Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
#77 MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт. Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
1. Для разблокировки разгона в файлеMSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения: UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it UnofficialOverclockingMode = 1 2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения: UnlockVoltageControl = 1 UnlockVoltageMonitoring = 1 (!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь 3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх. ~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП". 4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows? ~ Одно из решений тут - настройка автозапуска ~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь 5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение" Решение описано в этом посте 6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
NemirOFF либо отключить "переключать видимость ОЭД", либо не выключать во время последней игры
Что за - отключить "переключать видимость ОЭД" ? Не выключал ОЭД во время игры. Выходил из игры с мониторингом. Всё равно при следующем запуске игры ОЭД нет, пока сам не вызовешь клавишей "+".
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
NemirOFF так убери галку и он должен всегда работать. я как бы проблемы не вижу, у меня тоже иногда бывает заходишь в игру и надо нажать кнопку, чтоб он появился. то ли это индус винда, то ли хз, но я не заморачиваюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2016 Откуда: VEL NOVGOROD
ребят поставил новую винду 10 и неработают ползунки поднять частоты чтоб скачал самые последние мсай и рива ----раньше все работало ставил только драйвер карты нвидиа последнии --вроде нужно бету где то скачать может подсказать где может заработает? или что делать
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
Добрый день, подскажите, как стоит производить разгон? выставить напряжение и power limit на максимум и потом экспериментировать с частотами памяти и ядра или же экспериментировать со всеми значениями по отдельности? просто смотрел видео, как в афтербернере просто выставляли напряжение и power limit на максимум и дальше меняли только частоты, а напряжение само менялось и увеличивалось в зависимости от выставленной частоты. Напряжение боюсь сразу максимальное выставлять, вот и интересуюсь, вдруг оно автоматически не подгоняется... видеокарта 1070 Palit Gamerock.
Здравствуйте! Подскажите, вот столкнулся с такой проблемой, что MSI Afterburner не позволяет нормально работать видео карте. Поясню: При запущенном Afterburner запуская любую игру / бэнчмарк получаю fps = 1, a частоты ядра и памяти - как в простое (130/300). Если его закрыть, то все нормально. Никаких настроек о разгоне и прочем, в программе не устанавливал и не менял, все по дефолту. В чем может быть проблема?
1.Какая в\карта? 2.Версия АВ? 3.Когда началась проблема?
1. asus gtx760 2. 4.4.2 Качал с официального сайта... 3. Сегодня, как скачал и установил АВ . проблема в том, что без него все работает нормально и в gpu-z частоты при нагрузке меняются как положено. А вот с АВ никак не хочет...
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: Такое чувство, будто бы он как-то блокирует переход в 3d режим... Эта же ситуация и при запуске их kombustor'а, с запущенным АВ. Без АВ все хорошо.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: При этом периодические всплески с подъемом частот, к примеру при открытии какого либо окна, проходят в АВ. Т.е. частота как я понимаю не просто зафиксирована...
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: странно, переустановил его в 3-й раз и все заработало... Вопрос снят, спасибо за потраченное время
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 0
С некоторых пор перестал показываться FPS после старта винды (афтербурнер стоит в автозагрузке). При этом RTSS запущен. Для того чтобы FPS стал показываться надо закрыть RTSS - он перестартует и все станет ок. Как пофиксить чтобы не надо было закрывать RTSS? ЗЫ: MSI 4.4.2, RTSS 7.0.2.
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 20
