Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
#77 MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт. Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
1. Для разблокировки разгона в файлеMSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения: UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it UnofficialOverclockingMode = 1 2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения: UnlockVoltageControl = 1 UnlockVoltageMonitoring = 1 (!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь 3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх. ~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП". 4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows? ~ Одно из решений тут - настройка автозапуска ~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь 5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение" Решение описано в этом посте 6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Как правильно расставить точки в кривой управления вентилятором? Например, поставил 60% до 70°С, а с 73°С до 80°С - 80%. Что будет если поставить не от 73°С, а от 70°С и если нельзя на одну температуру 2 точки, то хватит ли зазора в 3°С ? Делаю не плавную линию, а ступеньками, хочу нормально настроить, т.к. предыдущая карта gtx1080 в автоматическом режиме постоянно отключала-включала вентиляторы и прожила так меньше полугода.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Как включить модерн шрифт кстати ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
- Added voltage control for TITAN Xp - Now MSI AB display framerate/frametime in OSD itself instead of allowing RTSS to do it, if you define a threshold on framerate or frametime graph. The feature is implemented to synchronize OSD color alarm indication with actual OSD framerate/frametime refresh rate. Please take a note that in this case RTSS settings related to framerate/frametime refresh and output customization are being ignored, and independent per-application framerate/frametime display support is not available (i.e. you won't be able to see independent framerates in each 3D application OSD if you run multiple 3D applications simultaneously). - Now you can store hardware monitoring settings in profile slots and dynamically switch between multiple OSD configurations in realtime with hotkeys! New settings are controllable via "Profiles" tab, where you can select desired profile contents (only hardware settings, only monitoring settings or both). Profile related monitoring module settings includes hardware polling rate, active monitoring graphs list, graphs order and graph specific settings.
- Improved compatibility with D3D12 application using mixed single GPU and explicit multi-GPU rendering scenarions. Currently the only game with such rendering behaviors is Gears of War 4 (with latest multi-GPU patch), it is dynamically switching between single GPU swapchains (during loading the scenes) and AFR swapchans (during gameplay/menus).
Народ подскажите пожалуйста чтоб в оверлей отображалась сколько питания потребляет система в полной нагрузки, как то можно выставить,и если да то как этот параметр называется, видел на ютубе видео что у одного парняги, пишет сколько потребляет система в нагрузке. вот и решил спросить, есть такой параметр MSIAfterburner, заранее спасибо за ответ
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Нужно сделать чтобы показывалась полная частота памяти, а не половина, где галочку поставить? И ещё как правильно высталять температуру? Есть 2 строчки: верхний предел и формула коррекции, как этим пользоваться? Я понял что они связаны между собой и одно без другого не влияет на показания температуры. Для видеокарт там ничего менять не надо? К примеру верхний предел по умолчанию стоит 100°, по паспорту у 1070 - 94° на сайте нафидии, а в биосе зашито 92°. Afterburner показывает например 66°, EVGA Precision XOC тоже показывает 66°. Значит всё верно? Ничего трогать не надо тут? А с процессорами как быть, их температуру Afterburner не верно показывает и нужно корректировать?
Что такое 7500? нормально? Типа запас до 15 тыс? Как например 2500 по ядру, запас 500?
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Москва Фото: 65
_________________ Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / XFX Radeon RX 9070 XT Mercury OC Magnetic Air / DDR4 G Skill Sniper X F4-3600 32 ГБ /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
Вмем привет. Подскажите, почему не работает в WD2, не запускается вообще. Во всех играх работает а там нет? Обновления ставил.. И ещё, почему я не могу видеть core фреквец..не вижу что процессор работает на этой частоте..
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
1. Убрать RTSS и MSI-AB из автозапуска. 2. Перезагрузить. 3. Запускаешь WD2 4. Запускаешь и активируешь MSI-AB + RTSS 5. Наслаждаешься
WD2 + MSI AB
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
ALEX-007, сколько раз повторять, в игре античит. Либо отключайте античит, либо ставьте финальные версии MSI AB 4.3.0 и RTSS 6.6.0 которые прошли сертификацию.
ParKur ставил и финальную и бетту и ривер обновлял сносил и ставил...остался вопрос как античит отключить в игре...в ривере тоже вкл и выключал галочку которая ругается на него. Может быть что сама игра такая?
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 20
