Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6396 • Страница 178 из 320<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 320  >
MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт.
Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Последняя версия (финальная) MSI Afterburner 4.6.6
MSI Afterburner:
Релиз: MSI Afterburner 4.6.6 Final (Build 16757)
Бета: MSI Afterburner 4.6.7 Beta 4 (Build 17439)
RivaTuner Statistics Server:
Релиз: RTSS 7.3.7 Final (Build 28314)
Бета: RTSS 7.3.8 Beta 1 (Build 28315)
MINI FAQ
1. Для разблокировки разгона в файле MSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения:
UnlockVoltageControl = 1
UnlockVoltageMonitoring = 1
(!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь
3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх.
~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП".
4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows?
~ Одно из решений тут - настройка автозапуска
~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь
5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение"
Решение описано в этом посте
6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Шапка в процессе редактирования! Все вопросы по наполнению шапки, интересные ссылки по программе или faq просьба отписать в ЛС James_on
Последний раз редактировалось ParKur 07.08.2026 23:00, всего редактировалось 122 раз(а).
Main Character
Shmong писал(а):
есть ли способ прижать значения друг к другу?
В настройках AB на вкладке мониторинг рядом с галочкой "показывать в OSD" есть кнопка с тремя точками. Вот там то и настраиваются все цвета и отступы. Есть готовые шаблоны, classic выключает отступы вообще.
Фото: 11
MaratSPb329 писал(а):
Ну и??
пора уже запилить видос для ясности ака наглядности - столько слов, а понимания нет и надо выяснить у кого:)
ParKur писал(а):
Открываешь файл на следующий день или чуть позже, а там уже не цифра 1, а цифра 2. Как я понял именно такая проблема у MaratSPb329 , а не мифическое хождение кривой которую ты тут описываешь.
Именно так оно и есть.
Короче, сам буду разбираться. Видимо никто тут не сможет помочь, раз такая проблема только у меня
Main Character
Борьба с ветрянными мельницами продолжается...
У всех так. Меньше надо слушать тех, кто вообще в вопросе ничего не понимает.
Вот кривая в простое на моей карте
curve_idle.PNG [ 22.81 КБ | Просмотров: 2007 ]
После прогрева до 60 градусов
curve_60.PNG [ 22.55 КБ | Просмотров: 2007 ]
Они разные. Но смещение одинаковое (+200 для большинства точек).
А у меня смещение разное
Main Character
Пиши видео, если так уверен в этом.
Пост без видео буду расценивать как флуд.
Что-то у меня афтербернер начал чудить. Выставляю частоты, жму кнопку apply, а он сбрасывает в сток. Настроенные профили срабатывают либо через раз, либо опять сброс. Решил обновить до 4.5.0, но проблема осталась. Возможно виной всему поледний драйвер 398.36.
Фото: 70
zombcraft, у меня на 398.36 всё ок, вряд ли дрова виноваты. Попробуйте начисто установить MSI AB.
Удалил, переустановил, результат тот же. У меня ноутбучная карта , поэтому 99% это что-то в дровах новых, я как раз обновился, хотя и ни разу проблем с дровами не было.
В общем, сейчас запустил батлфилд, альт-табнулся в афтербернер - все работает, профили, кнопки с первого раза срабатывают. Думаю дело в nvidia optimus, что-то там намудрил хуанг, ибо под нагрузкой, когда работает видеокарта все работает тип-топ, а вот в простое, когда встройка отрабатывает, имею сей глюк. Ну не велика беда, может потом исправят (дрова старые лень качать :boredom: )
В нагрузке частоты нормальные, а в простое сбрасываются??? - так и должно быть. Если хотите что бы постоянно были повышенные частоты, то в настройках nvidia "режим управления электропитанием"выставьте максимальный режим производительности. И то в простое будут не самые максимальные частоты. максималка будет только в нагрузке
Почему может не отображаться сред частота кадров в ОЭД?
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Main Character
Эти данные показываются во время работы бенчмарка (настраивается на другой вкладке)
Да я не про то. Сама карта, как и турбобуст работают правильно, и в простое и под нагрузкой. Тут дело именно в глючашем афтербернере, а именно, в глюке кнопки "apply".
Фото: 70
zombcraft, так у него наверно крышу рвёт когда происходит переключение с интеловской встройки на нвидивскую. Или у вас на предыдущих версиях драйвера не было такой проблемы?
Я тоже так думаю.
Нет, не было.
zombcraft писал(а):
Нет, не было.
Ну поставь старые дрова и проверь
Можно как то настроить (через конфиг?) что бы были разные строчки/элементы, пример:
GPU - 52 c
D3D11 - 60 FPS
Cуть проблемы в том, что при минимальном значении "On-Screen Display Zoom" текст слишком мелкий, вот если бы увеличить отдельные строки, или только выборочно к примеру размер шрифта у цифр? А что за софтина тут используется?
Antec P183 + ASRock Z68 E4G3 + i5 2500K + MSI 1050Ti Gaming X, 2x4 Gb Samsung. HDD 2хWD 640 Gb серия AAKS. 22" Samsung 226CW + X-Fi Titanium.
Фото: 8
Подскажите, как сделать чтобы при нажатии крестика закрытия проги она не закрывалась а сворачивалась к часам?
13700F/MSI Z690/2х16 DDR5 6000/RX7800XT 16gb/Kigston 500gb/Kingston 1Tb/850W/корпус K500L/Win10pro/32" QHD 165 Hz
Фото: 12
dol1ar нажимать свернуть вместо крестика
Фото: 8
Vasilis ))) все проги которые у меня возле часов висят сворачиваются с креста (есть у них в настройках такая фишка), а эта с креста закрывается, поэтому и спрашиваю, тк на автомате в ней вечно крест жму вместо свернуть.
Сейчас этот форум просматривают: harito и гости: 12
