Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
#77 MSI Afterburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт. Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись.
1. Для разблокировки разгона в файлеMSIAfterburner.cfg (Находится в папке, где установлена программа) необходимо прописать следующие значения: UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it UnofficialOverclockingMode = 1 2. Для разблокировки напряжения и его мониторинга в том же файле прописываем следующие значения: UnlockVoltageControl = 1 UnlockVoltageMonitoring = 1 (!)В драйвере Catalyst 12.2+ не хватает пары файлов, скачиваем здесь 3. Программа так же "умеет" отображать энергопотребление CPU и GPU в играх. ~ Для этого в Настройках (Настройки > Мониторинг) нужно активировать пункты "Энергопотребление" и "Энергопотребление ЦП". 4. После перезагрузки или включения компьютера слетает профиль разгона. Как сделать, чтобы он грузился вместе с Windows? ~ Одно из решений тут - настройка автозапуска ~ Или штатный метод попробовать, описанный здесь 5. Выскакивает ошибка "В данный момент невозможно произвести внедрение в Diretc3D12 компоненты. Строго рекомендуется перезапустить приложение" Решение описано в этом посте 6. Шпаргалка по оформлению оверлейного дисплея от камрада y0121ck - ОСНОВЫ и ДОПОЛНЕНИЕ
Приветствую, подскажите можно ли разблокировать управление вентилятором через программу, чтобы его можно было останавливать вручную или хотябы снижать обороты до минимума? По умолчанию параметр заблокирован на 30% минимум. Благодарю.
Видимо зависит от значения записанного в BIOS видеокарты, в моем случае 30%, а по вопросу интересует реальная возможность отключения вентилятора. Можно потанцевать с бубном и подключить вентилятор к материнской плате с управлением через SpeedFan, но т.к. он двухполюсный, обороты считываться не будут и могут возникнуть проблемы с контролем.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Почему эта шняга не выводит показания процессора и видеокарты в PUBG? Счётчик fps работает, график фреймтайма рисует, а температуры и проценты нагрузки - нет?
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
По обходу лимитов так никто и не подскажет, чтобы без тонны костылей и можно было профили сохранить? А то прошил биос с поднятой частотой памяти на 1000 эффективных, стало можно без упора в лимит разгонять через AB, но он отличается от моей видухи, в итоге косяков хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Питер Фото: 2
Vovic писал(а):
показываю что их можно понизить меньше 30%.(а не работу на 10).
судя по пунктиру, у тебя минимальное значение в биосе - 24%. Без модификации биоса ты никак программного не опустишь вертушки ниже этих 24%. у J-force минимальный 30% по биосу. Когда был редактор на кеплерах\максвелах, тогда можно было в биосах изменять этот %.
Программное управление не работает. И у меня нету тахометра, двухполюсной вентилятор, видимо экономили. Придется делать костыли с ручным управлением.
Ворос по поводу Power Limit, у меня минимальный 70% (опять же зашит в BIOS), как использование видеокарты при минимальном значении Power Limit может повлиять на нее? Насколько я понимаю этот параметр специально внедрен для установки видеокарт в компьютеры с маломощными блоками питания, в случае если требуется ограничить потребление энергии. Мощности видеокарты при 70% мне хватает с головой, а температура при этом держится в районе 45гр при максимальной загрузке.
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 40
