Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 79 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
Фото: 70
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ
HWiNFO — утилита, с помощью которой можно получить детальную информацию об аппаратных компонентах вашего персонального компьютера (например, температуре жесткого диска и данные S.M.A.R.T., показания датчиков и т.д.).
Присутствуют индикаторы в системном трее, мониторинг в режиме реального времени, уведомления, генерация и импорт отчетов и прочие полезные инструменты и функции.
Насколько точно HWInfo фиксирует напряжения? Не завышает ли?
И на Марсе будут яблони цвести
Фото: 17
Exolon она не может завышать или занижать, ибо данные берутся напрямую из аппаратных компонентов, а от них уже зависит то, что покажет программа.
Фото: 70
HWiNFO - Latest v7.72 (05 Feb 2024)
• Fixed a possible crash on some older NVIDIA GPUs.
• Fixed erratic behavior during hiding of sensor items.
У меня на ноутбуке пропал датчик скорости вентилятора после того как 7.72 поставил, попытался переустановить на старую версию но он так и не появился. Вот все что есть в том разделе где был вентилятор.
ASUS K72F (Intel PCH):
PCH Температура
IMC/IGP Температура
Ядро ЦП
Фото: 70
HWiNFO - Latest v8.00 (27 Mar 2024)
• Added fully integrated OSD.
• Windows XP/Vista support dropped in HWiNFO64.
• HWiNFO Installer migrated to Unicode for better multi-language support.
• HWiNFO Installer now includes HWiNFO64 only and requires Windows 7 x64 or later.
• Legacy HWiNFO32 available in the portable package only.
• Enhanced sensor monitoring on ASUS NUC series.
• Improved health monitoring of some NVMe drives connected via Intel RST.
• Enhanced sensor monitoring on ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI.
• Revamped Auto Start mechanism to better reflect actual state.
• Fixed automatic startup (via a launcher) due to new requirements for OSD.
• Fixed some bugs in OSD configuration.
• Added support of Aquacomputer VISION and VISION RGBpx sensors.
• Enhanced sensor monitoring on new GIGABYTE Z790 and B760 series mainboards.
• Added NVIDIA GeForce RTX 4070 (AD103) and GeForce RTX 4060 (AD106).
• Improved support of Raptor Lake-PS.
• Fixed AMD Hawk Point iGPU support.
Фото: 70
HWiNFO - Latest v8.02 (07 May 2024)
• Added workaround for Windows Defender messing up Effective Clock and C0 Residency counters.
• Added improvements for Auto Start.
• Enhanced support and monitoring of Moore Threads GPUs.
• Updated PresentMon to v2.0.0.
• Added support of Razer PWM PC Fan Controller.
• Added preserving of independent OSD window position.
• Added monitoring of VR VOUT, IOUT and POUT via SVID (Intel).
• Improved accessibility controls.
• Restored WinPE compatibility.
• Improved support of AMD Zen5 family.
• Added limited support of OnSemi NCP81530 and NCP81537 PWMs.
• Minor GUI updates.
• Fixed sensor monitoring on some GIGABYTE Z790/B760 A series.
• Fixed fan names on GIGABYTE TRX50 AERO D.
Всем привет, появился такой датчик, не знаю что это , после нескольких перезагрузок пропал, что это может быть есть мысли ?
Снимок экрана (47).png [ 79.66 КБ | Просмотров: 9900 ]
Фото: 6
tourer2jz вообще это датчик питания в шимке врма. Почему не мониторится - не знаю. Возможно, у вас его нет.
Victor91rus его ни когда не было, но сегодня появился в таким виде, через несколько перезагрузок исчез , такие странности 😃
Фото: 70
HWiNFO - Latest v8.04 (12 June 2024)
• Fixed stuck PresentMon values after terminating graphics application.
• Enhanced detection of NCP8153x PWMs.
• Always On Top setting is also applied to OSD Independent Window.
• Enhanced reporting of connected USB device speed and connector type.
• Added new Intel Battlemage, Melville Sound and Celestial models.
• Enhanced support of next-generation AMD APUs.
• Improved AMD SMU access synchronization.
• Added support of Nuvoton NCT6701D.
• Enhanced support of some next-generation ASUS systems.
• Enhanced support of Intel Arrow Lake.
• Updated launcher to pass arguments through.
Фото: 70
HWiNFO - Latest v8.06 (23 Jule 2024)
• Updated PresentMon to v2.1.0.
• Minor GUI updates, graphs use shading.
• Added displaying of PresentMon monitored process in sensor title.
• Added reporting of PresentMon CPU Wait, CPU Busy, GPU Wait.
• Added support of Corsair HX1200i PSU (new model).
• Added monitoring of Thermal Zones via ACPI sensor.
• Enhanced support of Intel Panther Lake.
• Enhanced sensor monitoring on next-generation MSI mainboards.
Фото: 70
HWiNFO - Latest v8.10 (20 Aug 2024)
• Introducing HWiNFO® ARM64.
• Updated hybrid core naming.
• Improved support of AMD Strix1 and Granite Ridge.
• Enhanced support of ZHAOXIN KaiXian KX-7000.
• Added support of ITE IT8696E LPC/SIO.
• Enhanced sensor monitoring on next-generation GIGABYTE mainboards.
• ARM64: Improved reporting of Qualcomm Snapdragon X1P and X1E.
• Improved enumeration of some JMicron and ASMedia USB-SATA bridges.
• Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG MAXIMUS Z890 series.
• Added support of Infineon XDPE192C3 PWM.
• Added ASUS ROG theme. Available on ASUS ROG boards only.
Всем привет. Вопрос по поводу hwinfo.
В aida 64 показывакт напряжение по 3.3, 5, и 12 v, а в hwinfo только по 3.3 v выводит. В чем может быть проблема?
Фото: 18
В том что она ещё кривее чем аида.
А aida точно показывакт или есть погрешность какая та?
В простое у меня 12.106, в нагрузке до 11.8 падает
Фото: 44
софт обычно показывает температуру на марсе.
мультиметр покажет истину. (и то не всегда)
Фото: 18
Это относится в полной мере к HWiNFO. Она всегда выдаёт кучу неизвестных датчиков о которых понятия не имеет.
Аида врёт редко. И показывает только те датчики которые обнаружила. Бывает врёт, но не часто.
Много зависит от качества исполнения этих датчиков на самой материнке. И от того как софт подружится с конкретным биосом. Например на моей материнке аида попутала датчики вентиляторов. Тут рулит родной софт от матери. Уж он то точно знает где и как мерить.
Фото: 70
HWiNFO - Latest v8.12 (30 Sep 2024)
• Added LPDDR5(X) SPD support.
• Improved monitoring of DDR5 DIMM voltages.
• Added ability to specify custom OSD coordinates.
• Improved enumeration and monitoring of network adapters.
• Updated PresentMon, improved real-time monitoring.
• Fixed reporting of GDDR6X clock to match command clock.
• Fixed detection of some DDR5 modules on next generation AMD CPUs.
• Added reporting of average of boolean values (Yes/No) as percentage.
• Asynchronous sensor polling. Improves responsiveness at higher rates.
• Optimized sensor polling.
• Enhanced sensor monitoring on ASRock X870 and Z890 series.
• Enhanced support of some next-generation AMD CPUs/APUs.
• Added support of Richtek RT3674 VRM/PWM.
• Added monitoring of PCH temperature on Intel Ice Lake and later systems.
• Added showing of faulting WHEA PCIe device in sensor tooltip.
• Improved reporting of LP E-core configuration (Lunar Lake).
• Enhanced sensor monitoring on ASUS X870 series.
• Added displaying of warning when HWiNFO is blocked by another application.
• Added monitoring of individual VRM phases on GIGABYTE mainboards with ISL or XDPE PWMs.
Фото: 70
HWiNFO - Latest v8.14 (29 Oct 2024)
• Extended reporting of when HWiNFO is blocked by another application.
• Fixed reporting of overclocked Arrow Lake memory timings.
• Added reporting of NVMe I/O Command Sets supported.
• Added reporting of drive letters associated with physical drives.
• Added CUDIMM and CSODIMM.
• Improved enumeration of device drivers to reduce scan time and eliminate excessive delays.
• Enhanced sensor monitoring on ASUS Z890 series.
• Adjusted reporting of Vcore/VID on Arrow Lake.
• Added reporting of NVMe Host Memory Buffer capability, size and status.
• Enhanced sensor monitoring on MSI B850 and B840 series.
• Fixed monitoring of PCH temperature and active memory channels on Arrow Lake.
Фото: 70
HWiNFO - Latest v8.16 (25 Nov 2024)
• Added support of Cybenetics Powenetics PMD.
• Enhanced support of next-generation AMD CPUs and APUs.
• Improved reporting of drive letters.
• Improved reporting of NGU clock.
• Enhanced reporting of CUDIMM CKD parameters.
• Fixed monitoring of NVIDIA dGPU with new drivers.
• Fixed monitoring of eSIO sensors when concurrent applications are active.
• Personal License cannot be used in domains (considered commercial use).
• Improved reporting of V/F curve settings.
• Enhanced sensor monitoring on MSI Z890/B860/H810 series.
• Added DIMM module name into sensor heading.
• Added displaying of global min/max values on the right vertical axis of OSD graph.
• Improved support of Intel Lunar Lake.
• Added reporting of number of NPU tiles.
• OSD reflects number of decimal digits set in HWiNFO.
• Enhanced support of next-generation Intel GPUs.
Сейчас этот форум просматривают: JACKCOOL и гости: 35
