Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 251 • Страница 2 из 13 • <  1  2  3  4  5 ... 13  >
Фото: 70
САЙТ | ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ | ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ | ДОКУМЕНТАЦИЯ
FanControl - программное обеспечение для управления вентиляторами под управлением Windows.
ФУНКЦИОНАЛ
Особенности:
  • Сохранение, редактирование и загрузка нескольких профилей
  • Несколько источников температуры ( процессор, графический процессор, материнская плата, жесткие диски, файл ".sensor" )
  • Пользовательские кривые вентилятора
  • Ручное управление
  • Точная настройка вентилятор ответ управления с шагами, начните %, остановка %, время срабатывания и гистерезисом
  • Смешайте различные кривые и датчики вместе
  • Современный пользовательский интерфейс в стиле приборной панели
  • Работает как фоновое приложение с настраиваемым значком в трее
  • Создайте пользовательские внешние датчики температуры с помощью файлов *.sensor.
Типы кривых вентилятора:
  • Линейный : Линейная функция на основе температуры
  • График : Пользовательская кривая на основе температуры
  • Цель: Основанная на температуре, которая удерживает скорость до тех пор, пока не будет достигнута целевая температура.
  • Смешивание : Используйте две разные кривые и примените функцию смешивания (Min, Max, Sum, Average)
  • Синхронизация : Синхронизация с существующим элементом управления
  • Плоский: Установите фиксированный %
График вентилятор редактор кривых:
  • Добавление, удаление и перетаскивание точек вокруг графика
  • Копирование и вставка точек с одного графика на другой
  • Тонкая настройка отклика с помощью параметров гистерезиса и времени отклика
Редактор тем
  • Доступен темный режим
Последний раз редактировалось ParKur 13.09.2026 9:00, всего редактировалось 125 раз(а).
FanControl V276
ParKur писал(а):
Да ладно, нет ничего сложного.
Ааа, разобрался! Вот что поллитра животворящие делают! Как же это круто, когда в простое вертушки останавливаются и включаются только карта прогревается в игрушках!
Как давно я такую программу искал! Спасибо!
Фото: 70
Не за что, благодарить надо разработчика данной программы. :-)
ParKur писал(а):
попробуйте пройти инициализацию (match fans automatically)
Все так же.
Фото: 70
MadMaxx писал(а):
Все так же.
Надо разработчику оставлять тикет.
Тип вентиляторов везде одинаковый PWM (4pin) или DC (3pin)?
ParKur все 4pin. На морде 3 arctic p12 через хаб, их видит. Зад и вверх, arctic p14 Их не видит, проц fuma 2 (хз какие там вертушки, родные что шли с завода), тоже не видит. :facepalm:
Как-нибудь, лень этим заниматься. Хотел использовать, только из-за управления остальными вертушками, по температуре видяшки. Видимо, не судьба.
Мать если что, asus tuf b450 pro bios 2007 Может кто, будет с такой же мамкой пробовать, отпишется у него как работает...
Фото: 70
MadMaxx, надо разбираться, копнуть чуть глубже. Скорее что-то не верно считывается с разъёмов.
У меня P14 PWM PST обороты правильно определяет, но это единственная вертушка которая подключена к MB в разъём CPU. (всё остальное управляется от контролера QUADRO, через aquasuite)
ParKur но аида, хвинфо, все же норм видит. Только эта прога через 5ю точку! :facepalm: Пока лень разбираться с этим, проблем еще много. Мать указал, может кто, будет использовать, отпишет что, как.
В биосе у меня в ручную настроены, ставил в авто, все так же.
Фото: 70
Ещё раз повторю, может не правильно считываться. Поэтому не исключено что LibreHardwareMonitor не правильно считывает.
Это ваше дело.
ParKur писал(а):
Это ваше дело.
Написал, посмотрим что ответят. Исправит, отлично! Нет, ну не судьба.
Есть отличная утилитка для этого дела, Argus Monitor. НО она платная.
IDDQD спасибо, глянем. Если оно того стоит, можно и купить! А пока, подожду что ответят по тикету. Там будет видно.
Фото: 70
Плагин FanControl.HWInfo.
Ответ был ожидаем:
From the README
Q: There is no control cards / control cards are missing / control cards are not changing my fan speeds, what's the issue?
A: Your motherboard's SuperIO chip is not supported / badly supported, see the Issues section.
Не судьба, tuf b450(m) pro\pluse впролете!
Фото: 70
За показание отвечает LibreHardwareMonitor, соответственно автор FanControl сам не разрабатывает эту часть, а берёт готовые библиотеки.
Поэтому возможно, что в следующих обновлениях LibreHardwareMonitor решится ваша проблема.
I am not the main developer for the driver portion of this software. Any issue regarding hardware compatibility should be submitted to LibreHardwareMonitor's repository.
Please only open issues for the software itself, UI, feature request and so on.
Сегодня случился такой небольшой глюк как выше описывался человеком. Обороты то до 0 падали то 20423495 показывало. Опытным путем определил, что причина была в том, что на вентиляторы был поставлен сильно низкие минимальные обороты. У меня и в биосе и в программе было настроено напряжение 3В\600об\мин, видать этого мало было. В биосе я сбросил настройки на стоковые, а в программе нижнюю планку немного поднял до 700об.
Пока все стабильно
upd: Вобщем, что-то сломалось окончательно. Обновилась программа до v75, и стала вылетать. Причем, после вылета вертушки вообще неуправляемыми становится до перезагрузки. Откат до 74 не помог, профили поломались, не сохранить ни загрузить.
А так хорошо все начиналось :(
Обновления - зло. Была бы возможность отключить автоматическое обновление, было бы здорово
upd2: вычистил хвосты, установил обратно 74 версию, создал заново курвы, через брандмауэр запретил программе лезть в инет. Пока работает :)
upd3: автор выложил фикс. Все снова работает как надо :)
Стоит quadro/octo своих денег? думаю на своём контроль охлаждения организовать контроллером octo. я правильно понял что ПО aquasuite платная спустя год использования?
Изготовление кастомных кабелей https://vk.com/estheticable
Фото: 70
Да.
Лицензия лишь даёт доступ на обновление ПО. А пользоваться вы можете той версией которая вышла до окончания срока вашей лицензии.
ParKur писал(а):
Да.
Спасибо. Может, знаете где можно в России купить?
Фото: 70
Я последний раз покупал у производителя напрямую, 7 евро доставка.
Тема для обсуждения контролера -> Aquaero - контроллер управления воздушных и водяных СО от компании Aquacomputers
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
