Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6494 • Страница 167 из 325 • <  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 325  >
MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт.
Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Последняя версия (финальная) MSI Afterburner 4.6.6
MSI Afterburner:
Релиз: MSI Afterburner 4.6.6 Final (Build 16757)
Бета: MSI Afterburner 4.6.7 Beta 5 (Build 19412)
RivaTuner Statistics Server:
Релиз: RTSS 7.3.7 Final (Build 28314)
Бета: RTSS 7.3.8 Beta 1 (Build 28315)
MINI FAQ
1. Для разблокировки разгона в файле MSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения:
UnlockVoltageControl = 1
UnlockVoltageMonitoring = 1
(!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь
3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх.
~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП".
4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows?
~ Одно из решений тут - настройка автозапуска
~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь
5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение"
Решение описано в этом посте
6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Шапка в процессе редактирования! Все вопросы по наполнению шапки, интересные ссылки по программе или faq просьба отписать в ЛС James_on
Последний раз редактировалось ParKur 10.10.2026 5:00, всего редактировалось 123 раз(а).
Main Character
Не надо путать страницы со свопом. AB показывает выделение памяти. Это даже не занятая, а просто выделенная всем процессам в сумме память. Ее лимит равен = физ память + своп.
4e_alex тогда там должно быть 24 Гб ибо у меня 16 оперативки и 8 подкачка ... или опять путаю что то ?
Main Character
AB показывает ТЕКУЩЕЕ выделение памяти. 24 - это максимальное значение, которое можно увидеть на этой системе. При этом она перестанет нормально работать.
Фото: 22
как вывести частоту кадра-крафиком как у вас( бегущей строкой диаграмма)?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 3
Вот тут выбери режим "график":
2017-12-20_183219.png [ 26.08 КБ | Просмотров: 3825 ]
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 22
Спасибочки вот я тупень
Olegdjus писал(а):
Только данные фиксируются с момента запуска бенчмарка, что логично.
Имхо так путаницы больше. Не проще ли было автоматом с самого начала включать "запись" (в виртуальный лог длиной секунд ...дцать, например), а уже при нажатии хоткея, сбрасывать в лог на диск?
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 6
Alex TOPMAN, вообще не понял вас.
Каким автоматом? С самого начала чего? Что сбрасывать по хоткею?
То, как работает сейчас-единственно верная методика. Единственное, чего не хватает-это автоматического отключения по истечении определенного времени, как это можно сделать в Fraps. С другой стороны, тут можно настроить так, чтобы в оверлее было время бенчмарка.
Фото: 57
Использую афтербурнер (с ривой) + хфинфо. В качестве "компактного вида", такое:
GPU+CPU взяты из афтербурнера, а вот фпс и фреймтайм из ривы, т.к. у афтербурнера минимальный порог обновления 100мс, а там можно выставить 0, т.е. по идее обновляется с каждый кадром, для зрительного восприятия с усреднением.
№1 Вопрос, когда включаешь бенчмарк, то рива начинает выдавать следующее (к прошлым мин, авг.. прибавились 1-0.1%):
Естественно такое нагромождение не радует. Как настроить отображение этого всего? Через афтербурен вроде нельзя. Конечно можно сделать это, а все эти авераги и 0.1% выводить через афтер:
Но тогда пропадет ряд полезной инфы, включая по буферизации/записи (которую тоже не помешало бы изменить):
А главное тот график с фреймтаймами-фпсами и придется опять юзать афтер и его 100мс. Тут C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Profiles есть файл профиля Global, но я не нашел что там можно это настроить.
№2 Вопрос, когда подключаешь hwinfo (хоткей ctrl+shift+e), то все ок, за исключением эффекта мелькания:
Можно увидеть тут:
Полагаю это из-за порядка вывода: сначала идет кусок от афтербурнера, потом впихивается hwinfo, а в конец уже идет график от ривы. И из-за разной скорости обновления бывает так, что оно иногда становится в "компактный вид", отсюда это моргание. Как пофиксить?
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Всё то же самое, что сейчас делается по нажатию хоткея "запуск бенча" и с записью на диск, можно делать без записи на диск и сразу без нажатия хоткея (постоянный автобенчмарк). Просто будет фиксированный размер виртуального лога с перезаписью в нём устаревших значений фпс новыми и отражением на экране значений 1 и 0.1 по последней получившейся выборке в логе. Чего непонятного-то? Всё проще простого.
Фото: 6
Вы пользовались бенчмарком? Он в конечном файле сохраняет только итоговый результат, полученный на момент нажатия "окончание бенчмарка".
В чем полезность такой инфоормации? Замерять framerate\frametime на рабочем столе и в меню игры, при загрузке локации? :facepalm:
Когда тебе надо - включил. Надо - закончил. Можно и не заканчивать, будет даже после перезагрузки крутиться, только вот от показаний пользы никакой.
Буфера хватает на примерно 30 минут бенчмарка. Если делаем короткую запись на 10 минут, то без сброса показаний перед началом бенчмарка показания имеют нулевую пользу. Это как fraps запустить на рабочем столе, открыть игру, загрузиться, пробежаться, а потом закрыть игру.
В том же самом fps monitor оттого показания и страдают, что надо сначала набегаться, чтобы сбросить их до приемлемых значений, или же обнулять.
Только как мониторингом фпс. Логи меня не интересуют пока.
Olegdjus писал(а):
В чем полезность такой инфоормации? Замерять framerate\frametime на рабочем столе и в меню игры, при загрузке локации? :facepalm: Когда тебе надо - включил. Надо - закончил.
Да. Пусть показывает и там. Кому мешает? А вот делать "лишние" телодвижения - мешает многим. Особенно, если можно этого не делать.
Тем более.
Нужную выборку смотреть вполне позволяет и сам просмотрщик логов. Этого достаточно.
Фото: 6
Каких логов? :roll: Хотя, написанное
лишает диалог конструктивности, ибо вы пишете чтобы писать, не пользуясь функционалом, но уже осуждая его.
Доброе время суток,
У меня на материнке установлены 2 одинаковые видеокарты «GTX 1070» (одна непосредственно в материнке (к ней подключен монитор), другая подсоединена через райзер), отображающиеся в «MSI Afterburner» как «ГП1 : GeForce GTX 1070» и «ГП2 : GeForce GTX 1070» соответственно.
Я хочу разогнать одну из видеокарт, допустим ту, что на материнке.
Вопросы:
- Каким образом в «MSI Afterburner» я могу выбрать именно карту включенную в мать ("ГП1" или "ГП2")?
- Какая последовательность нумерации «ГП» в случае одинаковых видеокарт?
Заранее спасибо за ответ
Чет, вот прям видос навеял :D
Фото: 12
Konstantin-78 обычно гп1, это та что в материнке. ну если только райзер не воткнут в главный слот, а 2 видяха стоит в нижнем слоте мамки. вентиляторы включай и проверь где какая видяха)
это нужно полагать длинный слот PCI-E x16, не, туда как раз воткнута карта которая непосредственно на матери, а PCI-E x1 (сверху PCI-E x16), туда как раз воткнут райзер...
А насчет вкл/выкл вентиляторов, это т.е. снять «MSI Afterburner» галку "Синхронизировать настройки одинаковых ГП", выкл "Auto" в "Fen Speed", выбрать например "ГП1" и например остановить кулер (значение "0") и потом уже смотреть на какой карте он остановиться?
Olegdjus писал(а):
Каких логов?
Пардон за недосказанность: имел тут в виду уже лог общего мониторинга, а не конкретно бенчмарка.
Не получается настроить управление пропеллерами на Sapphire Radeon 7770. В настройках нарисовал график. Прога на морде показывает Fan speed 0%. Но пропеллеры крутятся всё-равно. В графике "Тахометр ГП1, об/мин" почему-то показывает интервал Мин 1241, Макс 1274. Как задать минимальные обороты "0", что-то не найду. Вручную скорость кулеров ГП регулировать могу. Раньше карта в простое останавливала кулера и без AB. Потом в какой-то момент перестала. Сейчас к ней подключен один монитор по DP, температура без нагрузки 37-39 градусов. Система Win10 x64, конфиг в подписи.
i7-7700K скальп, ASUS Apex, Noctua NH-C14, G.Skill F4-3000C14D-32GTZ, Corsair HX750i, Thermaltake Core P3. Sams 960pro 512Gb, 850evo 1Tb, ATI 7770.
Не подскажите ли такою штуку:
В «Afterburner» в «memory clock» стоит «+700», запустил «TechPowerup GPU-Z», в нем параметры «memory» = 2352, а «memory default» = 2002.
Вопрос:
Почему, если я в «afterburner» изменяю до +0 «memory clock», то значение в «TechPowerup GPU-Z» параметра «memory» уменьшается до 2002, а не до 1652? (ведь 2352-700 = 1652)?
Спасибо за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: -=GURU**of**3D=-, trofimovtula и гости: 19
cron
