Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6371 • Страница 175 из 319<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 319  >
MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт.
Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Последняя версия (финальная) MSI Afterburner 4.6.6
MSI Afterburner:
Релиз: MSI Afterburner 4.6.6 Final (Build 16757)
Бета: MSI Afterburner 4.6.7 Beta 3 (Build 17352)
RivaTuner Statistics Server:
Релиз: RTSS 7.3.7 Final (Build 28314)
Бета: RTSS 7.3.7 Beta 8 (Build 28221)
MINI FAQ
1. Для разблокировки разгона в файле MSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения:
UnlockVoltageControl = 1
UnlockVoltageMonitoring = 1
(!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь
3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх.
~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП".
4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows?
~ Одно из решений тут - настройка автозапуска
~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь
5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение"
Решение описано в этом посте
6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Шапка в процессе редактирования! Все вопросы по наполнению шапки, интересные ссылки по программе или faq просьба отписать в ЛС James_on
Последний раз редактировалось ParKur 11.02.2026 19:00, всего редактировалось 120 раз(а).
Фото: 57
Кто-нибудь знает как настроить отображение строки бенчмарка и строки буфера/записи видео? Ни в афтербурнере, ни в RTSS я такой опции не нашел и в их конфиг файлах тоже (MSIAfterburner.cfg, Global.cfg).
:mad2: .
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Afterburner перестал записывать видео с рабочего стола и браузеров, просто ноль реакции на нажатие F9. На тех же настройках, на которых раньше всё было ок. GeForce Experience снёс по той же причине. Куда копать? GTX 960, драйвера последние.
В MSI Afterburner есть возможность установить системное время в мониторинге "Показывать в LCD дисплее клавиатур Logitech"? Нашел только в оверлейном экранном дисплее.
Vovic
смотрю у вас тоже не выровнены группы по левому краю. А как выровнять не знаете? Т.е.группа MEM конкретно на моем скрине, выравнивается по левому краю. Все остальные группы- по правому. Также выравнивается, например, группа RAM. Но почему- непонятно. *белая полоса - моя, показываю неровность столбиков.
Пробую выравнивать отдельно единицы и значения, все по правому, в общем всё только хуже становится. Если эти цифры слева выравниваются, то получаются слишком близко к группам. Сделать никак не выходит.
Z690-PG-Riptide_13.02/ Intel™Core i5-12400f/ MSI GeForce RTX3060 Gaming X 12G
Всё ровно, просто МЕМ на одну цифру больше.
Статус: В сети
Да перенесите вы OSD из левого в правый верхний угол с выравниванием по правой стороне и не парьтесь. :D
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Vovic
Vovic писал(а):
Всё ровно
если ориентироваться на последний символ, то да, ровно. Равнение по индексу. Когда цифр больше, это значение еще левее становится. В моих глазах выглядит криво, так как я пишу и читаю слева направо, поэтому равнение по умолчанию должно быть по первому символу. По этой причине я и хотел уравнять по первому символу но, несмотря на то, когда ставлю равнение единиц по левому краю, фактически они остаются выровнены по правому. На м.в.это небольшая недоработка. Ну ясно вроде указано "выравнивание значений" и "выравнивание единиц" исходя из предварительно заданной библиотеки выравниваний. Но не совсем так работает как задумывалось.
Хорошо, спасибо всем ответившим, просто думал может чего я не понял )
Показывать скорость кулера ЦП в ОЭД, нет такой опции?
GIGABYTE B650M GAMING WIFI ✸ Ryzen 5 7500F OEM ✸ RTX 5070 ✸ DDR5 Kingston FURY Beast Black 32ГБ ✸ 1000 ГБ Kingston NV3 ✸ 1000 ГБ Crucial BX500 ✸ БП Cougar GES 850
Статус: В сети
Подцепи её из HWInfo к RTSS. ;)
Фото: 23
в таблицах числа выравнивают по правому краю.
удобно:
aida.png [ 12.62 КБ | Просмотров: 2398 ]
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
На одном ПК (не мой ПК), чел играл в Far Cry 3 и "плюсиком" выводил ОЭД на экран по надобности. Показатели нормально отображались в левом верхнем углу (частоты, температуры, скорость кулера, загрузки цп и гп). Играя, он не отпуская какие то из кнопок WASD и Shift, вызвал оверлей "плюсиком" и строчки переместились ниже (ближе к центру экрана, на такоеже количество строк). Если в меню игры Far Cry 3 выйти, то строчки вновь в левый верхний угол возвращаются. Как начинает играть, так строчки опять ниже падают. Как их вернуть в опять в левый верхний угол (где они по дефолту и должны находиться)?
Фото: 3
Так может стоит попробовать при: "не отпуская какие то из кнопок WASD и Shift" пожмакать минус?
И потом переназначить кнопки на другие для включения-отключения показа оверлея мси.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 35
NemirOFF через риву тюнер добавить фар край и выставить положение как надо
Нет такой опции что ли, чтобы на экране (во время игры) эти строчки опять вверх поднять? Каким то макаром их же опустили вниз во время игры, значит как то и вверх обратно поднять можно. Какие то кнопки на клаве наверно нужно нажать\зажать?
NemirOFF
В настройках Ривы под виртуальным экраном есть виртуальный джойстик. Двигайте оверлей стрелками куда надо.
coolice писал(а):
NemirOFF
Так только в одной игре строчки вниз сползли. В настройках в левом углу как стояло так и стоит.
NemirOFF
Нуу значит какой-то косяк с разрешением, масштабированием игры, раз АБ считает верхом середину экрана. Изменить разрешение и посмотреть что будет.
Оказалось, что строчки мониторинга в Far Cry 3 падают ниже (на их же количество), ни при нажатии каких либо клавиш WASD, ЛКМ, ПКМ, Shift и выводе ОДК плюсиком, а когда ГГ погибает и игра загружается вновь с последнего сохранения. А так, при запуске игры, ОЭД в углу как положено (сначала).
Ещё странно, что игра каждый раз запускается строго в оконном режиме. Каждый раз, после запуска Far Cry 3, приходится в настройках менять на "весь экран" разрешение.
Фото: 35
NemirOFF alt+enter проще нажать, и еще у этой игры косяк с vsync.
В смысле косяк с vsync? Не включать в настройках вертикальную синхронизацию?
