Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
#77 MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт. Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
1. Для разблокировки разгона в файлеMSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения: UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it UnofficialOverclockingMode = 1 2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения: UnlockVoltageControl = 1 UnlockVoltageMonitoring = 1 (!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь 3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх. ~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП". 4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows? ~ Одно из решений тут - настройка автозапуска ~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь 5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение" Решение описано в этом посте 6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
Ребят, можно ли как то график времени кадра (frametime) замедлить? Ну так же как и для остальных параметров значение в мс, но только для графика, чтобы было нагляднее видно. Да, знаю что график при большем фпс движется быстрее, но сравнивал с видео на ютубе, при одинаковом ФПСе график на видео двигался медленнее, чем у меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
@ntonio видимо никак, если именно "подружить", а если что-то одно надо, то можно попробовать добавить процесс игры и юплея в исключения RTSS и выключить поддержку OSD, а для пущей надежности выключить инжект в процесс игры(app detection level - none).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Урал г.Пермь
Всем привет. Подскажите пожалуйста. В мониторинге включаю вывод 1% и 0.1% а так же среднюю частоту кадров, к сожалению ничего не происходит. Что нужно сделать чтобы получить эти данные в оверлее?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
Народ подскажите плз, кто знает: 1.Как сократить разрывы между данными GPU (см. желтые стрелки на скрине), на ранних версиях они были меньше. 2. Как сменить, если можно, розовый цвет данных GPU и MEM на зеленый, а CPU на синий? MSI версия 4.5.0 #77
Привет всем,столкнулся с такой проблемой - у меня вышел из строя кулер на видеокарте,пока жду замену с али приколхозил обычный корпусной,температуры в простое/нагрузке - 1/3 градуса выше. НО! при старте программы,она мгновенно задирает обороты оставшихся 2 кулеров до 100%,ручная или автоматическая регулировка результата не дают.Повторюсь температуры в норме. Может кто посоветовать,как вернуть контроль над системой охлаждения? З.Ы. Карта - 1080 g1 от гигабайта.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: S-Petersburg
Возможно, такое поведение "вшито" в bios видеокарты. Если 1 вентиль сломан, то остальные будут вертеться на 100%. И никакой внешней регулировке это не подчиняется.
_________________ i5-12600K, Asus ROG Z790-H, Asus ROG-GTX1080-8Gb, DDR5 Kingston Fury 32Gb, PSU Corsair RM850i, Win10x64
