Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
поставил 9 тестов вместо 6, выдало 9 ошибок за 1 цикл. ) на 6 тестах было 2-3 ошибки на 10 циклов. однако почему-то никаких проблем в венде как небыло,так и нет.
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
Информационное сообщение. Думаю, я определил дефект с остановкой программы в конце цикла. Внешне это выглядит так - счетчик доходит до последнего теста и всё останавливается. Раньше был похожий дефект (ошибка программы), связанный с запросом и освобождением памяти. Это исправлено в версии 0.10. Этот дефект, хоть и выглядит так-же, но связан с особенностью работы программы. А именно - имеется встроенный WatchDog, который прибивает зависшие потоки. Это требуется при ошибках в работе (Windows) из-за тестирования (сбойная память) и для прибивания подчиненных процессов при смерте главного процесса. Иначе, вы просто не сможете повторно запустить программу. Если система нагружена другими приложениями, то Win пытается выгрести память из анналов, на долгое время останавливая процессы тестирования. В них срабатывает WatchDog и они удаляются. Внешне это видно в Task Manager - процесс TM5 только один. Возможность исправления - когда делал, отлаживал, работало. Сейчас дает сбои ... значит лечение не будет быстрым. Короче, исправлять буду, только если мешает.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2005 Откуда: Москва
Тут другая проблема: как раз при запуске приложений (типа FF) в момент окончания цикла (при освобождении и заполнении памяти) иногда и вываливается ошибка 0 (или 2), тогда как, оставленный мирно, TM рубит без возражений.
К слову, уже много лет не показывается время ошибки. Также прога, бывает, не только не может кончить, но даже начать, то есть подготовительный этап затягивается навсегда ) Ну, и давно уже игнорит "Reserved Memory for Windows (Mb)", то есть становится smart software.
ADDD, вариант с FF я не понимаю. В смысле - я не могу найти ситуации, когда это может быть сбой в программе. Windows не может же дать один и тот же блок физической памяти и ТМ5 и FF. В программе есть ключи совместимости - запустите ее без AWE (или не под админом) - тогда ТМ5 вообще ничем не будет отличаться от всех остальных программ. Что касается действительных ошибок в DIMM (и не в DIMM), то я насмотрелся много всякого, тут меня чем-то удивить очень сложно. Оно бывает всяко. Подчас, меня удивляет обратное - почему это может так надежно работать без ошибок.
Время ошибки ... программа написана 8 лет назад, я и не помню, чтобы такое планировалось выдавать. Да и не нужно оно.
Ключ "Reserved Memory for Windows (Mb)" весьма полезен, и он действительно работает. Там стоит минимальное число в 128М, которое оставляется Windows при отъеме у нее памяти. При AWE в Windows вся свободная в системе память _физически_ забирается. Если еще уменьшить, хоть до 0, то Windows будет работать, но запуск любого приложения окажется ... ну, это как запустить Windows на 64 Мб памяти. Визгу будет много, пользы мало. Оверсвоп. Резерв в 128М приемлем для XP, а вот всё последующее - им надо больше. Попробуйте как нибудь поставить там 0 и погонять тесты (не останавливая работу за компьютером), а затем, скажем, 512. Во втором случае, работа за компьютером не покажется столь противной. )) Во время теста памяти, в строке "свободной" памяти указывается то количество, которое сейчас есть в Windows. Оно может быть как меньше резерва, так и больше - операционная система отсвопила память на диск. И вообще, ОС старается не допускать очень малого количества свободной памяти, сбрасывая буферы и кеши. Так что, увы, никакого "smart" в программе нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Переписывает, она не переписывает только внесенные изменения в ею созданный конфиг-файл. Попробуйте поставить свой конфиг-файл без атрибута только для чтения в папку с программой и запустить тестемем, тут жу конфиг-файл будет изменен.
anta777 писал(а):
свой конфиг-файл
Что-то я разницы не вижу. Автора конфига прописал, изменил некоторые параметры (в незапамятные времена ещё), дописал комменты своему склерозу, китайские параметры тестов пока не изучал. Моё остаётся после 5.0.12a на месте. WinXPsp3, останавливаю вручную.
Последний раз редактировалось nso 15.06.2018 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2005 Откуда: Москва Фото: 4
========= TestMem5 Log File ========= Настройка: Default @serj Программа в режиме совместимости, требуется запуск от Администратора! Начало проверки в 17:10, 928Mb x15 Ошибка в тесте 2 через 15 сек. Ошибка в тесте 2 через 2м 31с.
Все приплыли?
_________________ Молчание - золото.
Смерть, не повод нарушать присягу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Откуда: South Butovo Фото: 0
Подскажите, пожалуйста, пресет для проври двух ранковой памяти, использую пресет взятый из ветки. Честно сказать, не могу оценить его функциональность, может этот пресет просто огонь и уж раз он не находит, то и другие не найдут, но только при разгоне тест проходит (почему-то от 30 до 2.5 часаов) , а система остаётся не стабильной.
Memory Test config file v0.02 Copyrights to the program belong to me. Serj testmem.tz.ru serj_m@hotmail.com
[Main Section] Cores=0 Tests=16 Time (%)=2000 Cycles=1 Language=1 Test Sequence=2,5,4,15,1,7,3,0,6,4,15,10,7,8,11,0,9,4,15,12,7,14,4,15,13,0,15,4,5,7,3,0 Config Name=Default Config Author=serj
[Global Memory Setup] Channels=2 Interleave Type=1 Single DIMM width, bits=64 Operation Block, byts=64 Testing Window Size (Mb)=1024 Lock Memory Granularity (Mb)=16 Reserved Memory for Windows (Mb)=128 Capable=0x1 Debug Level=7
[Window Position] WindowPosX=722 WindowPosY=347
[Test0] Enable=1 Time (%)=100 Function=RefreshStable DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=0 Pattern Param0=0x0 Pattern Param1=0x0 Parameter=0 Test Block Size (Mb)=0
[Test1] Enable=1 Time (%)=100 Function=SimpleTest DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=1 Pattern Param0=0x1E5F Pattern Param1=0x45357354 Parameter=0 Test Block Size (Mb)=16
[Test2] Enable=1 Time (%)=100 Function=SimpleTest DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=2 Pattern Param0=0x14AAB7 Pattern Param1=0x6E72A941 Parameter=126 Test Block Size (Mb)=16
[Test3] Enable=1 Time (%)=100 Function=MirrorMove DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=0 Pattern Param0=0x0 Pattern Param1=0x0 Parameter=1 Test Block Size (Mb)=0
[Test4] Enable=1 Time (%)=100 Function=SimpleTest DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=0 Pattern Param0=0x0 Pattern Param1=0x0 Parameter=0 Test Block Size (Mb)=0
[Test5] Enable=1 Time (%)=100 Function=MirrorMove DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=0 Pattern Param0=0x0 Pattern Param1=0x0 Parameter=4 Test Block Size (Mb)=0
[Test6] Enable=1 Time (%)=100 Function=SimpleTest DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=1 Pattern Param0=0x1E5F Pattern Param1=0x45357354 Parameter=126 Test Block Size (Mb)=16
[Test7] Enable=1 Time (%)=100 Function=MirrorMove128 DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=0 Pattern Param0=0x0 Pattern Param1=0x0 Parameter=254 Test Block Size (Mb)=0
[Test8] Enable=1 Time (%)=100 Function=SimpleTest DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=2 Pattern Param0=0x14AAB7 Pattern Param1=0x6E72A941 Parameter=0 Test Block Size (Mb)=16
[Test9] Enable=1 Time (%)=100 Function=SimpleTest DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=2 Pattern Param0=0x14AAB7 Pattern Param1=0x6E72A941 Parameter=126 Test Block Size (Mb)=16
[Test10] Enable=1 Time (%)=100 Function=MirrorMove DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=0 Pattern Param0=0x0 Pattern Param1=0x0 Parameter=1 Test Block Size (Mb)=0
[Test11] Enable=1 Time (%)=100 Function=MirrorMove DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=0 Pattern Param0=0x0 Pattern Param1=0x0 Parameter=2 Test Block Size (Mb)=0
[Test12] Enable=1 Time (%)=100 Function=MirrorMove DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=0 Pattern Param0=0x0 Pattern Param1=0x0 Parameter=3 Test Block Size (Mb)=0
[Test13] Enable=1 Time (%)=100 Function=MirrorMove DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=0 Pattern Param0=0x0 Pattern Param1=0x0 Parameter=4 Test Block Size (Mb)=0
[Test14] Enable=1 Time (%)=100 Function=SimpleTest DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=0 Pattern Param0=0x0 Pattern Param1=0x0 Parameter=0 Test Block Size (Mb)=16
[Test15] Enable=1 Time (%)=100 Function=SimpleTest DLL Name=bin\MT0.dll Pattern Mode=0 Pattern Param0=0x0 Pattern Param1=0x0 Parameter=126 Test Block Size (Mb)=16
Стоит ли вообще заморачиваться с разгоном dual rank (как понял, он более капризен и к повышению частоты и напряжению) или поменять его на single rank?
_________________ человеческий глаз не видит больше 6gb видеопамяти
Настройка: Default @serj Начало проверки в 16:19, 1Gb x4 Проверка закончена через 3м 45с, без ошибок.
И это всё? ну тогда конечно эта программа лучше чем memtest, ту устанешь ждать пока закончит, а здесь 8Гб за три минуты. Или все-таки не все так радужно?
У Вас проверило всего 4 Гб из 8 Гб. Наверное, что-то было запущено параллельно с тестмемом. Есть усиленный конфиг для проверки от китайцев и от 1usmusa. Он займет 20 минут времени.
Serj Вы раньше писали: "Parameter - способ перехода к следующему блоку. 0 = линейный (последовательный) обход. Другие значения - только по своему DIMM. Само число - на сколько смещаться."
Тут само число - в блоках или байтах, а может битах ? Его диапазон 1-16000000 ?
Дальше Вы указываете: "Идея в том, что вначале проверяется один DIMM, потом второй (и третий, для вариантов типа Core i7). Блок доступа, т.е. число байт, снимаемых с одного DIMM за раз 64 байта. Соответственно, поставив Parameter = 1 проверка будет идти по каждому блоку выбранного DIMM. Если "2" - то через один ..... Кстати, тут важен раздел настройки аппаратуры. Думаю, почти у всех память стоит в парных слотах и режим DUAL работает. Значит надо сделать одно - переключить режим Intreliving. 0 для старых процессоров (без встроенного контроллера памяти) и 1 для новых."
Если я укажу пареметр=1, то проверка всех блоков будет всех диммов или только одного?
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48, ttxy и гости: 27
