Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
В данной теме обсуждаются: использование, настройка, оптимизация операционной системы Windows 7. FAQ: Вопросы и Ответы. Сообщения не по теме и без смысла, повторы и имеющиеся в FAQ- будут удалены. Размещение ссылок на скачивание сборок и активаторов,обсуждение взлома- ЗАПРЕЩЕНО Правилами Конференции!
olob перенос венды на другое железо штука непредсказуемая. Есть множество нюансов. Может пройти с полпинка, а может вылезти глюк на глюке. Для начала нужно сделать бэкап всего и вся.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: г.Москва
olob, нужно поставить на Винду стандартный драйвер нжмд. Не помню уже как зовётся точно. Кроме того, можно сделать так: на новой мамке на пустой диск поставить винду и, подсунув ей родные дрова (с CD - надеюсь, их ещё кладут в коробки) и установив их, посмотреть, как обзывается драйвер для нжмд. Потом - ещё на старой мамке - подсунуть ей тот же диск и принудительно установить нужный драйвер, выбрав его вручную. С Виндой от первого шага поступить по желанию. После установки старого диска с любимой Виндой на новую мать, ессно, придётся поставить прочие дрова - но это, видимо, вы понимаете.
_________________ Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Garry1010 Ну я полагал достаточно только заменить МП и и винда сама найдет какие изменения произошли в железе - тем более что чипсет одинаковый. (я находил рядышком модели чипсеты по нумерации (например GA-M61PME-S2P - напомню что у меня GA-M61SME-S2 v2 - по расположение элементов они почти эдентичны за исключением 2х отличий (я больше не нашел) ), но там вопросы (оговорки) с установкой проца с разъемом AM3, а вот на МП с сокетом AM2+ - вопросов таких нет) p.s. GA-M61PME-S2P и GA-M61SME-S2L = во 2м случае никаких оговорок по поводу установки проца AM3 нет - абсолютные близнецы, хотя GA-M61PME-S2P вааще не поддерживает ничего на AM3
Увы, она просто не загрузится, не имея дров на контроллер нжмд. Имел такой опыт при первой смене железа. Теперь уже и не знаю, как она находит и грузится при очередной смене железа - видимо, помогает-таки старинная установка стандартного драйвера (не помню уже когда ставил его). Хотя, возможно, что у вас каким-то образом уже стоит стандартный драйвер - тогда вам повезёт с ходу.
Garry1010 я на МП не ставил ничего - только видекарту дрова установил спец скачав - все остальные дрова винда ставит сама при установке или центра обновлений (если новое устройство подключается к системе) - вроде так- он называется. При смене HDD скорее всего придется перегрузиться после найденных тсандартных дров на HDD (AHCI не будет), а вот по поводу МП - думаю будет почти тоже самое - винда свои подставит и все будет у порадку! Единственное в чем я не уверен ЧТО когда прилетаю обновления Офиса или системы я лезу чистить то что скачано было и удаляю для экономии места - вот со 100% уверенностью не могу сказать что я не удалял старые драйвера (они мало очень весят и скорее всего я их не трогал вовсе) - хотя ... я на 10ке сижу щас и скорее всего по разному хранятся предыдущие версии драйверов - просто так через очистку диска их не удалить... наверное p.s. Можно взять тот образ и развернуть его на моем железе - но у меня SSD и к тому же в биосе включен AHCI - можно конечно его выключить и на всякий случай отключить все остальные HDD кроме системного SSD
Здравствуйте, встал вопрос о функции "Восстановление системы". Вот если она включена на диске C и отключена на диске D, получается я не смогу восстановить данные на диске D и смогу на диске C? Или восстановление на все диски распространяется? Почему я интересуюсь конкретно, вздумалось мне "перенести" восстановление системы с ССД на обычный ХДД. А точнее, если восстановление распространяется на всё, то я хотел бы отключить его на ССД, и включить на каком-нибудь разделе на ХДД. Надеюсь я внятно изъяснился.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Не получится, если у тебя система установлена на SSD: контрольные точки создаются только для того раздела, на котором они расположены. Если жалко места на SSD - делай его бэкап на HDD, бэкап можно делать на любой раздел/носитель...
странная проблемка. на любом фоне рабочего стола есть точка в одном месте. логичнее всего предположить что это битый пиксель, но эту точку видно даже при удаленном подключении и только на рабочем столе, на окнах нет. точка есть даже если задавать фоном сплошной цвет. виджеты отключены, никаких программ кастомизации интерфейса или оверлеев нет
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
olob Антивирус? В настройках сетевого экрана, если есть таковой. Сеть должна быть доверенной. Расположение сети в Windows: домашняя. Заходит ли по \\ип-адрес? Включено ли сетевое обнаружение?
silver63rus понимаешь - работало - потом перестало. и это не в 1й раз - потом само по себе опять работает.... Расположение сети в Windows: НЕдомашняя и на одном и на 2м ПК
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
где он всё видит / не видит? в пункте проводника "сеть"? а в виде \\имякомпьюетра или \\ипадрес зайти можно всегда? если да, то это нормальное поведение. читать что такое "обозреватель компьютеров" или забить.
вот там есть путь, где должен лежать файл. такие файлы в этом месте находиться не должны. если он там лежит - его стоит засунуть в вирустотал.ком и посмотреть что о нем думают. если его там нет, значит он в самом деле был неправильным.
у меня на нормальной винде нет такой записи службы в реестре. удалять стоит из CurrentControlSet можно не удалить а изменить start на 4 проблем быть не должжно - ведь служба не может запуститься следовательно удаление ее только избавит от записи ошибки
Йож вчера еще не видел комп др комп в сети - а сегодня - все ок! да там проблемы с МП - отваливаются в процессе работы усб-порты и видимо сеть тоже также себя ведет.... так что... тут надо смириться...
