Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
#77 MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт. Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
1. Для разблокировки разгона в файлеMSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения: UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it UnofficialOverclockingMode = 1 2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения: UnlockVoltageControl = 1 UnlockVoltageMonitoring = 1 (!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь 3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх. ~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП". 4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows? ~ Одно из решений тут - настройка автозапуска ~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь 5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение" Решение описано в этом посте 6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Всем привет! Почему не повышается напряжение на ASUS GTX 750 Ti через MSI Afterburner? В данной программе выставил +10 милливольт, но под нагрузкой как было 1.168 V так и осталось. Куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: S-Petersburg
GrEenhIlL писал(а):
Есть ли в настройках 18 беты график потребления ВАТТ?
В бете 18 есть любые графики, данные для которых можно получить из AIDA64 (например). А там есть параметр SBATT. Осталось только настроить файл AIDA64.cfg
[SourceX] ID = SBATT Name = MaxLimit = 100 MinLimit = 0 Desc = Group = Format =
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
RasToCas, несколько не так. Для добавления произвольных сенсоров в hwinfo.cfg нужно поставить Export=1, после перезапуска MSI afterburner получите полный список идентификаторов доступных сенсоров в отдельном логе в той же папке. Закрываем msi ab. Потом в этом файле ищем нужный сенсор, и данные для него пишем в hwinfo.cfg по образу и подобию. Главное, чтобы Reading type и Reading name полностью совпадали. Имя пишем любое, можно на русском. Пределы мониторинга и единицу измерения в соответствии с параметром. В будущих версиях будет gui, а так же некоторые исправления по группировке.
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
· Added low-level AMD Vega 10 graphics processors family support. This means that now MSI AB can access this GPU directly without AMD ADL API, so more powerful voltage control (no longer limited by AMD ADL API) and extended and more efficient low-level hardware monitoring are available for Vega now · Core voltage control for reference design AMD Vega series cards is now performed via low-level access to on-die SMC microcontroller. Voltage is adjusted in offset form now, applied to all P-states (just like it was on Fiji/Polaris) and full -100..+100 range is available · Added GPU power draw graph to hardware monitoring module for AMD Vega series graphics cards · Added HBM memory temperature graph to hardware monitoring module for AMD Vega series graphics cards · Improved voltage offset calculation accuracy for AMD Fiji, Ellesmere and Baffin GPU families · Improved voltage offset programming reliability on AMD Ellesmere and Baffin GPU families · Fixed stuck GPU usage and memory controller usage monitoring on AMD Radeon RX 500 series under 17.6.1 and newer drivers - Fixed issue with opening wrong graph properties under certain conditions when right clicking a graph in hardware monitoring window and selecting “Properties” command from the context menu - Fixed issue with wrong alarm threshold visualization on the graph label in OSD for monochrome OSD layouts - Improved plugins: + Data sources exported by plugins no longer share the same MONITORING_SOURCE_ID_UNKNOWN data source identifier, which means that now you can define independent custom formatting (e.g. group colors) for plugin specific data sources in OSD layout editor + PerfCounter plugin has been improved to handle corrupted registry performance counters list on some systems and to be able to access at least the part of performance counters available on the system in such case - I've temporarily signed both installer and application executable with my own signature.
Olegdjus Наверно тоже самое, что и hwinfo. Если надо узнать какой-то новый параметр AIDA64, я делаю так: AIDA64 -> Настройки -> Внешние приложения. Ставим галочку: Разрешить запись показаний в реестр. Ставим галочку на нужный датчик/параметр. Жмём ОК. Открывем реестр: HKEY_CURRENT_USER\Software\FinalWire\AIDA64\SensorValues И видим все нужные значения. После чего запись в реестр можно отключить.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Отдельно RTSS 7.0.0 Beta 30 - This build of RTSS introduces OSD support for D3D11 applications using 12.x feature levels, so it should work with Middle Earth : Shadow of War
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Kyle Reeze писал(а):
Поставил сегодня бету 19 и решился таки купить себе Prey.
Кто тебя заставляет использовать бету? Я использую для своей "GeForce® GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack 8G (rev. 2.0)" родной (vga_xtreme_engine_setup_1.25) для разгона+RTSS700Beta28+HWiNFO64 (для мониторинга). и всё нормально. И НЕ "ковыряю" ОС.
Есть ли возможность в АВ посмотреть время во сколько начался тест? Допустим запускаю 3дмарк в 00:00 часов, утром встаю и смотрю, и нахожу это время. Спрашиваю, тк у меня получилось посмотреть только за 40 минут - щелкал два раза мышкой по вкладке графики, она увеличилась, но время с которого я начал тест не нашел.
Добавлено спустя 5 часов 15 минут 31 секунду: Я понял как это сделать, записывать историю в отчет.
Сейчас этот форум просматривают: ArtLonger, Elsi42 и гости: 45
