Куратор(ы):   serj    CoolCmd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1527 • Страница 13 из 77 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 77  >
Куратор темы
TestMem5 — программа для тестирования оперативной памяти ПК.
Вся информация по программе находится на этом сайте.
Последний раз редактировалось CoolCmd 20.05.2024 21:22, всего редактировалось 3 раз(а).
отличная утилитина. =)
Фото: 5
Для «поверхностного» тестирования программка неплоха, работу проделывает быстро.
Для Более серьёзного предпочитаю MemTest 4 (HCI Design) работает дольше, но и ошибки находит лучше.
Внутри каждого человека идет борьба злого волка с добрым. Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
на сайте последнее обновление 5 лет назад :D
Aorus B650M PRO AX, R7500F, KingBang 32@6400, RX7800XT, Jonsbo Z20, Corsair 850W AX.
Набег неофитов?
Scank, по ссылке http://testmem.tz.ru/tm5.rar можете скачать tm5.0.10 от августа 2014г.
Romulus XIV
Заглянуть в MT.cfg недосуг? Cycles=0 - и будет бесконечное повторение.
Фото: 5
nso писал(а):
Набег неофитов?
Romulus XIV
Сравнивал TestMem с MemTest или просто написал чтобы рисанутся :)
Странно, почему сайт (http://testmem.tz.ru) автора утилиты находится в "базе нежелательных сайтов Dr.Web"?
Фото: 4
Niksnik
Наверное этот нужно спросить на сайте доктора веба?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
средняя скорость памяти при записи на 128 бит удивляет.(кеш смутил?)
Куратор темы
Там и "256" ничем не лучше.
Да, прикол. Очень похоже на переполнение от очень больших чисел.
Среднее считается как "сумма всех отсчетов" / "кол-во отсчетов". Видимо, что-то из них не влезло. :lol:
Вот чтобы графики чтения не расползались по вертикали для нулевого смещения, надо запускать BenchMem с высоким приоритетом.
Я так и не нашёл в "указанных" местах, что отображается пунктиром.
Куратор темы
На скорости записи два типа графиков - прямая линия и пунктир.
Это отражает два способа записи - специальный (минуя кеш) и обычный способ записи, когда данные вначале кладутся в кеш и уж затем "когда-то" отправляются во "внешнюю" память.
Т.е. прямая линия - запись минуя кеширование, пунктир - обычный режим.
Отпишусь, пожалуй, о своих экспериментах с этой прогой.
Системка core i5 750@3,6, 2х4Gb Kingston KVR16N11S8/4@1440(8.8.8.24) - при данных параметрах вроде как стабильна. Прогнал memtest86 4.3.7 пару прогонов - без ошибок. В TestMem5 с настройками Time (%)=1000 Cycles=10 через 1ч. 45мин вылезла ошибка в тесте "0" на 7-ом цикле, тест прервал... Полез в биос, поднял напряжение на контроллер памяти(qpi/vtt) на 0,05в, в программе время тестирования снизил до 999, циклов до 7. В итоге 1 ошибка уже через 1ч.55мин - прогресс, уже видно куда копать). Поднял еще немного напруги на КП и программка прошла все 7 циклов без ошибок за 2ч 3мин.
Куратор темы
Niksnik, можно попробовать поотключать тесты. (строку "Enable=1" заменить на "Enable=0") .
У тебя срабатывает тест 0, поэтому его отключать не надо. !НО! сам тест 0 не является тестовым, он лишь обрамляет запуск других тестов. Поэтому должен быть включен хотя бы один другой тест.
Я не помню рейтинг эффективности, но тут можно попробовать вначале с отключенными т1 и т2, затем с отключеными т3, т4, т5.
Niksnik, когда ошибка вылезает довольно поздно (больше чем через час), вероятно, память не может работать при данной частоте/задержках и выкручивание напряжения помогает лишь призрачно: сейчас прошло, а завтра может опять вылезти.
Стало быть, эта ошибка и вовсе не связана с работой оперативы или КП? Хм, а так был уверен, что дело именно в КП, потому что на чуть большей частоте шины ~ 183 (сейчас 180х20) ошибки сразу начинают сыпаться даже при таймингах 9.9.9.24., а при шине 185 винда падает в bsod на этапе загрузки.
Куратор темы
Тест 0, а именно и только на нем работает этот модуль - проверка стабильности данных. Идея тут в том, что вся память расписывается неким не_постоянным шаблоном, потом выполняется тестирование (другими тестами) и проверяется сохранность этих данных.
А для проверки стабильности разгона ddr4 актуальна tm5.0.10 ? Что то за пару минут пролетает, пишет без ошибок тест завершен.
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Фото: 39
MaxBuger вполне, ты конфиг редактировал?
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Нет, ничего не трогал. А что там лучше выставить? Или по дефолту достаточно?
Фото: 39
MaxBuger может куратор меня поправит, но вот мой конфиг ниже, у меня 16 гб (2*8 гб) DDR4, программа отлично выявляет нестабильные тайминги или частоту, в общем только ею и тестирую, хватает тех 5 минут прогона.
cfg
Код:
Memo
[Main Section]
Cores=0
Tests=6
Time (%)=100
Cycles=3
Language=0
Test Sequence=6,12,14,2,15,10,5,1,4,3,0,13,9,7,8,1,11
[Global Memory Setup]
Channels=2
Interleave Type=1
Single DIMM width, bits=64
Operation Block, byts=64
Testing Window Size (Mb)=1024
Lock Memory Granularity (Mb)=16
Reserved Memory for Windows (Mb)=128
Capable=0x1
Debug Level=1
[Window Position]
WindowPosX=746
WindowPosY=56
[Test0]
Enable=1
Time (%)=100
Function=RefreshStable
DLL Name=bin\MT0.dll
Pattern Mode=0
Pattern Param0=0x0
Pattern Param1=0x0
Parameter=0
Test Block Size (Mb)=0
[Test1]
Enable=1
Time (%)=100
Function=SimpleTest
Pattern Mode=1
Pattern Param0=0x1E5F
Pattern Param1=0x45357354
Parameter=0
Test Block Size (Mb)=16
[Test2]
Enable=1
Time (%)=100
Function=SimpleTest
Pattern Mode=2
Pattern Param0=0x14AAB7
Pattern Param1=0x6E72A941
Parameter=254
Test Block Size (Mb)=32
[Test3]
Enable=1
Time (%)=100
Function=MirrorMove
Pattern Mode=0
Pattern Param0=0x0
Pattern Param1=0x0
Parameter=1
[Test4]
Enable=1
Time (%)=100
Function=MirrorMove128
Pattern Mode=0
Pattern Param0=0x0
Pattern Param1=0x0
Parameter=510
[Test5]
Enable=1
Time (%)=100
Function=MirrorMove
Pattern Mode=0
Pattern Param0=0x0
Pattern Param1=0x0
Parameter=4
Сейчас этот форум просматривают: bobrovka, Gromoz, ivanch88 и гости: 26
