Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
#77 MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт. Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
1. Для разблокировки разгона в файлеMSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения: UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it UnofficialOverclockingMode = 1 2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения: UnlockVoltageControl = 1 UnlockVoltageMonitoring = 1 (!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь 3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх. ~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП". 4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows? ~ Одно из решений тут - настройка автозапуска ~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь 5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение" Решение описано в этом посте 6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
EVGENIYYY, мне лень искать но тут в теме уже не первый раз люди спрашивали про мониторинг процев АМД. А мониторит только температуру или и загрузку и частоты?
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Люди подскажите пожалуйста по поводу такого вопроса по RivaTunerStatisticServer (думаю что он тому виной) !!!
Можно ли как-то замедлить отображение графиков для счётчика кадров и для времени кадров, а то когда допустим 60 фпс, то за ним ещё можно успевать следить, но когда за 300, то он начинает обновляться очень быстро, не успеваешь даже посмотреть где словил фриз и какой он величины !!! Может есть какая-то скрытая настройка, чтобы отвязать скорость рисования графика от количества выводимого фпс ???
Последний раз редактировалось 123GooDy321 10.11.2017 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Народ заметил вот такую ерунду, сперва грешил на железо, потом на WIN10, дело вот в чем допустим играешь в игру без разницы в мультик или одиночку, и бывает такое что картинка в игре замирает на пару секунд и потом резко отпускает, и вот так может быть за 3 часа игры раза 3-4, но потом отключил в играх полностью MSI и о чудо все заработала на ура, не каких зависании на пару секунд нет, все прошло, вот вопрос из за чего такое может быть, может в ней что та отключить надо, такое ощущения что она что та в фоновом режиме делает когда я именно играю, я проверки запустил в geforce experience счетчик ФПС там все нормально играется проблем нет, на нем бы и сидел просто там не показывает температуру проца и чистоту, может есть у кого идеи почему так себя ведет MSI, заранее спасибо за помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Подскажите, как курвой выставить напряжение в 1.093 Делал так - на графике поднял частоту до 2062 зафиксировал, напряжение при этом стало 1.062 В самой утилите подвинул ползунок напряжения вправо до конца, зафиксировал apply и напряжение стало 1.075 Как поднять выше не меняя частоту, да и меняя у меня не получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Russia
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: Подскажите что где и за что отвечает: Скрин1 + Скрин2. (первый скрин меню игры, только что запустил игру, второй уже в самой игре). Игра Far Cry Primal реза 1650х1080. Собственно вопрос: где показатель ОЗУ самой ВК и ОЗУ общий (ВK 4Гб, память 8Гб). Если судить по 2 картинке то получается что зелёным цветом это ВК сожрала ~3 гига оперативки, а основное (зелёным цветом) ОЗУ 6,5 гига, что то многовато, или я чего то путаю?
Main Character
Не может добавить задачу в системный планировщик. Он там ее делает для применения разгона при логине в windows. Как исправить и почему сломалось - тут я не знаю.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: S-Petersburg
Bomchik Самое простое: сними галочку "Запускать вместе с Windows", создай ярлык на MSIAfterburner.exe и закинь его в "Автозагрузка" или путь в реестре пропиши в разделе
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run или в HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
_________________ i5-12600K, Asus ROG Z790-H, Asus ROG-GTX1080-8Gb, DDR5 Kingston Fury 32Gb, PSU Corsair RM850i, Win10x64
Сейчас этот форум просматривают: viclx50 и гости: 12
