Подскажите в чем может быть проблема!вылезают ошибки или вылетает черный экран в мт5 всегда, хоть на стоке хоть на разгоне,причем тестировалась разная память и с разными материнками.память была 2*16 двуранговая оба раза, материнки асусы z-370 f и x-xero
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
И? Контроллер памяти находится в цп. Либо проблема в нём, либо в вас. Есть ещё вариант, что у вас уникальная удача на плохую память или материнские платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Создал свой конфиг с 32 тестами, но программа запускает только 12 тестов. Так и должно быть? Пробовал и 16 тестов, все равно программа запускает только 12 тестов.
Вернее программа запускает все 16 тестов, но в окошке программы отображаются только 12 (0-11).
Пользуйтесь HCI Memtest. У меня он лучше всего ловит ошибки. Когда подбирал тайминги, тестмем ошибки ловил заметно хуже. Самое печальное, что тестмем в принципе не ловил ошибку которую HCI ловил уже через минуту теста, точнее просто в синьку уходил.
Да, у меня pro версия, автоматически запускает 6 копий для моего тубана.
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 17 секунд: Уважаемый serj! Как сделать, чтобы сначала проверялся 1-й DIMM, а потом второй DIMM? Что нужно изменить в настройках программы ?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
Тестировать только 1 DIMM можно только тогда, когда установлен только 1 DIMM. В Windows нет понятия "памяти", только набор страниц. Способы чередования зависят от настроек аппаратуры и не могут быть изменены программно (сидя на той же памяти). Тест памяти уже, изначально, сильно оптимизирован на "слойную" организацию из-за интерлива памяти. Для этого есть глобальные настройки. Они зависят от того, какой chipset и память. Настройки не соответствуют современной (наверно), эффект смазывается. Я бы попробовал повысить "Operation Block, byts" до 128/256. При увеличении DDR-ности (наверняка) растет размер блока. Деф. настройки делались для компромисной (устаревшей) памяти. channels=1 ставится, если у вас только 1 канал. Их может быть (еще) 2 и 3.
Уважаемый serj Вы когда-то писали, что в модуле RefreshStable можно изменить, из разумного: - генерацию шаблона - 1-2-3-1-2-3 поменять на 1-2-1-2-1-2, что раза в 1.5 увеличит интенсивность смен уровней по шине данных. (ведь в последовательности 1-2-3-1-2.. при 3-1 смен уровней не происходило
Это реально? Особенно интересует увеличение интенсивности смен уровней по шине.
P.S. Еще очень прогу Вас ответить на маленький вопросмк - в списке тестов достаточно иметь тест 0 один раз ? Или он должен идти после каждой группы тестов ?
