у меня в системе установлена MSI Afterburner,то я не смогу установить Riva Tuner? При установке Riva Tuner выдаёт такое сообщение:сервер статистики Riva Tuner активенв данный момент, процесс установки будет прерван! Объясните пожалуйста как решить данную проблему.Заранее спасибо за ответ.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
amaranthFloirg83 В бернере и включите. #77 В риве принцип тот-же. #77 Ну че за народ ленивый пошел,неужели самому трудно по настройкам пробежаться,глянуть че к чему.Тем более к риве еще и справка идет полнее некуда.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
А как сделать что бы osd Afterburner и riv'ы работали одновременно? А то когда риву запускаю то её osd замещает osd Afterburner'a. Вот инструкция, но что то не получается(( http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=122568
На текущий момент программа имеет две основные проблемы: ... - не работает корректно мониторинг загрузки видеопамяти. На данный момент рекомендуется использовать MSI Afterburner. Ожидается обновление программы.
Совместно с RT, как наименее жертвенный вариант, можно использовать GPU-Z и одноимённый plugin под RT для импортирования счётчиков GPU-Z в мониторинг RT.
amaranth писал(а):
Присоединяюсь к вопросу Floirg 83 как же включить монитор загрузки гпу?неужели никто не в курсе?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
iMaker в файл RivaTuner.cfg в секцию [GPU_1002] добавить нужно дополнительную строку RV870 = 6899h, только частоты видеокарты будут определяться наверняка неправильно, зато можно будет мониторить загрузку CPU и прочее.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
Юзал Battlefild BC2 и мониторил проц Ривой тюнером на предмет темпы и загрузки (через плагин).Вопрос, почему при разгоне проца 4.2Ггц рива кажет частоту ядер 4.034Ггц??? при загрузке ядер 58-35-39-34%. Это так должно и быть или нет? по идеи должно показывать 4.2., или это глюк ривы?
