Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6463 • Страница 169 из 324 • <  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 324  >
MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт.
Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Последняя версия (финальная) MSI Afterburner 4.6.6
MSI Afterburner:
Релиз: MSI Afterburner 4.6.6 Final (Build 16757)
Бета: MSI Afterburner 4.6.7 Beta 5 (Build 19412)
RivaTuner Statistics Server:
Релиз: RTSS 7.3.7 Final (Build 28314)
Бета: RTSS 7.3.8 Beta 1 (Build 28315)
MINI FAQ
1. Для разблокировки разгона в файле MSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения:
UnlockVoltageControl = 1
UnlockVoltageMonitoring = 1
(!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь
3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх.
~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП".
4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows?
~ Одно из решений тут - настройка автозапуска
~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь
5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение"
Решение описано в этом посте
6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Шапка в процессе редактирования! Все вопросы по наполнению шапки, интересные ссылки по программе или faq просьба отписать в ЛС James_on
Последний раз редактировалось ParKur 10.10.2026 5:00, всего редактировалось 123 раз(а).
sherw00d Может перейти на AB+RivaTuner+AIDA64 (у меня так) ? Хотя бы для того, чтобы посмотреть в ком проблема.
i5-12600K, Asus ROG Z790-H, Asus ROG-GTX1080-8Gb, DDR5 Kingston Fury 32Gb, PSU Corsair RM850i, Win10x64
RasToCas писал(а):
время опроса датчиков в hwinfo меняли?
нет, ничего не менял. как поставил, вывел нужные показатели процессора и все.
aida64 тоже выводит температуры каждого ядра и его загруженность как и hwinfo? не знал, буду разбираться, спасибо. вообще странно, вся эта проблема началась с голой винды, т.е. как только установил 10ку(специально поставил корпоративную LTSB без всяких свистоперделок чтобы память с процессором не нагружали), поставил набор нужных программ, в т.ч. hwinfo, и понеслась... просто у меня 7600к скальпированный и разогнанный до 5100, постоянно мониторю температуру камня, мне так спокойнее.
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 35 секунд:
запустил aida64, выбрал вкладку "датчики", процесс system опять возбудился и начал нагружать процессор на 25-30%, так происходило 2 раза подряд послу 2-х перезагрузок. кстати когда процесс system возбуждается, перезагружаясь, система уходит в ребут и висит, каждый раз приходится нажимать reset. так вот, после 2-х перезагрузок процесс system больше не возбуждался...пока. буду дальше тестить.
sherw00d действительно стОит установить время опроса датчиков в каждой программе 10 сек. И если проблема в какой-то из этих 3х прог, то далее методом исключения установить виновного...
Фото: 15
на 10-ке не работает прога? не запускается почему-то :-(
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Подскажите, у меня 1050ti. Лимит на поднятие частоты - всего 1000. Как можно поднять лимит?
i5 13600k
Gigabyte Z690 UD DDR4 v1
2x16GB DDR4 Patriot IIPVE2416G400C0
Asrock 6600XT Challenger D
Smartbuy PS5012-E12 512GB, 2xWD WDS500G2B0C
Постоянно пользовался этой программой до перехода с msi 560ti на 1050ti ...Использовал для видиозахвата. Но теперь нвидиа дж экспирианс (встроенная функция) поскольку при записи можно и не заметить снижение фпс в отличии от MSI Afterburner... Если использовать для мониторинга лучшего не знаю чем MSI Afterburner.
Последняя 7-я версия не хочет у меня показывать фпс в Wolfenstein: New Order (6-я показывала). Остальной мониторинг нормально выводится, а фпс "0". График на каждый кадр рисует вертикальные полоски от 0 до какого-то значения, но средний считает как "0". В чём проблема и где копать? (в RTSS в настройках меню скрытности и т.п. - всё пробовал, толку нет)
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
подскажите после переустановки винды накатил последние драйвера и теперь афтебернинг не видит видеокарту .пробовал версию пониже тоже не видит драйвера на 388 тоже откатывал все равно не видит.. .что делать?
Попробуй Vector 2D и 3D.
Версия АВ 4.4.2.?
Vovic ставил и 4.4.2 и 4.4.0 дрова также ставил 390 и 388
В диспетчере устройств в\карта отображается?
Vovic да все отображаются игрушки идут нормально. на скрине драйвер 388 10 http://i-fotki..info/23/4fa4017945e788a8 ... 7.jpg.html
ребят подскажите, пожалуйста, при запуске MSI AFTERBURNER в игре появляется слева мерцающая полоса.
да все отображаются
А здесь?
Vovic а тут пусто .в чем собственно и проблема http://i-fotki..info/23/4619a1f3ab6ea5ee ... 8.jpg.html
Интересно...
RTSS версия 7.0.2.?
Vovic писал(а):
Интересно...
RTSS версия 7.0.2.?
сейчас не стоит рива но до етого стояла последняя .та что с 4.2.2 ставиться. как бы что с ней что без нее . тоже самое .не видит карту и все
4.4.2 наверное. И риву надо поставить.
Кстати винда какая?
Vovic писал(а):
4.4.2 наверное.
ой да опечатка. винда 7 . 64 битная . точно такая-же один в один стояла у меня до переустановки системы. она у меня на флешке .
hate-love-nk
Попробуй, отключи инет, всё удали(начисто не сохраняя ничего от АВ) и начисто установи вместе с ривой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
