Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6371 • Страница 176 из 319<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 319  >
MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт.
Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Последняя версия (финальная) MSI Afterburner 4.6.6
MSI Afterburner:
Релиз: MSI Afterburner 4.6.6 Final (Build 16757)
Бета: MSI Afterburner 4.6.7 Beta 3 (Build 17352)
RivaTuner Statistics Server:
Релиз: RTSS 7.3.7 Final (Build 28314)
Бета: RTSS 7.3.7 Beta 8 (Build 28221)
MINI FAQ
1. Для разблокировки разгона в файле MSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения:
UnlockVoltageControl = 1
UnlockVoltageMonitoring = 1
(!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь
3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх.
~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП".
4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows?
~ Одно из решений тут - настройка автозапуска
~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь
5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение"
Решение описано в этом посте
6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Шапка в процессе редактирования! Все вопросы по наполнению шапки, интересные ссылки по программе или faq просьба отписать в ЛС James_on
Последний раз редактировалось ParKur 11.02.2026 19:00, всего редактировалось 120 раз(а).
Фото: 35
NemirOFF через какое-то время игры фпс падает до 30, лечится alt+tab. хз че и как щас, но это было еще давно на семерке и гтх660
Фото: 4
Насколько достоверные данные загрузки жестких дисков? Иногда ахинею показывают у меня.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Года 2 сидел с frame limiter v2 из nvidia inspector на значении 60, а недавно прочитал что инпут лаг меньше, если делать лимит фпс из rivatuner. сделал, да вот беда - игры зависают (дергаются раз в минуту), если в riva tuner выставить ЛЮБОЕ значение лимита. При чем, заставки к играм идут, а как должно 3д начаться - сразу глохнет. убираешь в "риве" лимит на 0 - сразу все оживляется. версии msi, ривы, дров - свежайшие.
С чем может быть связано?
в инспекторе понятное дело перед этим лимит убирал.
Мужики , собрал систему на 1066 и 8400 .... , вообщем не выводит оверлей в играх ( ни в каких и прогах типа бублика ) что только не пробовал и рива тюнер переустанавливал и сам афтербурнер ни в какую , на старом пк все работает , настройки точ в точ ... куда копать ? , из за винды мож ? винда чистая из media creation tool , мож кто сталкивался ?
ps4pro
Добрый день, скажите пожалуйста почему мониторинг отображает три видеокарты и три памяти к ним?
Два ГП совпадают по показаниям а третий отличается, стоит APU с R2(Beema)
такои лимит у вас был установлен? Можно узнать как на графике выглядит дергатня в играх? Я либо не замечаю либо что- 60 фпс ровная прямая всю продолжительность игры. Лимит сами видите.
scr
#77#77
а в риве стоят все настроики показать осд и проче что нужно? Это так, мало ли что.
На самом деле у меня прям вот сегодня была похожая трабла- в некоторых играх (например, Wolfenstein II на вулкане, Q.U.B.E. 2) отказался показывать осд. В графике после выхода весь мониторинг есть, кроме частоты кадров. Прикола вообще не понял. Сделал откат системы- всё вернулось как было. Что за глюк- неясно.
могу предположить только что у вас активирована встроенная в ядро камня чип видео. У меня так было когда он был активен при замене карты. только показывало две вроде бы. но вы проверьте все равно, в биосе стоят ли включенные настроики встроенного чипа
И еще, маленькии нюанс. У меня в осд сбился шрифт после отката системы. Долго искал где он настраивается.
На справке мси афтербернер есть мануал по настроике осд но о шрифте там ни слова, только цвет/размер/тень и пр.
Нашел как, может кому будет полезно- надо в окне ривы (как на скрине выше) переити на raster3d если была другая, если она стояла, то просто нажать на нее и вылезает список шрифтов
Z690-PG-Riptide_13.02/ Intel™Core i5-12400f/ MSI GeForce RTX3060 Gaming X 12G
Фото: 8
можно ли как-то сохранить пресет настроек оверлея?
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Фото: 6
Shinkirou, да, в настройках MSI Ab в профилях поставьте галочку, чтобы помимо настроек разгона сохранялся оверлей
Фото: 8
спасибо
А на диск? Чтобы при переустановке АБ не протыкивать весь миллион настроек заново, а загрузить готовый профиль с диска.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 35
Alex TOPMAN папку profiles скопируй и дело в шляпе
приветствую, почему в ОЭД не отображается частота кадров ниже 1% и ниже 0,1%. Судя по самому графику RTSS она даже не мониториться
Фото: 11
skyclad80 писал(а):
почему
Для наглядности https://youtu.be/Icu0pEH_8Pw?t=1m33s
всем привет!
проблема: RTSS не показывает статистику в игре Ведьмак 3.
в выходные собрал новый системник, установил с оф сайта 10 винду, с сайта мси скачать АВ 4.5.0. установил вместе с ривой на тот же диск где и дрова ВК. в настройках мониторинга выбрал необходимые параметры статистики, поставил галку в показывать в ОЭД, в настройка ривы тоже все переключатели включены по инструкции. запускаю игру, статитстики нет. поставил в настройках мониторинга кроме ОЭД показывать значения в трее. в трее данные появляются.
пробовал перезагружать комп, сносить АВ и риву, попробовал скачать риву 6 версии, на нее винда вообще ругалась что не работает, т.е. не давала даже запустить. пересмотрел кучу видео на ютубе, в них настройки точно такие же как и у меня. в чем может быть проблема не пойму, не успел другие игры поставить, может в них будет статистика, на старом системнике пользовался и разгонял ВК АВ, все работало и мониторилось с полпня...
может подскажете в чем может быть причина?
Фото: 35
ArtemBBMD у меня 4.4.2 и последняя вин10 все работает, поставь "переключать видимость ОЭД" на любую кнопку левую и проверь, как он будет реагировать
Don't Hurt Me подскажите тогда еще вашу версию риватюнера.
ок, вечером попробую назначить кнопку!
и в фурмарке вроде бы тоже должна статистика с ривы появляться, там еще проверю. защитник винды отключен, бесплатный аваст тоже.
если не прокатит попробую с guru3d скачать АВ 4.4.2...
Фото: 35
ArtemBBMD рива 7.0.2.15196
Don't Hurt Me Статистика выводится без проблем в фурмарке, а вот в ведьмаке или фортнайте нет, будто в играх ее что-то блочит, очень интересно...
Фото: 35
ArtemBBMD через риву добавить экзешники и там уже колдовать с application detection level и custom direct3d support, для этого эти опции и сделаны
Kyle Reeze писал(а):
нет проблем с совместимостью с Far Cry 5?
Не замечал такого. Все нормально показывает
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, awake и гости: 20
