Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6414 • Страница 148 из 321<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 321  >
MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт.
Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Последняя версия (финальная) MSI Afterburner 4.6.6
MSI Afterburner:
Релиз: MSI Afterburner 4.6.6 Final (Build 16757)
Бета: MSI Afterburner 4.6.7 Beta 4 (Build 17439)
RivaTuner Statistics Server:
Релиз: RTSS 7.3.7 Final (Build 28314)
Бета: RTSS 7.3.8 Beta 1 (Build 28315)
MINI FAQ
1. Для разблокировки разгона в файле MSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения:
UnlockVoltageControl = 1
UnlockVoltageMonitoring = 1
(!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь
3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх.
~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП".
4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows?
~ Одно из решений тут - настройка автозапуска
~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь
5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение"
Решение описано в этом посте
6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Шапка в процессе редактирования! Все вопросы по наполнению шапки, интересные ссылки по программе или faq просьба отписать в ЛС James_on
Последний раз редактировалось ParKur 07.08.2026 23:00, всего редактировалось 122 раз(а).
После обновления на MSI Afterburner 4.4.0 beta 7 и RTSS 7.0.0 beta 19 в фильмах теперь тоже отображаются показания проги, как это отключить?
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 65
FoxhaunD Отключается в RTSS там куда мышка указывает на скрине
2017-04-21 (7).png [ 92.53 КБ | Просмотров: 4351 ]
А так вообще классно они сделали. И в DX12 вроде как срабатывает и не глючит. Можно по цветам градировать и схожие параметры в ровные колонки выстраивать.
OSD.png [ 304.26 КБ | Просмотров: 4351 ]
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / XFX Radeon RX 9070 XT Mercury OC Magnetic Air / DDR4 G Skill Sniper X F4-3600 32 ГБ /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Фото: 70
RTSS 7.0.0 beta 21
Код:
http://office.guru3d.com/afterburner/RTSSSetup700Beta21.rar
Изменения:
RTSS 7.0.0 beta 21:
After reading some discussions in BlurBusters forums I'm rather surprised to see that a lot of users seem to misunderstand the basic principles of framerate averaging, OSD refresh period adjustment, different frametime display modes etc.
So I decided to add a some options to GUI (context help included) to let you to play with them and see how they affect displayed framerate and frametimes. New GUI options include the following:
- Added new “Framerate averaging interval” option to “General” tab. You may use this option to adjust framerate calculation and to see immediate framerate instead of smoothed if necessary
- Added new “Refresh period” option to “General” tab. You may use this option to adjust the refresh period for framerate and frametime counters and update them on each frame if necessary
- Added new “Display integer framerate” option to “General” tab. You may use this option to switch between integer and floating point framerate representation format
- Added new “Display maximum frametime” option to “General” tab. You may use this option to switch between immediate current frametime value or maximum frametime value during each refresh period. Maximum frametime value can be used for framerate stutters detection
Also now frametime is displayed next to framerate if you enable "Show own statistics" in RTSS, display frametime histoty graph and use RTSS as standalone framerate monitor application.
RTSS 7.0.0 beta 20:
- More flexible raster font size adjustment. Now base raster font size (i.e. size for 1x zooming ratio) can be adjusted directly in font selection dialog.
- Added frametime history graph overlay. The overlay can be enabled in RTSS properties in FCAT settings group (“Enable frametime history overlay” option). Frametime history graph dimensions (512x100 pixels, 50ms max, 0ms min) are currently hardcoded in global profile template so power users can alter them there. The graph is currently attached to the bottom of OSD text.
- Fixed Vulkan sampler cleanup, which caused Vulkan OSD text to look pixilated in modern OSD layout when 3D application dynamically recreated Vulkan device.
- Added explicit multi-GPU support to pure D3D12 renderer (currently used in Halo Wars 2 only). So now D3D12 overlay in HW2 should work on SLI/CF systems as well.
- Framerate limit in GUI has been increased to 300 FPS.
- Screenshot/video encoding libraries (SaveMedia.dll/SaveMedia64.dll) and video encoder plugins are now also digitally signed.
- Added more exclusions to built-in profiles list (Paint 3D / 3D View, Unigine Superposition launcher ).
New frametime history overlay usage is demonstrated in this video:
как мне включить оэд частоты цпу в ртсс?
он показывает мне загрузку цпу, но это малоинформативная штука, при плавающей частоте
и еще одно, он показывает загрузку озу, но эта загрузка она общая, а должен показывать загрузку от игры
диспетчер задач винды и то такое умеет
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Фото: 3
Как и всё остальное включаешь.
У меня всё включается и работает.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
у меня даже такой опции нет, версия 4.3.0
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
кстати когда уже в мси афтебернер добавят поддержку асус карт напряжения ползунок? куча лет прошло и все нет
Main Character
Никогда?
Фото: 3
pakos2835 писал(а):
версия 4.3.0
Ну так и нету в этой версии частот проца.
Качай последнюю бетку: http://office.guru3d.com/afterburner/MSIAfterburnerSetup440Beta7.rar (скопируй этот адресс и вставь его адрессную строку)
Фото: 14
в самом AB 4.3.0 никак... если нет желания ставить AB beta 440, то можно в AIDA64 в разделе "внешние приложения" включить показывать
нужные оверлеи в RTSS
правда "устанешь" снимать галочки с ненужного... и в оверлее не показывает что это именно частота CPU, просто число и единицы измерения в MHz . показывать будет только при включенных одновременно AB и AIDA.
Качай последнюю бетку: http://office.guru3d.com/afterburner/MS ... 0Beta7.rar (скопируй этот адресс и вставь его адрессную строку)
спасибо,
вот оно что только в бетке
аиду тоже если что поставлю
4e_alex писал(а):
Никогда?
круто чо, учитывая что и сам асус болт давно забил, теперь гнать карту можно только прошиванием
ставь HWiNFO64+RTSS; мониторингом весь монитор "закроешь".
Фото: 6
ParKur писал(а):
RTSS 7.0.0 beta 21
Спасибо!
Фото: 13
После установки последней бэтки RTSS + AB beta 7 - перестал работать мониторинг в WD2 и Ghost Recon - как починить ? и шрифт здоровый достал мониторинга где убавляется ?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 14
в окне RTSS есть параметр
On-Screen Sisplay zoom ?
ползунок до конца влево. а то что мониторинг не работает в некоторых играх...ничего удивительного в этом нет, я еще давно обратил на это внимание, к примеру с версией AB 2.3.1 работает мониторинг в DiRT2 и 3, но не работает в NFS Rivals, с версией 3.0.0 работает в NFS Rivals, а в DiRT2 и 3 уже не работает... то-ли как то прописано в файлах АВ в каких играх "монирить", а в каких нет...
Фото: 13
Яков старый со всеми моими играми пахал :-(
Фото: 6
S_e_r_j писал(а):
как починить
Ждать, пока опять античитерскую программу обойдут. Так же было на старте WD2 - мониторинг работал, только если отключать эту прогу.
Фото: 70
S_e_r_j, повторяю ещё раз. Бета версии не проходят сертификацию античита, поэтому и не работают в Watch Dogs 2 и Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.
Фото: 14
я написал с какими играми и с какими версиями было у меня, как в играх в которые играете вы не могу знать... знаю только что мониторинг в AB 2.3.1 работает далеко не во всех играх х64...
Фото: 13
ParKur т.е. вырубать античит ,вроде там ключ был какой на запуск игры, ясно буду пробовать :-)
Фото: 70
S_e_r_j, либо отрубить античит (тогда игратьв онлайне не получится) либо откатится на финальные версии MSI AB 4.3.0 + RTSS 6.6.0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
