Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23459 • Страница 1092 из 1173<  1 ... 1089  1090  1091  1092  1093  1094  1095 ... 1173  >
В данной теме обсуждаются: использование, настройка, оптимизация операционной системы Windows 7.
FAQ: Вопросы и Ответы.
Сообщения не по теме и без смысла, повторы и имеющиеся в FAQ- будут удалены.
Размещение ссылок на скачивание сборок и активаторов, обсуждение взлома- ЗАПРЕЩЕНО
Правилами Конференции!
старая тема
Последний раз редактировалось RomanMN 06.06.2012 15:25, всего редактировалось 41 раз(а).
Фото: 5
Ошибка 0×000098 . при установке новой оси с флешки , ьукаф много , если кто поможет .буду признателен.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=527712
Фото: 6
a-s писал(а):
Ошибка 0×000098
Появляется ошибка 0xc0000098, если повреждены конфигурационные файлы запуска Виндовс. Приводить к этой проблеме могут различные аппаратные сбои — в частности, при сбоях в оперативной памяти либо жёстком диске.
Ошибка 0xc0000098 при запуске Windows 7/8/10: способы решения
Не помешает проверить оперативную память memtest-ом
Фото: 5
X-Hunter777 есть две матери и на обоих выдаёт 98 ,оперативка там разная, тоесть топать перекатывать , установочную флешку.
Вы хотя бы точное название 2х своих матерей написали, не говоря уже о полной конфигурации :lol:
Фото: 5
i5. 4670 msi z87 g43 ,4+4 hyper blu, ssd wd green 120gb.
Asrok 1900q. 2+2gb ssd wd green 120 gb , ссдишка 2 минуты как из коробки . + загрузочная флешка на 8 ГБ с установочной осью 7
Фото: 6
форматировать флешку в NTFS
записывать флешку Rufus-ом
в картинках
ссылка, если скриншоты не видно
На каком этапе установки получаете данную ошибку?
Garry1010
Странно, а я такого не встречал, чтобы 7-ка криво загрузилась? Это наверное потому, что обновление у меня отключено в июне 17г. Встречается кривая загрузка проявляющаяся в том, что при появлении Раб. стола иконка сети закрыта. Приходится перезагружаться. Но возможно причина в том, что у меня адрес не статический, а динамический, т. е. серый.
Фото: 5
ageich с ходу на запуске. Либо биос либо ошибки .
Интегрируйте это обновление в дистрибутив http://www.catalog.update.microsoft.com ... =kb2685811
Фото: 5
ageich каким образом ? у меня два компа навернулись. Мне сейчас нужно, а под рукой нубиа 11 и две системы без оси + флешка с осью которая почему-то перестала работать .
Последний официальный образ windows 7 датирован 2011 годом, а у вас обе материнских платы требуют это обновление датированное 2014 годом. У вас телефон поддерживает отг,
Основные характеристики ZTE Nubia Z11 (модель NX531J)
Операционная система Android 6.0.1, nubia UI 4.0
SoC Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996), 4 ядра Kryo (ARMv8): 2×2,15 ГГц + 2×1,6 ГГц
GPU Adreno 530 @620 МГц
Сенсорный дисплей IPS 5,5″, 1920×1080, 403 ppi
Оперативная память (RAM) 4/6 ГБ, внутренняя память 64 ГБ
SIM-карты: Nano-SIM (2 шт.)
Поддержка карт памяти microSD до 200 ГБ
Сети GSM 850/900/1800/1900 МГц, CDMA 800
Сети WCDMA 850/900/1900/2100 МГц
Сети LTE FDD Band 1, 3, 5, 7, 8, 20; TDD Band 40
Wi-Fi 802.11n/ac с MU-MIMO, Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1 BLE, NFC
USB Type-C, OTG
GPS/A-GPS, Глонасс, BDS
Камера 16 Мп, f/2,0, автофокус, LED-вспышка
Фронтальная камера 8 Мп, f/2,4
Датчики направления, приближения, освещения, магнитного поля, акселерометр, гироскоп, сканер отпечатков пальцев
Аудиочип AKM4376
Аккумулятор 3000 мА·ч
Быстрая зарядка Quick Charge 3.0
Размеры 152×72×7,7 мм
Масса 162 г
Фото: 8
Народ реально ли перенести Win 7 с HDD в новый SSD ?
Или танцы с бубном,может некорректно встать и тд. проще форматнуть и установить чистую ось на SSD?
• i5 13600KF • IDCooling SE-226-XT • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB • Asus Tuf RTX 3080 10GB • CoolerMaster 750W V2 • ADATA LEGEND 960
Всегда можно попробовать.
Вообще без всяких проблем; лишь бы места на SSD хватило для клонирования. И - да, после клонирования сначала запускаешь комп без подключения HDD - а то возможны забавные сюрпризы... ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
В своё время так и делал - почти ноу же ж проблем ж. Вопрос лишь: как делать.
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Фото: 6
Реально. Программ много на выбор, гугл в помощь.
Логичнее потратить время и с нуля на ссд поставить. На практике так надёжнее получается и система работает быстрее, чем с клона.
Подскажите на диске D: в папке System Volume Information появились 10 файлов общим объёмом 41.5 Гб. как их удалить, обычным способом не удаляются, ни каких предупреждений не выскакивает но файлы остаются на месте.
AMD Ryzen9 5950X|ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero|Crucial Ballistix 4000МГц64/ASUS GeForce RTX 3090|Kingston A2000 SSD 1Tb/|ST2000DM001-9YN(2000 Гб.)
Берёшь загрузочную флешку с Acronis True Image версии не ниже 2014 - и клонируешь...
В чём суть "надёжности"? Что "быстрее" подтверждается тестами, или так - органолептически?
P.S. Ничего, что свежеустановленная ОСь всегда работает быстрее, чем любовно "настроенная" - со всеми обойчиками/темками/твиками?.. 8-)
Но, как только начинается настройка этой свежеустановленной ОСи - быстродействие возвращается к норме.
Система - Защита системы - Параметры защиты - D: - Настроить - Удалить.
Заодно можешь и ползунок подвигать...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 24
Также можно:
В командной строке (CMD) под Administrator запускаете команду:
vssadmin Resize ShadowStorage /For=D: /On=D: /MaxSize=1024MB
(если желаете, - можете указать другое значение в MB).
Проверить сколько используется в 'System Volume Information' можно другой командой в командной строке:
vssadmin list shadowstorage
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
