Core Temp – это очень удобная и простая программа, которую можно использовать для мониторинга температуры процессора, нагрузки на него, напряжения, степени загрузки. Программа предупреждает, что температура центрального процессора превышает заданный порог. Можно настроить автоматическое выключение компьютера при достижении температурой критических показателей.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ
CoreTemp - Version 1.18.1 (24th September 2023) • Fix: Do not display TDP and TjMax for Zen and Zen+ CPUs • Fix: Incorrect BCLK on legacy (Pre-Zen) AMD CPUs • Fix: Check for updates feature
Последний раз редактировалось Watercool 11.07.2006 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2010 Откуда: Хохляндия ;-)
Вообще лажа, а не программа. Всякую хрень показывает и работает не корректно. У меня на Семерке вообще температуру отказалась регистрировать на моем Феноме 2
В нагрузке частота совпадает, но напряжение нет. На самом деле выставил напряжение как CPUZ показывает. Так что наверное правильное напряжение показывает CPUZ, а вот частоту - кто прав? Включено энергосбережение и динамический разгон, поэтому частоты без нагрузки и в нагрузке различаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Москва
Народ подскажите как русский язык прикрутить к Core Temp 1.0 RC2 сделал как здесь написано
Установка нового языка. - Создание "языков" папка, в которой 'Core temp.exe "находится. - Положите языковой файл в эту папку. - Перезагрузка Core Temp. - Перейдите в Настройки -> Настройки и выбрать предпочитаемый вами язык, нажмите кнопку ОК.
(перевод в Гугле)
Installing a new language. - Create a "languages" folder where 'Core Temp.exe' is located. - Put the language file in this folder. - Restart Core Temp. - Go to Options --> Settings and pick your preferred language, then click OK.
оригинал
,сделал папку,туда перекинул все файлы из WinRAR,в эту папку кинул языковой файл скачанный с сайта но в настройках все равно языковой файл не появляется в выборе языка,программу запускаю с правами админа
Случайно заметил баг: версия 1.0 RC5, на моей crosshair III если включить разлочку ядер то температуру всегда будет показывать одну и ту же, причём аномально низкую. У меня фен и так 6-ядерный, просто баловался с настройками и обратил внимание. Другой софт при этом всё нормально показывает. В частности HWINFO64.
_________________ We stand between the darkness and the light.
С сайта alcpu эту прогу не ставить!!! Огребёте рекламной заразы по самые уши. И перезагруки компа. Malwarebytes и avz4 не смогли полностью вычистить хлам, который установщик коретемпа в систему нагадил. Буду пробовать веба или касперского ставить, чтоли...
Вопрос один - может ли Core Temp показывать не правильную температуру? У меня показания Core Temp разнятся с MSI AB и Real Temp (они оба примерно одинаково показывают).
В биосе показания примерно равны Core Temp, но в биосе нет нагрузки. Может при старте ОС и всех остальных программ проц нагружается на 2-4 градуса.
По ссылке на CoreTemp 0.99.1 (https_://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=399) грузится файл:coretemp_1236.exe. На www.virustotal.com определяется как Имя файла: InstallIQ.exe SHA256: 986a3d180734cc95f23cf9349c7b98ce02a98c47235b3e50fead20776360021f с кучей заразы: Показатель выявления: 33 / 59
