Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3726 • Страница 162 из 187<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 187  >
В связи с участившимися вопросами «Где скачать?» и «Не могу найти!», предлагаю все вопросы задавать тут.
#77 Большой архив драйверов: #77
#77 #77 #77
На нашем сайте:
http://overclockers.ru/files/
http://overclockers.ru/search/
Никаких ссылок на warez сайты!
Последний раз редактировалось Igor-Igor 07.03.2017 4:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Редизайн.
Парни, помогите таки найти такую прогу.
Требуется, чтобы по нажатию кнопки, мышка выполняла сначала одно действие на экране, а затем сразу же другое.
Автокликеры, во всяком случае те что я скачал, работают только на одну кнопку. То есть забиндить можно только на одну кнопку, и только одно действие мышки.
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Расшифруйте, пожалуйста, более подробно, что Вам надо. Так как, своими словами Вам не удаётся объяснить, либо я не "въезжаю".
Вам надо, чтобы автокликер+скрипт запускались на определённое сочетание клавиш?
Вместо автокликера можно использовать VBA, nircmd.
В идеале надо так:
Нажал на W - курсор передвинулся в верхний правый угол и нажалась левая кнопка мышки.
Нажал на S - курсор передвинулся в левый нижний угол, и нажалась левая кнопка мыши.
И чтоб все это было в одной программе. Сейчас мне приходится использовать одновременно два примитивных автокликера, в которых нельзя настроить скорость перемещения курсора.
Это по идее может сделать какой то автокликер, но какой я хз. Я уже 10 штук перепробовал, везде либо слишком мудренно, либо все они работают только с одной клавишей и с одной командой.
То есть нельзя сделать так, чтобы было две клавиши и две разные команды в одной программе, понимаете ?
СЖО.
Итак, нам понадобится программа Clickermann.
Простая программа для ручного программирования действий. Более навороченные(полноценный анализ и сравнение экрана if_picture и т.д.) - платные, сложны для начинающих.
Будет два пути решения:
-Более простой. Будет отрабатывать без возможных ошибок (пояснение во втором пути).
Создаёте 2 папки и копируете в каждую из них данную программу.
Запускаем первую копию и идём в настройки(шестерёнка). Задаём запуск сценария – клавиша “W”. Заходим в редактор и вставляем код:
Код:
MOVE(xend,yend)
LCLICK(xend,yend)
HALT
xend,yend -Координаты конечной точки. Заменяете их на числовые значения. Далее, по тексту, буду использовать данную конструкцию.
Сохраним в папку с данной копией программы.
Учтите, код без указания скорости движения указателя.
Со второй копией, делаем тоже самое, только клавиша запуска “S”. И вставляем другие координаты движения.
Итак, запускаете два кликера, каждый из своей папки. В каждом открываете свой скрипт, командой “Загрузить сценарий” и сворачиваете. О результате Вы можете догадаться сами.
Для задания скорости движения, будем использовать след.скрипт отсюда.
Код:
SUB(mouse_move,$MOVE_END_X,$MOVE_END_Y)
   $MOVE_SPEED = 3  // множитель скорости
   $MOVE_Start_X = $_xmouse
   $MOVE_Start_Y = $_ymouse
   $MOVE_X = $MOVE_Start_X
   $MOVE_Y = $MOVE_Start_Y
   $dist = DIST($MOVE_END_X,$MOVE_END_Y,$MOVE_Start_X,$MOVE_Start_Y)
   $MOVE_SPEEDVAR = INT((SQRT($dist))/$MOVE_SPEED)
   IF($MOVE_SPEEDVAR < 1)
      $MOVE_SPEEDVAR = 1
   END_IF
   $MOVE_step=($dist-1)/$MOVE_SPEEDVAR
   $MOVE_X_step = ($MOVE_END_X-$MOVE_Start_X)/$MOVE_step
   $MOVE_Y_step = ($MOVE_END_Y-$MOVE_Start_Y)/$MOVE_step
   FOR($MOVE_i=0, $MOVE_i<INT($MOVE_step))
      $MOVE_X = $MOVE_X + $MOVE_X_step
      $MOVE_Y = $MOVE_Y + $MOVE_Y_step
      MOVE(ROUND($MOVE_X,0), ROUND($MOVE_Y,0))
      WAITMS(1)
   END_CYC
   MOVE($MOVE_END_X, $MOVE_END_Y)      //Передвинуть окончательно в заданную точку
END_SUB
// образец строки MOVE
mouse_move(xend,yend) // двигаем мышь сюда
LCLICK(xend,yend)
HALT
Меняем (xend,yend) на нужные значения и вставляем в разные папки.
- Второй вариант. Более универсальный, но будет постоянно висеть в памяти, ожидая нажатия клавиш. То есть, бесконечный цикл. Спрогнозировать, без знания кода программы и есть ли обработчик исключения на данный случай, не представляется возможным. Программа в памяти может “растекаться”, как один из вариантов.
Скачиваем программу, распаковываем куда угодно. Задаём в настройках, клавиши запуска и остановки скрипта, отличные от S и W(я использую, Num 1, Num 2). Иначе, будет постоянно отслеживать, пока сами не остановите в интерфейсе программы.
Вот код с указанием скорости движения:
Код:
      $MOVE_SPEEDVAR = 1
   END_IF
      WAITMS(1) // Время в милисекундах,если раньше не закончатся координаты.
   END_CYC
END_SUB
IF (ISKEYDOWN(83)=1)
LCLICK(xend,yend)
END_IF
IF (ISKEYDOWN(87)=1)
mouse_move(xend1,yend1)
LCLICK(xend1,yend1)
END_IF
(xend,yend)- задаёте численные координаты для нажатия на "S".
(xend1,yend1)- задаёте численные координаты для нажатия на "W".
Ого. Огромное спасибо за такой подробный ответ Сильвер.
Таким образом можно и на 4 клавиши назначить. Спасибо . :dance: :dance: :dance:
СЖО.
Да, открываете HELP.chm программы. Раздел "Язык сценариев" -> "Коды клавиш". И вставляете в условие IF.
Код:
LCLICK(xend1,yend1)
END_IF
Подскажите, есть текстовый файл, в нём 5000000 (пять миллионов) номеров. Если открыть в Notepad, то идут друг за другом, если в Notepad++, то списком. Подскажите, каким ПО можно произвести операцию саморазделения этого списка на 50 маленьких, в каждом из которых будет, соответственно, по 100000 (сто тысяч)?
Выбирайте, что больше приглянётся.
Text File Splitter
File Splitter online
Split large textfiles into smaller parts
Splitting or Breaking one file into multiple smaller ones
Фото: 61
Ребят, подскажите пожалуйста. Обновил свой комп, процессор Ryzen 5 и материнская плата на чипе B350 , поставил Windows 10x64 на SSD M2, установил драйвера на чип скачанные с сайта материнской платы (MSI) ,смутило то ,что драйвера на USB 3.1 не обновились а остались стандартные ,методом ручного обновления они ставятся из папки распакованных драйверов для чипа через диспетчер устройств и такая же ситуация с AHCI. Почему установщик не поставил их сам и правильно я сделал ,что обновил их в ручную сам?
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
Посоветуйте прогу наподобие виндовс муви мейкер (киностудия)ток бесплатную!
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 112
reizor89
Windows Essentials 2012 скачай, там аналог муви мейкера
Бесполезная работа, так как в случае с W10, она сама обновит драйвера, если не отключать данную функцию.
Причем, по актуальности в некоторых случаях(к недавнему примеру, Realtek) - появляется в Update Catalog быстрее, чем на офф.сайте.
Простые -Filmora,VSDC.
Более функциональные - Lightworks,Shotcut.
Фото: 5
Товарищи. Нужны нормальные дровишки на звук. Реалтек AC97. Для виндовс 7. С оф сайта последние дрова не ок. С ними система падает в синь.
БАТЯ
Здравствуйте!
Требуется отредактировать видео (точнее отрезать кусок), которое я захватил с VHS-проигрывателя. там порядка 60Гб/час. Расширение - avi. Я так понимаю, что это что-то типа raw. Так вот мне нужно отрезать кусок с сохранением всего-всего: битрейта, исходного качества и тд. Подскажите чем это можно сделать.
Supremefx IV драйвер к Asus Maximus V Formula
Прошу помощи!
На сайте Asus и на сайте Creative не смог найти дрова и софт (Win 7 64). Диск от мамки утерян, в инете что-то не смог найти ничего. Если у кого есть аудиодрайвер супрем буду признателен если поделитесь +)
На диске путь такой \Drivers\SB_XFi
Мастерская Yolenzo | Эксклюзивные компьютеры. VIP сборка
Фото: 9
Не совсем про поиск, но всё же.
Мне Win10 IP 16288.1 поставила какой-то левый видеодрайвер 387.68 с датой выпуска 05/04/2017, хотя стоял 385.41 с датой выпуска 08/24/2017. Откуда она его взяла, если даже на сайте Nvidia его нет в разделе beta-версий?
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Последняя версия от десятки разве не ставится?
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Djereli это не то, это все реалтэк. Мне нужен тот что в диске шел от Креатива.
А эти не подходят?
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
stas0859 нет, я этот метод проверил первым делом. там нет ничего от чипа Supreme FX IV поэтому и ищу владельцев мамки как у меня с диском, чтобы они скинул папку с дровами и софтом
