Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23459 • Страница 1095 из 1173<  1 ... 1092  1093  1094  1095  1096  1097  1098 ... 1173  >
В данной теме обсуждаются: использование, настройка, оптимизация операционной системы Windows 7.
FAQ: Вопросы и Ответы.
Сообщения не по теме и без смысла, повторы и имеющиеся в FAQ- будут удалены.
Размещение ссылок на скачивание сборок и активаторов, обсуждение взлома- ЗАПРЕЩЕНО
Правилами Конференции!
старая тема
Последний раз редактировалось RomanMN 06.06.2012 15:25, всего редактировалось 41 раз(а).
Фото: 15
dns в смысле дополнительные параметры которые сейчас не доступны? да можно вызвать "джина из кувшина", вопрос - зачем?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков, https://overclockers.ru/blog/Vovantro/s ... e_pomozhet
и ещё была очень ёмкая статья про электропитание семёрки, не помню как называется, искать лень...
dns писал(а):
Яков, можно вызывать расширенные настройки плана электропитания
Он вам их и показал :lol:
Там 1 параметр про запрос пароля при пробуждении :-)
Фото: 15
какая связь запроса пароля с питанием процессора? kisulja задал вопрос именно по вкладке управление питанием процессора.
mol61 писал(а):
Буквально вчера приносили комп у которого на рабочем столе отсутствуют ярлыки. Переткнул на встроенку. А там тоже раб. стол, с ярлыками, но без панели задач.
так нет никаких встроенных видеоядер. ярлыки и пр-все на месте,все работает вроде норм,вот толbко vlc морду не показывает. гдет недели 2 назад смотрел,под простым юзером он запускается нормално.
kisulja писал(а):
пару предложений в конкретике-можно ?
этого
567.jpg [ 50.77 КБ | Просмотров: 1017 ]
http://www.oszone.net/10669
хватит?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
aleksei123321 мне лень ставить влц сюда, а дома забуду поглядеть - может оно в реестре \ инифайле каким-нибудь не тем местом записало координаты своего окошка за пределами экрана? онж, насколько помню, запоминает свое положение.
Фото: 18
Йож У меня тоже такое было. Какую то программу запустил на втором дисплее и закрыл. А потом, когда второй уже был отключен, прога запускалась в трее, а на рабочем столе не разворачивалась. Не помню уж как победил. Делала вид что разворачивается на втором. Но в реестр точно не лазил. То товарищ говорит что он второй дисплей не подключал вовсе.
Последний раз редактировалось mol61 20.09.2018 11:03, всего редактировалось 1 раз.
ageich, он показал стандартные, хотя можешь думать что это расширенные... :lol:
это самая первая стандартная настройка :applause:
Фото: 15
dns
показал стандартные
ну да, расширенные
вот
скрин не мой, взял из статьи по ссылке что вы давали.у себя не стал включать и экспериментировать, у меня i5-2500K сейчас без разгона на дефолтных 3.4GHz, просто для "моих" задач и игр вроде как достаточно.
mol61 я взаимодействую с продуктом жизнедеятельности программистов, который иногда, на некоторых компах умудряется неправильно записать в реестр положение своих окон. я не знаю, как оно это делает и мне все равно. лечится убийством ветки реестра с настройками, т.к. лень искать какую строчку править.
Фото: 18
А я нет. У меня нет софта от доморощеных деятелей. Только классика. типа МС офис, VLC, MP, Aida64...
Для особо одаренных https://prnt.sc/kwm2e1
:dance:
Фото: 15
ageich
Для особо одаренных
это не расширенные, я выше "показывал" расширенные, под спойлером.
да я когда это увидел,точнее морду его не увидел первый раз,) лазил в реестр -искал,не помню нашлосb или нет,помоему нифига,но ниче не дало это. ну и если даже как-то этот vlc умудрился уползти за окно,я в панеле задач жму по его ярлыку пкм и выбираю там плейлист,то ест звук-то должен бытb. ведb после его переустановки там звук вроде далеко не на нуле стоит по умолчанию. но не то что звука нет,его и в том-же например виндовом микшере громкости нет.
не помню,щас поискал в реестре,
вот
456642356457.jpg [ 143.2 КБ | Просмотров: 904 ]
. че там поменятb может?
не,никаких треев,нигде его не видно,толbко процесс висит.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 15 секунд:
короче,ребятки,проблема оказывается была оченb проста.) я уже и второй монитор присобачил,но ничего похожего на vlc там не увидел. ) и тут чет от нефиг делатb выгрузил нафиг эту асусовскую SonicStudio через трей,и все, морда vlc стала появлятся.
она, как все нормальные, в файле хранит настройки. \users\username\appdata\roaming\vlc\vlc-qt-interface.ini
пришлось ее поставить. интересно ж
какой хороший асус. сам не работает и другим не дает :)
Продублирую сюда
Найден вариант, как запустить вин 7 в чистом уефи ака UEFI GEN 3 ака CSM OFF
Включить в биосе CSM
Поставить вин7, как обычно
Установить драйвера чипсета, видеокарты и вообще все драйвера.
Далее, можно делать на уже установленной и используемой винде, без переустановки.
Из под администроатора в CMD выполнить команды, по одной строке за раз
rem disable vga.sys 640x480 16 colors
rem ren %SystemRoot%\system32\drivers\vga.sys *.off
set Services=HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
reg.exe add "%Services%\Vga" /f /t REG_DWORD /v "Start" /d 4
reg.exe add "%Services%\VgaSave" /f /t REG_DWORD /v "Start" /d 4
rem disable VGA at bootmgr
bcdedit.exe /set {current} bootlog yes
bcdedit.exe /set {current} bootstatuspolicy IgnoreAllFailures
bcdedit.exe /set {current} novesa on
bcdedit.exe /set {current} quietboot on (эту команду можно не писать, она отключает логотип вин7 при загрузке, где шарики)
Перезагрузится и выключить csm в биосе. Все. Вывод пойдет через GOP драйвер, а не встроенный в семерку.
Подробности и особенности по ссылкам, в том числе инструкция, как поставить вин 7 на устройство, в котором режима CSM нет вообще.
http://reboot.pro/topic/21108-install-w ... -hardware/
https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... dows-7-x64
ageich, можешь продолжать думать, что дополнительные настройки - это расширенные :-)
Специально для вас :lol:
Включаем английский интерфейс https://prnt.sc/kwoodf
И что это https://prnt.sc/kwosgz :haha:
Но вы дальше живите в своем выдуманном мире :beer:
Последний раз редактировалось ageich 20.09.2018 17:51, всего редактировалось 1 раз.
ageich, сути того, что ты не понимаешь о чём идёт речь, не меняет,
но очень хочется быть правым, продолжай дальше так же думать :-)
Pilad писал(а):
Найден вариант
судя по дате он найден 2 года назад.
я полгода назад пробовал ставить в уефи получил черн экран при загрузке, тут сказали никак не это не исправить.
так вот вопрос: а кто-нибудь проверял этот ресолв?
Сейчас этот форум просматривают: AKBA и гости: 15
